![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/photo-thumb-106238.jpeg?_r=1334741424)
Problema muy raro!
Escrito 19 mayo 2011 - 09:29:06
haber si me podeis echar una manita con este problemita: Desde que me compre mi S me da alguna vez como una falsa explosion, o como un pistonetazo o como algo raro en el motor. Hay semanas que me lo hace muy seguido hasta que esta un poco caliente y ya no lo hace mas, como hay otras semanas que no me lo hace...!! no se, es una cosa muy rara, y cuando le da por hacerlo, si pones segunda y le pisas que el coche sale un poco muerto de revoluciones me va a tirones hasta que coje algo de velocidad!! No entiendo porque me pasa esto!! No creo que sea tema de bujias pq se las cambie hace nada, y de bobinas tampoco pq estan comprobadas!! no se que puede ser!! Me lo hace sobretodo al encenderlo que me pega unos "pum pum" en el motor que lo noto hasta en la carroceria... A alguien les pasa o le a pasado esto??????????!!
Gracias!!!
Escrito 19 mayo 2011 - 10:32:21
Escrito 19 mayo 2011 - 10:39:27
A medias bajas rpm no? te pasa también en reducciones fuertes?
Que modificaciones tienes en el coche?
Depende del ruido que sea, puede ser normal.. detonación no parece ser (la detonación no es tan evidente), miss-fire por algun problema con las bujias o las bobinas tampoco parece ser (normalmente daria un CEL)..
Yo tengo exactamente esos sintomas (menos lo de que el coche salga muerto).. en mi caso es backfire como resultado de las modificaciones del coche.
En mi caso es sutil a medias/bajas rpm (algun pop que otro), pero es un festival en reducciones (pooorropopopopop)..
El backfire es fuel no combustionado en la camara de combustion que combustiona en algun lugar de la linea de escape (en mi caso dentro del catalizador de alto flujo, por eso decia si lo notabas en el culo)..
Gracias a esos pop's uno puede saber "a oido" si un coche de otra persona esta modificado o no
Escrito 19 mayo 2011 - 11:52:32
Escrito 19 mayo 2011 - 13:42:16
Según tengo entendido el tema de los tirones desde parado es por el heatsoak (aire caliente acumulado en la admisión), no por el sensor MAP (falta de potencia en altas revoluciones y con el coche en marcha).no será lo del sensor MAP que cuando el coche esta caliente, te da unos tironsillos saliendo de un stop por ejemplo... y que se le quita una vez le pisas un poco ?
Oxtias! Pero éso es por andar toquiteando con la eManage, no? Qué le has tocado para que te haga éso?Seguro que notas el "pum" en el motor y no en el culo?
Gracias a esos pop's uno puede saber "a oido" si un coche de otra persona esta modificado o no(es raro que pase en coches de serie o con modificaciones ligeras)
El problema de la señorita parece otro, no?
Escrito 19 mayo 2011 - 14:10:12
A que revoluciones estamos hablando, con estos sintomas?
Yo al mio solo 98, y en frio noto algo asi, pero dejo que se caliente bien, y aun asi por debajo de 3000rpm no se le puede pedir milagros
Aun asi, en caliente, en reducciones fuerte, antes de entrar en curva, se nota un lijero resonar, por el efecto que ya te han esplicado de restos de particulas de gasolina no quemados
Ahora tendriais que ver con la moto, eso si es un espectaculo,,,
Escrito 19 mayo 2011 - 15:09:22
encendido, mezcla, linea poco restrictiva...
![:lol:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/laugh.gif)
Lo de la chica no es normal, pero no parece preocupante.. pero tampoco hay muchas motivos por los que se pueda poducir una explosión a destiempo (y que no genere un CEL por misfire)
Otra cosa simple podria ser una fuga en alguna junta en la linea de escape.
Escrito 19 mayo 2011 - 17:11:12
Holaaa, no es en el culo, seguro!! Es de motor!! No llevo ninguna modificacion echa, esta todo el coche completamente de serie, es mas, le cambie motor hara unos 2.000km mas o menos (gripada del cuarto cilindro, la leyenda!) y me lo hacia antes de gripar y me lo sigue haciendo despues de cambiar motor, asi que tiene que ser algo del coche ya!! El que?? Todo un misterio!! jejee!!
Si, exacto, mi problema es otra cosa, no es por ninguna modificacion que e echo por esta de serie.
Eso del heatsoak, que es exactamente?? Se puede solucionar?
Graciiias!!
![:)](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/smile.gif)
Que gasolina le metes?
Holaaaa, le pongo 98 SIEMPREEE!! no me gusta ponerle 95 pq lo noto muchisimo y no va igual!! Yo lo noto mucho cuando esta frio, a ralenti, es una barbaridad como lo hace, es como una falsa explosion y es que tiembla todo el coche, es una pasada!! también es cierto que llevo los silentblocks bastantes durillos y lo noto todo lo del coche!!
no se, ... estoy algo rallada pq no se si es normal!!
Escrito 19 mayo 2011 - 17:19:16
Escrito 19 mayo 2011 - 17:23:08
Algun día me romperé el cuello de tanto mirar.... tu avatar!....
jajajaajajaaaaaaa!! Muuuuchas gracias!!
![:meparto2:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/meparto2.gif)
Escrito 19 mayo 2011 - 17:42:58
Escrito 19 mayo 2011 - 17:52:24
Opino a que algo no desaloja bien por tu linea de escape.... mirate el catalizador como dicen, tuve los mismos sintomas en mi anterior coche, y el problema que le precede es escuchar cascabeles en el catalizador, hasta se salga todo por detras.
Es que no son falsas explosiones en el tubo de escape, es que yo levanto el capo y oigo como viene del motor, ademas, si salgo en ese momento, me da como tirones, como cuando una bujia esta en las ultimas que el coche va a tirones, pues lo mismo pero en cuanto lo sube ya a unas 2.000 vueltas ya va bien!!
Es que estoy convencida que no es de escape, es que suena en el motor y se nota que el coche da como un pistonazo, ..., no se, ya se que es dificil de explicar si no se ve, pero no se como describirlo mejor!! jejeejeee!!!
Escrito 19 mayo 2011 - 17:56:03
Jodó! Y todo éso INCLUSO con el motor cambiado?!?Es que no son falsas explosiones en el tubo de escape, es que yo levanto el capo y oigo como viene del motor, ademas, si salgo en ese momento, me da como tirones, como cuando una bujia esta en las ultimas que el coche va a tirones, pues lo mismo pero en cuanto lo sube ya a unas 2.000 vueltas ya va bien!!
Escrito 19 mayo 2011 - 18:02:53
siiii!! es que no se que le puede pasar, de motor no es!! tiene que ser algo de otro sitio!! joooooooooooolinn!!!
![:(](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/sad.gif)
NO PODRIA SER DE ALGUN INJECTOR?? QUE ESTUVIERA SUCIO, no se...!! POR APORTAR IDEAS DIGO...
Escrito 19 mayo 2011 - 18:32:55
a todo esto, el motor no te lo montaron en la honda o en algun taller?? si es asi se lo puedes comentar que antes no te lo hacia y ahora si xDD asi se comen ellos la cabeza
Para ver si es de la mezcla en la mayoria de los talleres tienen un aparato para medir la mezcla, lo unico es que tendrias que hacer que suceda y en ese momento mirar los valores de la mezcla, como dices que a veces te pasa en ralenti al intentar salir no??
también puede suceder por exceso de mezcla, ya que dices que el coche te va ahogado, fijate si te sale humo negro por el escape en ese momento (alguien que vaya detras).
Por último, diagnosis a ver si la ecu ha registrado algun error de algun sensor/actuador, aunque se te deberia encender la luz de averia, pero si es esporadica puede quedarse registrada en memoria.
Escrito 19 mayo 2011 - 20:16:14
bujias es "lo normal" (para los misfires)
si no es eso.. puede ser problema de mezcla pobre o de mezcla rica. como la electrónica no la tienes tocada.. puede ser los inyectores, puede ser una fuga de aire (en la junta del colector al bloque por ejemplo) puede ser que no entre suficiente aire (filtro bloqueado), puede ser algun sensor....
Puede ser hasta que el coche tenga problemas de compresión, puede ser problema de cableado, puede ser que la gasolina sea una mierda.. puede ser muchas cosas
Lo "malo" es que no te de CELs.. con el CEL tendríamos mas pistas
Escrito 20 mayo 2011 - 08:20:50
<script src='http://imageshack.us....jpg&s=832&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>
![Imagen Enviada](http://img832.imageshack.us/img832/6489/ifish.jpg)
JAJAJAJAJA
Escrito 20 mayo 2011 - 09:09:38
Escrito 20 mayo 2011 - 10:49:18
Uffff!!! que estreeeeesss!!
![:wacko:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/wacko.gif)
</noscript>
JAJAJAJAJA
![:eee:](http://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/eee.gif)
Editado por morena_s2k, 20 mayo 2011 - 10:49:56.
Escrito 20 mayo 2011 - 10:59:46
[caña]
JAJAJAJAJA
Pero es que éso es porque los demás somos demasiado feos como para poner la foto en el avatar! Ja, ja, ja!!!
A ver si váis a sacar un ojo a alguién con tanto anzuelo volador, eh?
![Imagen Enviada](http://www.seg-social.es/ism/gsanitaria_es/ilustr_capitulo7/7-29a.jpg)
Ja, ja, ja!!!
Estoy de acuerdo, no parece un problema fácil de identificar por lo que nos cuentas.Lo mejor será que subas un video, no vaya a ser que nos pensemos que es un sonido y luego sea otro completamente diferente, así a primeras yo revisaría, bujías bobinas filtro.... tu compañero que opina?
Un video podría ayudar.
