Hola a todos tengo un crx parao desde hace 9 años y quiero limpiar el.deposito de gasolina porque tenia madre de medio deposito y se le ha hecho una capa de sedimentación de la gasolina como Lo puedo limpiar? se puede desmontar época deposito? Como?
También quiero pulgar el sistema de agua refrigerante sabes como se hace?
Un saludo y gracias de antemano
![Foto](https://secure.gravatar.com/avatar/ff60c9925376e4be9d20340fe5f0886d?s=100&d=https%3A%2F%2Fclubhondaspirit.com%2Fforo%2Fpublic%2Fstyle_images%2Fmaster%2Fprofile%2Fdefault_large.png)
limpiar deposito
gordo crx
, 29 mayo 2011 02:34:34
4 respuestas en este tema
Escrito 29 mayo 2011 - 02:34:34
Escrito 29 mayo 2011 - 11:28:19
Yo lo hice en el solete y es relativamente facil. Sueltas la bomba de gasolina. las tuberias de llenado y las sujeciones inferiores y tienes el deosito en el suelo. Esto si lo quieres hacer sacandolo para darle una buena limpieza. Si solo lo quieres vaciar, tiene un tapón , como el del carter de aceite.
En cuanto al circuito de agua, yo lo llevariá a un taller o empresa que se dedique a reparar radiadores para que te hicieran una limpieza a fondo, pero si como dices el coche lleva parado 9 años te tocara cambiar todos los liquidos y yo le haria la distribucion
Escrito 29 mayo 2011 - 13:26:33
Gracias moucho ayer le quité la gasolina peto mi pregunta es por donde están los tornillos para que se suelte él deposito es necesario sacar los asientos de atrás? Se puede abrir por la mitad para limpiar a fondo él poso?
Y sí le aré distribución a finales de junio
Escrito 29 mayo 2011 - 16:41:00
No se puede abrir el deposito, como mucho te quedará la apertura que deja la bomba de gasolina, si la desmontas del deposito, en el manual que hay en el FAQ explica como sacarlo y si estás registrado en crx.uk hay un brico de un usuario:
http://board.hondacr...d11db7bf843af14
Escrito 30 mayo 2011 - 13:11:49
No no estoi registrado
Demomento Lo que e echo a sido sacar el deposito y man dicho que le saqué la corona (donde van conectados los cables que te dicen el nivel del deposito)y le eché 2 o 3 litros y Lo mueva bien que ya se sacara todo el poso que haiga
Es así o hay mejor manera?
Gracias por la ayuda
