Daños:
Paragolpes semi partido con pintura saltada
Faro posicion derecho descolgado, se han partido enganches
Duda, como quito el paragolpes delantero? gracias os adjunto una foto que aclarara vuestras dudas del percance
aqui el incidente
Escrito 07 junio 2011 - 22:47:47
Escrito 07 junio 2011 - 22:59:06
pues nada compañeros.... gracias a que este pais renueva el carnet a cualquiera... me he tenido que topar con la tipica viejecita que no mira cuando hace un cambio de carril... yo iba por el carril izdo de una salida y la señora ha querido salir porque iba por el carril equivocado.... y me he tenido que salir a la autopista por que no me diera la señora.... asique me he comido un par de bolardos de esos verdes...
Daños:
aqui el incidente
Editado por touro, 07 junio 2011 - 23:08:49.
Escrito 07 junio 2011 - 23:03:31
Escrito 07 junio 2011 - 23:27:04
Escrito 07 junio 2011 - 23:54:34
Escrito 08 junio 2011 - 00:01:13
Para quitar el paragolpes hay un brico explucativo en la chincheta de bricos, pero es como dice edus + los tornillos del paso rueda.
A mi esta semana me han intentado hacer esa maniobra y digo intentado porque iendo con el Hyundai no perdono En mi caso no fué uno, fueron tres de golpe, el primero me pilló lejos y era un camion, el segundo quiso entrar entre el camion y yo y se llevó un susto porque no le dejé sitio y al tercero lo 'empujé' de vuelta a su carril, luego frené para dejar pasar al segundo entre el camion y yo y el tercero casi me da por culo, si no fuese porque tenia prisa me hubiese divertido haciendo un parte, la gente ya no sabe que es ceder el paso, en mi caso los tres se incorporaban por la derecha a la autopista por un carril que era una salida si no cambiaban, pero la gente en vez de reducir y buscar el hueco prefieren acelerar y meterse, typical spanish
Escrito 08 junio 2011 - 00:09:54
Escrito 08 junio 2011 - 00:18:25
Con mi primer CRX hace años uno me 'empujó' de carril y me comí tres conos, mi carril finalizaba por obras y el de atras me adelantó en ese momento, así que me obligó a comerme los conos y cuando vas a 100 +/- no es muy agradable, recuerdo paragolpes rajado y un retrovisor derecho desaparecido nunca mais
Sobre el paragolpes, lo que te decia :
http://clubhondaspir...-de-crx-2a-gen/
Sacas intermitentes y lleva dos tornillos, dos mas por abajo del paragolpes y dos en cada paso de rueda.
Escrito 08 junio 2011 - 09:23:57
Date con un canto en los dientes de k solo haya sido eso,las ostias en autopista...la defensa es un panel de plastico que lleva 5 tornillos por arriba,2 por abajo y uno en cada extremo(por lo menos en el eg),muy sencillo,seguramente tengas algo doblado dentro,en estos casos es mejor darle,por lo menos sabes que te pagan,haber si tienes suerte y la vieja se hace cargo y en caso de ser asi k no le coma la cabeza despues la familia y se heche atras,y despues k no te lo den por siniestro pues el coche esta tasado por hacienda en unos 400€ y como se pase mucho...,en fin,lo dicho,suerte con el seguro
Escrito 08 junio 2011 - 11:10:05
Escrito 08 junio 2011 - 11:34:07
Si te refieres al valor venal del coche, de 400€ nada. Anda cerca de los 3000€.
Escrito 09 junio 2011 - 10:30:04
Me refiero al valor estimado k usan los seguros,el mismo k se mira cuando hay k pagar el impuesto de transmisiones,esta va descendiendo con los años hasta un minimo creo k de 400,el otro día compre un crx vti y no salia,me lo tasaron como eg6(1200)de los cuales tuve k pagar el 5%,suelo hacer bastantes transferencias y el machote x su antigüedad ya deve haber llegado al minimo,otra cosa son las estimaciones k se aplican en los seguros para clasicos donde,por ejemplo,creo recordar k un r5 gtturbo ronda los 7000€
Escrito 09 junio 2011 - 11:36:33
Este Subforo tiene el mejor hilo de FAQ´S de un modelo que pueda imaginarse!Con mi primer CRX hace años uno me 'empujó' de carril y me comí tres conos, mi carril finalizaba por obras y el de atras me adelantó en ese momento, así que me obligó a comerme los conos y cuando vas a 100 +/- no es muy agradable, recuerdo paragolpes rajado y un retrovisor derecho desaparecido nunca mais
Escrito 09 junio 2011 - 11:53:37
Pero a efectos legales el valor del coche es el vanor venal que lo marca el BOE. Aunque el seguro suele querer dejarte sin coche por antiguedad, se puede arañar ahi.
Por cierto bienvenido al foro, yo ando bastante por Pontevedra.
Escrito 09 junio 2011 - 23:36:32
Escrito 10 junio 2011 - 00:19:00
Escrito 10 junio 2011 - 00:28:23
y esas marcas de frenazo son tuyas??? por que solo se ve marcada una rueda muxa suerte as tenido compa saludos me alegro que estes bien
Escrito 10 junio 2011 - 00:30:02
Escrito 10 junio 2011 - 00:34:23
Dan respeto esos bolardos suerte que no ha sido nada, yo atropellé conos naranjas y ya me cagué de hecho perseguí al tipo que me hizo la jugada y le hice parar en la calzada no se como tuve huevos eso que yo iba solo y ellos eran dos, casi me parto los piños allí mismo
