ptoblemas con el machote
Escrito 15 junio 2011 - 07:16:15
Lo qué no encienda seguramente será de la bomba de gasolina no? O de la inyección?
Porfavor sí alguien me puede echar una mano y ayudarme.
Gracias de antemano y un saludo
Escrito 15 junio 2011 - 09:09:21
Yo en el tema de nivel de carburante por experiencia en un 11 turbo y en un bmw 325 te diria que sacases el aforador que estar lleno de porqueria y oxxidado y lo limpiases, suelen traer unas pistas y una boya que al subir y bajar por la pista da unos valores determinados, si la pista esta oxidada no marca bien o no marca el nivel directamente, respeto a la bomba de gasolina pon la oreja deberia de sonar o directamente desmontala metele 12v me parece y mira haber si gira, te recomendaria meterle un filtro de gasolina de los pequeños unos transparentes antes de la rampa de inyeccion, para filtrar mas y asi de paso puedes observar si llega gasolina, podrias también tener un problema en el regulador de presion de la gasolina que este obstruido y no te llegue suficiente caudal, si tienes un manometro mide la presion, un saludoHola a todos, me e dispuesto a arrancar el crx(lleva 9años parado) le e vaciado el depósito y le e cambiado filtros y aceite. Le e añadido casi 15 litros de gasolina nueva y el coxe no arranca ace el amago pero no arranca y en el marcador sale cómo qué casi no tiene gasolina alguien save porque?
Escrito 15 junio 2011 - 14:24:15
Cosas a revisar:
-Bomba arranca y suena
-Aflojar la entrada del filtro de gasolina con algún embase o trapo y revisar que al poner el contacto sale un chorro.
-Revisar que cuando gira el motor,cada bujia dispara chispa (afuera del motor lo veras)
-Revisar los inyectores uno a uno aplicandole unos 5v si abren.
Con eso debería ser suficiente para que arrancase aún falleteando.
Editado por alecuba16, 15 junio 2011 - 14:27:03.
Escrito 15 junio 2011 - 23:22:09
alguien save sí hay algún post o brico de alguien que ya echo alguna comprobación de alguna estas cosas?
Escrito 16 junio 2011 - 00:10:51
Escrito 16 junio 2011 - 07:14:42
Escrito 16 junio 2011 - 13:16:08
Dónde está esxactamente la bomba de gasolina? Que esta debajo de los asientos de atrás?como se desmonta?
Tienes que sacar el deposito de gasolina entero porque no es accesible desdel habitaculo (solo el nivel)
Escrito 16 junio 2011 - 13:56:29
Escrito 16 junio 2011 - 23:49:19
Escrito 17 junio 2011 - 07:04:24
Entonces ya se Lo que me dices tío, ya provare de sacarlo otra vez y desmontar Pa bomba
Puede ser de algo más que no encienda el coxe?
Pa vacie porque. Tenía gasolina desde hacia 9 años y me supuse que estaría picada
Un saludo y gracias por la ayuda
Escrito 17 junio 2011 - 10:53:12
No le des mas vueltas para que un motor arranque aun falleteando necesitas dos cosas:
-Chispa
-Gasolina
Si al girar el motor las bujías tiran chispa y hay gasolina en la rampa de inyección (aflojando los tornillos de la tapa del lado lo sabrás), tendria que arrancar si no lo hace puede ser que la centralita no esté abriendo los injectores que podrían tener todas las papeletas de estar trabados, por eso te dije que los revises uno a uno que abren o cierran al aplicarle unos 5v (no 12v).
Si abren afuera, hay chispa y hay gasolina en la rampa, tendrás que escuchar si se abren por la centralita, si no abren por la centralita ya tienes que buscar el problema por otro lado.
Dejate de desarmar depositos o cosas así, se practico y haz lo mas sencillo y a mano que es lo que te estamos diciendo.
Si la bomba estuviese ko, no la oirias ni habria presion de gasolina en la rampa (abriendo la tapa que te dije se sabe si hay presión), si esta sucia puede arrancar al relentin y apagarse al rato o al acelerar, no hay mas.
En un motor parado tanto tiempo tiene mas probabilidad que los injectores esten clavados que en que la bomba no funcione o que la gasolina que quede no queme, te lo digo porque dos motores que trajeron al taller de mi firma de skyline apenas estuvieron parado 1 año y ambos tenian algún injector clavado no arrancaban despues de hacer el swap o falleteaban y era por eso.
Editado por alecuba16, 17 junio 2011 - 10:56:19.
Escrito 17 junio 2011 - 14:33:22
Escrito 19 junio 2011 - 12:40:35
