UNA AYUDITA BLOKE D16Z6 CON CULATA D16Y8
12 respuestas en este tema
#1 josesito
josesito
  • 139 mensajes
  • Interests:TODO EL DEPORTE TUERCA
  • Coche:hondas , ej8, ep3
Escrito 29 junio 2011 - 13:45:30
Hola atodos , gracias , por la ayuda y la orientacin , prestada en este foro,
Lo siguiente es que tengo el coche con el bloke del d16z6 con la culata del d16y8 ,
mencionar que origuinal mente es d16y8 solo se cambio el bloke por el z6 ,
La duda es cual es la junta de culata que le valdria , gracias a todos
Editado por josesito, 29 junio 2011 - 20:13:02.
#2 josesito
josesito
  • 139 mensajes
Escrito 29 junio 2011 - 20:13:46
PORFA
ALGUIEN POR HAY
#3 josesito
josesito
  • 139 mensajes
Escrito 03 julio 2011 - 16:49:05
porfa , alguien que , sepa de esta modificacion, o que , junta de culata deberia poner
#4 FranCiViC
FranCiViC
  • 295 mensajes
  • Coche:Honda civic coupe 5th
Escrito 08 julio 2011 - 19:31:44
Según tengo entendido, al D16Z6 se le puede poner la junta de culata del D16Y8 que es mas fina y se ganaria en compresion.
Asique por lo tanto le podrias poner la del D16Y8.
#5 josesito
josesito
  • 139 mensajes
Escrito 08 julio 2011 - 19:36:17
puff gracias por tu ayuda , ya que en estos dias boya abrir al motor, pora darle un repaso,
esque qtengo un gran amigo que es mekanico y , y ya de paso cambio retenes guias y cojinetes de biela
#6 civicek3ils
civicek3ils
  • 13 mensajes
  • Coche:civic ek3 1.5
Escrito 02 noviembre 2011 - 21:33:26
hola a todosss
una preguntita para un coupe con bloque d16z6 y culata d16y8...alguin sabe como puntear el sensor del cigueñal o parar la luz de gestion de motor que enciende este sensorrr???
saludossss
#7 DrIgna
DrIgna
  • 785 mensajes
  • Coche:Tractor mejor
Escrito 02 noviembre 2011 - 21:41:30
hola a todosss
saludossss
por que motivo se enciende?
#8 civicek3ils
civicek3ils
  • 13 mensajes
Escrito 03 noviembre 2011 - 08:52:25
holaaaa
se enciende la luz con el codigo de falla p1337 que es que no detecta el sensor del cigueñal pk este bloque no lo lleva...
sabriais como pararla???
saludossss
#9 DrIgna
DrIgna
  • 785 mensajes
Escrito 03 noviembre 2011 - 12:09:14
pues no se como pararlo porque esa señal será una señal cuadrada(no le puedes meter una corriente fija para engañarla), si no lo lleva en el exterior del bloque, puede que lo lleve en el distribuidor
a ver si alguien sabe algo, pero como no sea reprogramando la centralita lo veo difícil
#10 civicek3ils
civicek3ils
  • 13 mensajes
Escrito 03 noviembre 2011 - 14:56:12
OK! HABER SI HAY SUERTE Y SABE ALGUIEN COMO HACERLO
GRACIAS =MENTE!!
#11 civicek3ils
civicek3ils
  • 13 mensajes
Escrito 04 noviembre 2011 - 10:17:13
Buenos dias!!!!
Queria hacerlos otra pregunta...alguien sabe como parar la luz srs???
Saludosss
#12 DrIgna
DrIgna
  • 785 mensajes
Escrito 04 noviembre 2011 - 13:26:52
Abre un post hombre, no resubas este; si tienes un problema de luz de fallo, lo primero es ver porque se enciende..
Respecto al post; FranCiViC esa información de donde la has sacado?Me interesa para mi D16..
#13 JuamPe
JuamPe
  • 1.432 mensajes
  • Coche:eg8,eg2,ej8,GSX-R
Escrito 04 noviembre 2011 - 13:56:16
Yo e montado una cuata y8 en un bloke z6 y no tuve problemas de luz de averia motor, si usas la ecu del z6 y el distribuidor del y8 solo tienes q cambiar la pocision del cableado del conector del distribuidor, q es donde el z6 lleva el captador de pocision de cigueñal, no entiendo por q se te enciende la luz.
En cuanto a la junta de culata yo use la del z6 y sin problemas
