Editado por montero, 15 julio 2011 - 12:21:15.
calentón de verano
Escrito 15 julio 2011 - 12:18:32
Escrito 15 julio 2011 - 20:45:16
Escrito 16 julio 2011 - 13:40:08
Habéis mirado que el circuito de refrigeración no le haya entrado aire? No se, es extraño que solo te ocurra en autopista
si lo purgamos por que al sacar el termostato salió la mitad del anticongelante y luego al rellenar hubo que purgar.
Escrito 16 julio 2011 - 14:03:12
Lo la junta es posible,lo sabras si despues de que se caliente se ponen los tubos del agua muy duros y al abrir el vaso de expansion(la botella del agua con cuidado que puede salir agua disparada) si pasa eso entonces es que tines la junta mal,en trayectos cortos a veces esto pasa desapercivido
Escrito 17 julio 2011 - 14:50:40
Escrito 20 julio 2011 - 22:14:49
mi coche tiene el mismo motor y me pasa exactamente eso y voy sintermostato, tengo un post en mecanica donde hize un pekeño brico para comprobar la junta de culata; es la junta lo k está mal, probablemente te pase eso o que el radiador este sucio por dentro. Mira calienta el coche a su temperatura con el tapon del radiador kitado, cuando empiece a humear agua le das gas y miras a ver si burbujea por el tapón aire, si burbujea es la junta.
+1 Lo mas seguro es que tengas el radiador sucio, eso me paso a mi en mi crx y fue limpiarlo y se arreglo.
también puede ser que tengas el tapon del radiador atascado o el agujero que pasa del tubito del radiador al bote de expansiòn.
