luz xenon se ha vuelto amarilla!
9 respuestas en este tema
#1 microcabin
microcabin
  • 373 mensajes
  • Coche:CRV gasolina lifestyle negro
Escrito 17 julio 2011 - 23:50:34
pues eso. que ayer al coger el coche, me di cuenta de que los coches a los que yo iluminaba estaban como amarillentos. Pensé que serían reflejos o cosas así, pero al aparcar, miré las luces delanteras y efectivamente, el faro de xenon del copiloto da luz amarillenta!!!!
qué demonios ha pasado? se ha podrido el gas de dentro del foco? ha caducado el xenon? va a explotar el coche? mañana mismo les pido cita a honda para que me lo miren.
Editado por gondrullo, 17 julio 2011 - 23:51:10.
#2 microcabin
microcabin
  • 373 mensajes
Escrito 28 julio 2011 - 09:36:34
uf. cuántas respuestas.
vale. será algo muy raro, pero me extraña que nadie sepa qué puede pasar, porque hay algunos expertos por aquí.
pero bueno...
el caso es que ayer parece que de repente, se ha quitado. y justo hoy tengo la cita con Honda para que me lo miren. Típico. Qué rabia dan estas cosas. Cuando te pasa algo en el coche, vas al taller, se lo quieres enseñar al mecánico... y entonces no te pasa. Es sistemático. Da una rabia....
de todos modos, iré y se lo comentaré. Igual saben porqué pasa eso de la luz amarilla y aunque hoy esté normal otra vez, pueden revisar la instalación para que no vuelva a pasar.
#3 romonsan
romonsan
  • 127 mensajes
  • Coche:Civic 99 y CR-V III 2.2 IDTEC Lifestyle
Escrito 28 julio 2011 - 16:45:10
¡Vaya! Yo no tengo ni la más remota idea de a qué se puede deber. Si te dan alguna explicación, por favor, nos la cuentas.
#4 microcabin
microcabin
  • 373 mensajes
Escrito 29 julio 2011 - 07:32:24
pues ayer lo llevé... PERO YA NO LO HACÍA!!!! otra vez se veía casi normal. típico. Vas al taller con un problema y justo cuando quieres enseñárselo, ya no te falla. Bueno, el caso es que sí se veía ligeramente diferente el tono de luz con respecto al otro, así que no perdieron ni un minuto; fueron al almacén, cogieron otro xenon y a correr. En diez minutos tenía otra vez los dos faros funcionando bien.
Esta vez debo reconocerlo. Al César lo que es del César. Un diez por Honda.
#5 Marley
Marley
  • 134 mensajes
  • Coche:CRV Luxury iCdti
Escrito 26 agosto 2011 - 06:50:36
A mi lo que me ocurre es que 'tiemblan' las luces de Xenon. Mas la del lado derecho que el izquierdo. Curioso, pero asi es. Y no solo cuando las conectas, sino siempre. Como estés en parado, y de frente a una pared, se ve perfectamente. Incluso con motor parado, conste. Ahora me toca la revision de los 80mil, y veremos por donde salen...
#6 muchobetis
muchobetis
  • 808 mensajes
  • Coche:CR-V 2.2i CTDI Luxury (aleman)
Escrito 03 septiembre 2011 - 16:18:25
hola machotes....bueno y feminotas.....
no se si lo que os voy a contar os servira de ayuda, por si acaso os lo escribo y vosotros opinais.
hace unos años tenia otro coche (un volvo) al cual, de vez en cuando le gustaba jugar con la intensidad de las luces, despues de comprobar bateria, alternador, cables, mandos, etc, llegamos a la conclusion de que eran los carbones a traves de los que se saca la corriente del alternador, que consiste en una pieza pequeña que va situada encima o al lado de dicho alternador, no creo que esa sea vuestra causa pues mi volvo tenia entonces unos 18 años, pero ahi os lo dejo......porque en algun momento nuestos crv,s. llegaran a tener la mayoria de edad.
saludos.
#7 sonat
sonat
  • 51 mensajes
  • Coche:CR-V'ista Luxury
Escrito 07 septiembre 2011 - 11:27:55
A mi se me ha puesto un faro de color rosa, he llamado y entra en garantia hasta
los 3 años (por los pelos).
Asi q ir mirando las luces antes de q se acabe la garantia de los 3 primeros años.
#8 microcabin
microcabin
  • 373 mensajes
Escrito 07 septiembre 2011 - 11:58:00
pues a mi me dijeron (no en mi concesionario, sino en el de Santander), que las lámparas NO entran en garantía. Lo que entra son los transformadores (o algo así, no lo recuerdo bien, porque yo de mecánica como que no).
#9 'Joseana'
'Joseana'
Escrito 29 enero 2012 - 18:43:40
Pues a mi se me ha puesto una luz en tono rosado. Yo tengo la garantía extendida a 5 años, ¿sabéis si esa cobertura entra también para esa extensión?, lo digo porque mi CRV es del 2007, o sea que los 3 años están superados, pero los 5 no.
#10 tencor
tencor
  • 223 mensajes
  • Coche:CRV III Luxury i-ctdi
Escrito 30 enero 2012 - 11:14:37
Hola.
A mi me pasaba que las luces de xenon titilaban. Lo dije y me lo repararon en garantía. Exactamente no sé que hicieron (sustituir bombillas, sistema de alimentaciónn) el caso es que ahora van bien 8se notaba sobre todo en el garaje (según arrancaba o según llegaba después de un viaje)
un saludo
PD. lo he comemtado en (http://clubhondaspir...veria-en-xenon/)
