Editado por civicek3ils, 19 julio 2011 - 13:06:31.
ayuda con mini-me eg4
civicek3ils
, 19 julio 2011 12:27:59
5 respuestas en este tema
Escrito 19 julio 2011 - 12:27:59
hola muy buenas esta tarde me iva disponer a hacer el minime pero ay una cosa que no me keda del todo claro haber si me podeis echar una mano pues el motor es un d15b2 y lleva cableado obd0 vale y le voi a montar centralita admision culata de un d16z6 tengo el cableado de motor del d16z6que lleva obd1 entonces me aria falta algun arnes? o con el cableado motor me vale? muchas gracias !
Escrito 19 julio 2011 - 13:30:12
Si tienes el cableado del motor hasta la centralita te podría valer, pero ten en cuenta que hay cables que llegan a la centralita desde el salpicadero, con lo cual o adaptas esos cables o pillas un harnes, menos jaleo.
Escrito 19 julio 2011 - 14:20:51
entonces el coche me podria arrancar pero no me irian las cosas del tablero no? no sabras de ningun sitio para comprar un arnes de conversion? a y una ultima cosa para un d15b2 con culata de d16z6 cuantos dientes tiene la correa de distribucion que debo montar? muchas gracias de antemano
Editado por civicek3ils, 19 julio 2011 - 14:30:53.
Escrito 19 julio 2011 - 15:08:50
Buffff, lo de los dientes ya si que no lo se.
Un harness puedes pillarlo en ebay o http://www.12tune.es...nda-models.html o http://www.google.es...iw=1016&bih=597
Escrito 19 julio 2011 - 22:21:24
yo al mio le cambie el cableado del interior y del motor, asi te olvidas de todo y la distribucion pilla la del d16z6
Editado por vic36, 19 julio 2011 - 22:22:43.
Escrito 26 julio 2011 - 13:06:50
bueenas haber si me podeis ayudar pues ya e arrancado el d15b2 con la culata del d16z6 y e cambiado todo el cableado motor-.interior aora la cuestion es la caja de fusibles tendria que cambiarla? ay algunas conexiones que no se donde se conectan y cuando le doi para arrancar suena un rele de la caja de fusibles la que esta al lado de la bateria y ni ace el intento de arrancar cuando ago un puente del faston donde va al motor dearranque y otro a la bateria entonces si que gira el motor aque puede ser debido?
