Escrito 17 diciembre 2011 - 16:33:12
Según comentas el problema es que de vez en cuando estando en temperatura de servicio, a la aguja le da por bajar un poco y luego se pone otra vez a la temp de servicio, no?
Podría ser el termostato, que tarde en cerrar o no cierre del todo. El sensor de temp. en culata o bien el termocontacto del ventilador, que haga conectar el ventilador antes de tiempo y enfría más de la cuenta. Tampoco se puede descartar un posible fallo en el cuadro.
Yo empezaría por el termostato, por seguridad y teniendo en cuenta que ya hace tiempo que tienes problemas con la temperatura. Una vez cambiado ya te aseguras de que la temperatura va a ser la correcta aunque en el marcador leas otra cosa. (a parte, si el termostato no lo has cambiado nunca o almenos no sabes cuando se cambió, ya es una cosa que te quitas de encima). Una vez cambiado eso ya vas a ir tranquilo.
Evidentemente si hace relativamente poco que lo cambiaste (1 o 2 años) no lo cambies de momento.
Teniendo en cuenta que el problema que tuviste de que en vez de bajar la aguja te subía, y eso fue en verano, tal vez el problema es que el termostato una vez se calienta por primera vez y abre, a la hora de cerrar no lo hace del todo, con lo qual:
En verano (temperatura ambiente alta) el refrigerante sigue circulando, no se queda el debido tiempo en el radiador y no se enfría lo que deberia Resultado: la temperatura sube. (Si quitasemos el termostato y el refrigerante circulara libre, el coche tardaría en calentarse pero una vez caliente también le costaría mucho enfriarse)
En invierno (temperatura ambiente baja) el refrigerante sigue circulando, no se queda suficiente tiempo en el motor y no le da tiempo a calentarse.
Resultado: la temperatura baja. (En este caso sin termostato el motor andaría siempre frío o muy frío, solo veríamos subir la aguja de la temp cuando no circulasemos)
Mas arriba Blackdie comenta que hay fallo común en los 4a relacionado con la temp. Podría ser algo de esto pero sea lo que sea tiene que haber una solución.
Bueno son simplemente ideas que te puedo dar por la experiencia. Lo siento por el tocho si no entiendes algo pregunta.
