intall alarma civic
7 respuestas en este tema
#1 Negr0
Negr0
  • 580 mensajes
  • Coche:civic coupe 2000
Escrito 31 agosto 2011 - 07:18:00
Hola a peña! Bueno abro este post por unas dudas que tengo... Estoy en plena faena montando una alarma a mi civic 6. La cuestion estoy haciendo una instalacion sencilla, mi coxe tiene cierre centralizado con mando, pero infrarojos..., asi q no necesito actuadores ni nada, solo conectar los cables de la alarma de apertura y cierre a los correspondientes de la centralita del cierre centralizado q esta en la puerta del conductor, la cuestiones, ¿sabeis donde mas puedo localizar esos cable?? Ya q me resulto imposible pasar un par de cables desde el coxe hasta la ecu de la puerta! Asi que necesito localizar esos dos cables en otro sitio!
Y mi otra duda es donde localizo el cable de las luces de emergencia, obviamente q no sea en el pulsador sino en una de las mazas de cables de debajo del volante.
Alguno que haya hexo una instalacion de una alarma aver si me saca de dudas! Gracias saludos!!
Editado por Negr0, 31 agosto 2011 - 16:00:21.
#2 blodi
blodi
  • 4.450 mensajes
Escrito 31 agosto 2011 - 07:22:18
eso a ver si alguien que sepa de esto nos aporta alguna solucion o tutorial que yo estoy en las mismas y estoy hasta los huevos ya de la alarma
#3 manuel_d15z8
manuel_d15z8
  • 528 mensajes
  • Coche:civic 1.5i mb3 (d15z8)
Escrito 31 agosto 2011 - 15:40:00
Yo monté un kit de esos de espadines tipo audi de ebay, lo que pasa que el mio no tiene alarma con mando de serie y lo solucioné montando un motorcillo a la par que el de la puerta del conductor, ahora no te lo puedo mirar pero los que traen cierre con mando tienen dos cables mas en el actuador de la puerta, el mio tiene cierre pero abria con llave,esos son los cables que buscas, mira en el manual de taller, yo el destello de los intermitentes se lo saqué del warning, mira si es cutrillo mi cierre de ebay que no trae lo de los destellos y monté un rele que actue a la par del motorcillo y chispea ese segundo aproximado que actua el motor, por lo menos se que abrí o cerré ;)
#4 fernanVTEC
fernanVTEC
  • 479 mensajes
  • Coche:ex honda accord 2.0i ES CG9,ex honda civic 1.5i MB3, actual honda Accord 2,2 icddi executive 30" aniversario.
Escrito 31 agosto 2011 - 18:07:14
Yo todos esos cable los saque del pilar de abajo de la puerda al lado del asiento, pero ahora no se decirte ni colores ni cables pero de ay saque los intermitentes y el cierre lo conecte directamente al motorsillo....
#5 Negr0
Negr0
  • 580 mensajes
Escrito 31 agosto 2011 - 21:25:53
Buenas, he estado trasteando y no he conseguido muxo la verdad, me falta lo mas importante, he estado probando en la ecu del cierre centralizado que esta en la puerta del conductor y nada no he dado con los cables que accionen los actuadores ni los intermitente... seguire probando gracias
#6 blodi
blodi
  • 4.450 mensajes
Escrito 01 septiembre 2011 - 16:55:11
Mi alarma es mas heavy, tiene lo de los intermitentes, tiene cierre centralizado, tiene un LED de color azul tunero, pita cuando le das al mando ya sea para abrir o cerrar. El tema esta en que el cierre cuando le das al boton para que se abra el coche con el motor parado, el cierre del conductor, no llega a abrirse se queda a mitad y cerrar cierra perfecto peeeero si le das a abrir con el motor en marcha, abre perfecto luego el fallo esta en que no le llega tension suficiente cuando abres estando el motor parado. Se le ha desconectado lo de los intermitentes y nada, se le ha dejado sin alarma (que sea solo cierre centralizado) y nada y ya no sabemos por donde tirar....
#7 Negr0
Negr0
  • 580 mensajes
Escrito 02 septiembre 2011 - 12:45:20
Hola, donde has conectado los cables del motor? En el mismo motor o en la ecu q esta en la puerta del conductor? Me puedes decir que colores son esos cables? Por lo q dices yo supongo que al motor le tienen q yegar 12v siempre y tener dos cables mas para abrir o cerrar, no? Porque de los terminales de la alarma q son para abrir y cerrar no se si el impulso que da es de 12v o de cuanto. Y los intermitente de donde lo has cogido? Osea q cables son? Porque creo q hay dos opciones, o cojes el cable de los warning o directamente a los cables de los intermitentes de derecha e izquierda. Mi alarma solo tiene un cable para las luces adi q aun no se como lo hare. Porcierto la mia es una genius24j. Saludos
#8 blodi
blodi
  • 4.450 mensajes
Escrito 02 septiembre 2011 - 13:07:30
La mia va todo por fichas, una para cierre, otra para la alama, otra para lo intermitentes, etc. darte detalles pues no sabria ya que me la esta montando un amigo siguiendo el esquema electrico que viene con la alarma
