problemas con bateria, regulador, alternador.... no se
Escrito 09 septiembre 2011 - 10:33:39
si dejo el coche sin arrancar 3 dias se me descarga la bateria, cosa que achako a la alarma pero una vez arrancado ya no tengo ningun problema en arrancarlo todos los dias. Pero ayer hice un viaje de 260kms en los que pare 3 veces y las 3 me arranco fenomenal, y hoy por la mañana ni se meneo el capullo de el, es lo que me hace pensar
Entonces voy a poner bateria nueva pero antes quiero comprobar todo el circuito, habeir que kable me hechais para solucionar y comprobarlo
Escrito 09 septiembre 2011 - 11:40:12
Yo que tu comprobaba consumos en amperaje de todos los sitemas del coche, primero desconectas el borne positivo y pones el polimetro en posicion de amperimetro conectado en serie, asi ves el consumo que tiene, si es elevado (como me pasaba a mi) vas quitando uno a uno cada fusible hasta que des con el circuito que produce el consumo, al quitar el fusible del circuito afectado el consumo en amperios deberia bajar.
Editado por ludee, 09 septiembre 2011 - 11:40:31.
Escrito 09 septiembre 2011 - 14:53:27
Escrito 09 septiembre 2011 - 14:59:12
esto keria escuchar yo, voy a comprobarlo esta tarde, kevalores debe rondar? porke enteoria deberia dar 0 amp. no?A mi me pasaba algo parecido, si dejaba el coche sin arrancar 2 dias se moria la bateria, resulto ser la instalacion de la radio, estaba mal hecha y tenia un consumo de bateria por ahi.
A mi me arrancaba sin problemas siempre, lo malo era dejarlos unos tres dias sin arrancar que ya no me arrancaba le cambie la bateria y listo.
compruebalo también porque si tiene consumo en parao te vas jodiendo la bateria poko a poko
Escrito 09 septiembre 2011 - 16:09:22
Recuerda respetar la polaridad del amperimetro (cable rojo a la bateria y negro al cable que hemos soltado) que en esta posicion los polimetros suelen cascar bastante, al igual que la escala.
Escrito 09 septiembre 2011 - 20:30:20
0 amperios no te dara, lo normal es 0,1 amperios como mucho segun creo recordar, si tienes mas hay consumo.
ok!! esto lo hacemos a traves del positivo o del negativo de la bateria?
no he podido mirar porke tenia un tufo de alcantarilla que no sabia de donde venia, en fin , era la bateria que estaba fumando y kemaba que se jodia, asi que esa ya no vuelve a levantar cabeza. Mañqana le pongo la nueva y compruebo el consumo
Escrito 09 septiembre 2011 - 23:04:55
Escrito 10 septiembre 2011 - 00:08:12
El consumo suele estar en 1A o incluso mas con el coche sin cerrar, para comprobar el consumo real debes cerrar el coche, y esperar 30 minutos, entonces el sistema pasa a modo sleep y es cuando ya no debe haber mucho consumo.
Escrito 10 septiembre 2011 - 12:52:24
Cierto, se me olvido lo que dice merlinz, hay que hacerlo con el coche cerrado y despues de un rato, imaginate con el coche abierto ya tienes las luces de cortesia consumiendo a lo loco
Editado por ludee, 10 septiembre 2011 - 12:53:18.
Escrito 10 septiembre 2011 - 14:10:26
Sin embargo la polaridad no es relevante en un polimetro, ya que este lo mismo te marca 12V que -12V si pones los cables al reves, pues igual con la intensidad +1A -1A
Escrito 10 septiembre 2011 - 15:50:53
si, supongo que tendras un polimetro chino
, de todas formas yo nunca pondria a medir intensidad en FUSED a no ser que supiese que esta por debajo del maximo. Mi polimetro en fused solo soporta 200mA por lo cual si le pongo 0,5A se achicharra el fusible. En UNFUSED soporta 20A durante 15segundos maximo, por lo cual lo ideal es ponerlo en unfused primero y si es menor de lo que puede ir en fused pues se pone ahi.
Chino o no tengo que cambiarlo que esta el pobre para el desguace de polimetros
Editado por ludee, 10 septiembre 2011 - 15:51:08.
Escrito 11 septiembre 2011 - 22:34:54
