Problemon ACCORD 2006 k24A3
Escrito 21 septiembre 2011 - 22:18:49
Posteo aquí para ver si nos echáis una mano! , un buen amigo me ha traído al local el accord 2.4 del 06 , el caso es que este hombre compro el coche y nunca ha llegado a ir bien el coche anda como si tuviera 90 caballos . lo llevo a la honda de mallorca ( mallorcaclass) y mientras investigaban le han llegado a dejar 3 accords 2.4 ( se noto el cambio una barbaridad no es que se lo inventara el pobre hombre) el caso es que le han cambiado la Ecu 2 veces una en mallorca y una en barcelona ,el map la mariposa electronica(el coche mejoro considerablemente pero a los 3 dias volvio a fallar, sensor el embrague etc... y el coche sigue sin andar , en bajas pega unos tirones muy raros y pisas a fondo y no hay nadie no tira, nervio nulo , le hemos metido un elm OBDII y marca el % de acelerador en marcha soltando gas siempre al 20% y si le das a fondo no pasa del 80% mañana probare con otro software a ver si es del software o realmente no abre gas.
El caso es que llevan mareando al hombre desde hace 5 años y se ha quedado sin garantia .... 30 y muchos mil euros de coche y la honda ha sido incapaz de arreglarlo ahora el cliente se lo come con patatas y queremos hecharle una mano.
Help!
el motor es un k24a3 con mariposa electronica.
alguna idea o link para descargar el manual de taller por MP
Escrito 21 septiembre 2011 - 22:25:13
Editado por ilanda, 21 septiembre 2011 - 22:25:31.
Escrito 21 septiembre 2011 - 22:30:49
Al padre de un amigo le paso algo parecido, tirones en bajas y poca potencia, y era del acelerador electronico, algun modulo o algo asi que lleva en el mismo acelerador creo, que andaba mal, se lo cambiaron en garantia y hasta hoy perfecto
Muchas gracias por la respuesta el caso es que se le cambio una vez y el coche mejoro considerablemente y a los 3 dias vuelta a lo mismo .
Escrito 21 septiembre 2011 - 22:35:31
Escrito 21 septiembre 2011 - 22:43:34
Es la 3º Ecu que lleva asi que imagino que podemos descartar , lo que me da mala espina es lo que comentaba el compañero que lo suyo fue la mariposa , a ver si solo la repararon y por eso fallo a los 2 dias ... lo indignante es que se haya pasado la garantia y se limpien las manos :@ es de denuncia , se me cae la cara de verguenza a ver si le sacamos el coche adelante pk el hombre lo queria cambiar por un c5 y le daban 4000 euros por el!!! por favor tiene 30milKM!!J@$~#R que putadon! es que es para meterlo en el banco de potencia y darle la gráfica con los caballos que da al concesionario, y pasarle otra del mismo modelo sin problemas. mucha suerte, la ecu esta descartada completamente no ? lo digo porque en casa tengo la mía de serie, por probar ...
Escrito 22 septiembre 2011 - 00:37:00
bueno poco puedo ayudar pero creo que si es el acelerador electronico el elm no llega a leerlo, pero es facil de salir de dudas simple mente desconectarlo y pasarle el elm haber si llega a leerlo o no, en caso de que no lo leyera pues yo votaria con 90% de que si es el acelerador electronico ademas por lo que hace el coche que si le pisas a fondo solo da el 80% del pedal por hay huele mal.
PD:Os deseo toda la suerte del mundo.
Escrito 22 septiembre 2011 - 08:19:49
Escrito 22 septiembre 2011 - 08:44:31
Escrito 22 septiembre 2011 - 13:21:03
Editado por el.angel.0001, 22 septiembre 2011 - 13:21:28.
Escrito 22 septiembre 2011 - 15:10:32
suerte con el tema y que no se canse, hay que ser fatiga con esta gente.
saludos.
Escrito 22 septiembre 2011 - 15:36:34
Escrito 22 septiembre 2011 - 18:31:51
http://cgi.ebay.com/...=item43a9813189
puede que sea de esto el problema?
Lo que yo te digo es esto, el sensor del acelerador, y no la mariposa electronica, comprueba bien esto que en un citroen que tenemos en casa también esta fallando...
Escrito 22 septiembre 2011 - 20:19:18
Recuerdo un caso con unos síntomas muy parecidos a los que dices y el problema estaba el los conectores de la ECU.
Escrito 22 septiembre 2011 - 23:12:55
Mirar si hay algún corte o si algún cable hace mucho ángulo al girarlo, sobre todo en lo referido al pedal del acelerador, que se ve que van por ahí los tiros.
Escrito 23 septiembre 2011 - 05:18:23
Escrito 24 septiembre 2011 - 21:17:49
Creo que no tiene nada que ver el cable la cuestion es que no tira, no que de tirones en bajas rpm.As mirao si el cable que val sensor del acelerador esta bien tensao? Ami me a pasao parecido,en bajas me daba tirones pero en altas iba bien,tensé el cable y llevo ya un par de meses que no me a dado problema. Si sueltas el conector del sensor echale liquido antihumedad dielectrico no vaya ser que te haga un mal contacto. El sensor esta situao abriendo el capo arriba a la izkierda,por seacaso no estamos ablando del mismo sensor.
Yo apoyo la mocion hacia el acelerador electronico "parte superior izquiera"
Escrito 25 septiembre 2011 - 17:34:52
salu2!!
Hace mucho que no le conecto el ELM, pero si no recuerdo mal los valores del acelerador varían entre un 18% y un 80%.
Buenas! los valores que da el ELM son 20% en marcha soltando pedal y 80% a WOT. revisaremos también los conectores de la ECU a ver si estan mal , en el Jacobo van detras de la guantera como en el ep3?
salu2!
Escrito 25 septiembre 2011 - 18:16:07
Creo recordar que esos son los valores correctos. SI necesitas que te lo asegure al 100% avísame y te lo compruebo.
No tengo idea donde va en el ep3, te adjunto un documento de Hondata donde explica como quitar la ECU del Accord.
Escrito 26 septiembre 2011 - 13:43:11
