Positivo bajo llave en zona motor / Fusible luz diurna
32 respuestas en este tema
  • 5.738 mensajes
El otro día estuve preparando los módulos de luz diurna que me hice y aproveché para buscar un positivo bajo llave en la zona del motor. Miré en la caja de fusibles pero nada, todos eran directos de batería, ¿hay algún sitio donde pueda sacarlo y no haya mirado?
También he visto que el fusible 15 del interior zona del conductor está marcado como Luz Diurna (para aquellos modelos que lo incorporen). Me agradó que hubiese una reserva de fusible para este tema, que además es positivo bajo contacto, pero al estar en el interior me resultará más complicado de instalar y cablear, no me gustaría estar pasando cables por el pasamuros, pero al menos lo comento.
A ver si me podeis ayudar, además me gustaría encontrar también el positivo de las luces de cruce (dado que al ser xenon va dentro del faro) además del del positivo bajo llave. También pensé en conectar la luz diurna con las luces de posición, puesto que en teoría las luces de posición "deben funcionar siempre acopañadas de otras luces", y las luces diurnas que yo sepa no son excluentes, podría llevar posición+luz diurna. Eso si, al poner cruce tendría que apagarse las diurnas, y probablemente también con las antiniebla, pero yo las antiniebla no las llevo solas (no se si el Accord las permite sólo con posición).
Bueno, en resumen, busco:
- positivo bajo llave
- positivo luz de cruce
- positivo luz de posición (puedo sacarlo del cable del conector de las luces de posición, pero me gustaría algún otro lugar centralizado)
A ver si me podeis ayudar.
jmarco
jmarco
  • 461 mensajes
  • Coche:Accord Tourer 2.2 i-dtec Luxury Innova y VFR 800 Vtec ABS
En lo único que te puedo ayudar mr.xkr, es en decirte que puedes ir con las de posición y con las antinieblas a la vez, sin necesidad de poner las cortas.
En el resto, siento no poder ayudarte.
  • 5.738 mensajes
Gracias jmarco, eso también me viene bien, al final siempre se me olvida probarlo, tengo una memoria de pez ;)
  • 5.738 mensajes
up, ¿cómo podría encontrarlo?
Y de no encontrarlo, ¿alguien ha pasado cable por el pasamuros del lado del conductor? ¿requiere mucho trabajo?
flamenkito
flamenkito
  • 1.680 mensajes
  • Coche:Accord i-dtec 2.2 Exe
Si vas a poner luz diurna como tienes idea las de posición las podrias olvidar y cojer de ahí la maniobra para activar las luces diurnas siempre que gires la rulina a posición. O con un rele de 2 contactos posición y diurnas.
Lo ideal sería en modo auto, diurnas encendidas y al pasar por un puente que se enciedan las de cruce, pero no se como lo podrias hacer.
De todas maneras, los jaudis llevan las diurnas y creuce puestas a la vez.
Las antinieblas funcionan con todas, posición, crure y carretera creo.
Tampoco creo que cueste mucho pasar cablaeado al vano motor, seguro que hay algún hueco. Tienes la ventaja de tener el cajetin de fusibles y todo. Pero sino te ahorrarias esa faena la verdad.
  • 5.738 mensajes
Gracias flamenkito, la verdad es que no se me había ocurrido, creo que al final lo haré así puesto la luz de posición podría convivir con la luz diurna, precisamente, la luz de posición puede acompañar a cualquier tipo de alumbrado, y ahora que lo tengo todo LED tampoco será mucha diferencia energética.
limpio
limpio
  • 4.135 mensajes
buenas tardes mr. tengo relojes de presion y temperatura de aceite instalados y la corriente bajo llave mas facil que encontre fue la del merchero, quita el tornillo que va debajo del cenicero y tira del conjunto, antes creo que tienes que tirar del embellecedor de la palanca de marchas, porta vasos y freno de mano, tira sin miedo que va con grapas, desde la palanca para atras, no al reves.
por otro lado junto a la bomba de freno, lado izquierdo, hay un taponcito de goma, quitalo y mete un alambre con la punta encintada y te saldra justo por debajo del cuenta kilometros, en cima de los pedales.
espero verte ayudado.
saludos.
  • 5.738 mensajes
Gracias limpio, el del mechero si era uno que controlaba, pero al estar en el interior, todavía es más fácil sacarlo del fusible de luz diurna (en los fusibles de al lado del conductor) y, tal y como me lo cuentas entiendo que hay un pasamuros justo encima de los pedales, no lo había visto, le voy a echar un ojo, puesto que si ese es más fácil de pasar que el superior, estoy tardando en usar ese y aprovechar incluso el fusible original.
Y claro que me vale, toda ayuda la aprecio, y la tuya me viene de perlas!
  • 5.738 mensajes
Subo este tema para decir que sigo buscando el positivo de la luz de cruce a buena mano, si no me va a tocar quitar parachoques o incluso faro para sacarlo de cerca del balastro.
Es más, pensé que lo había localizado el positivo de las luces, pero resultó ser un positivo continuo, todavía no se qué función tiene.
Voy a ir mientras buscando el despiece.
TRACKER
TRACKER
  • 5.665 mensajes
Sacalo de el propio faro no??. Ese tiene que ser positivo de cruce. Aunque.... claro no es bajo llave.
zalo1983
zalo1983
  • 288 mensajes
sabiendo cual es el fusible de las luces del cuadro, te podrian servir ,no?solo se enciende si esta la llave puesta
  • 5.738 mensajes
Si el tema es la accesibilidad, lo que menos me cueste. En el conector del faro seguro que lo encuentro, pero me obliga a desmontar parachoques, y es un buen rato. Idem con lo del cuadro. Molaría saber que el cable pasa por el mazacote X y que tiene el color Y, pero a saber si está accesible el mazacote.
Yo se que por el lado del piloto hay un mazacote con unas cuantas conexiones... pero a saber cuál es el positivo de las luces de cruce, he ahí la pregunta del millón, si alguien la conocía o me tocará encontrarlo a mi ;)
Cómo me fastidia no poder ayudarte!!!!
  • 5.738 mensajes
No te preocupes, se que por ti no hay problema :)
fontanator
fontanator
  • 234 mensajes
  • Coche:Accord 8ª 2.0
Ahora te digo.
  • 5.738 mensajes
Ahora te digo.
Flipando me hallo...
fontanator
fontanator
  • 234 mensajes
positivo luz de cruce -----MICU lado del conductor conector F hilo 21 Rojo/amarillo
positivo luz de posición ----MICU lado del conductor Conector F hilo 10 rojo.
De la MICU salen directamente a los conectores de la luces (lo que te sea más cómodo).
Compruébalo antes, puede haber variaciones de un modelo a otro.
Editado por fontanator, 13 noviembre 2011 - 23:24:22.
  • 5.738 mensajes
Muchas gracias fontanator! Ahora el tema es pasar el cable hacia el motor, sé que hay un pasamuros por la parte de la pedalera, pero hoy he intentado buscarla pero no tenía una linterna a mano, a ver si mañana la localizo.
PD: Es posible que si localizo el cable rojo/amarillo del mazacote del motor sea el mismo, lo comprobaré también picándolo con una aguja.
PD2: ¿Cómo se llama el programa que posee ese despiece?
Gracias de nuevo!
Editado por mr.xkr, 13 noviembre 2011 - 23:43:45.
flamenkito
flamenkito
  • 1.680 mensajes
¿No te sirve el positivo de las luces de posición? Cuando las enciendas tendras positivo en el conector y lo tienes mas accesible.
Mamma mia fontanator. ¿De donde sacas los manuales? ¿Has econtrado algo por la red?
fontanator
fontanator
  • 234 mensajes
Manual de taller
Hola, no… aquí
