Solucion escuchar mp3 del parrot mki9100 en todos los altavoces?
Escrito 18 octubre 2011 - 18:56:42
Escrito 19 octubre 2011 - 20:37:08
Salu22
Escrito 19 octubre 2011 - 20:59:55
Escrito 19 octubre 2011 - 21:01:24
pregunta 2, con el audiolink no puedes ver por la radio los nombres de las canciones no? con uno que solo llebe usb puedes conectar eso si un mp3 i verlas desde alli?
Editado por icots, 19 octubre 2011 - 21:06:04.
Escrito 20 octubre 2011 - 13:20:30
El problema no es del audiolink. Nuestro radio no es capaz de mostrar las etiquetas de texto de los MP3 por el display, es un problema de software, ya que funciona de manera analógico y para poder sacar el texto se saca con electrónica digital. Honda se quedó anticuada, en el sistema de audio, hace ya bastantes años. Si quieres ver los títulos tendrás que montar un sistema adicional, una segunda radio-CD/DVD, más moderna, pero la verás por su display, nunca por el display de origen, que llevan los Exe.
Salu22
Escrito 20 octubre 2011 - 22:03:48
Entendido lo del audiolink, gracias.
Editado por icots, 20 octubre 2011 - 22:04:26.
Escrito 21 octubre 2011 - 14:19:01
asi los amplificadores buenos también llevan solo 2 canales, y luego tu los distribuyes, es eso, pues me lo plantearia si no me sale muy caro, cuanto puede valer uno normalito? mejoraria el sonido del equipo premium, hay mucha tela para hacerlo? gracias
Amplificadores de Audio para coche, los hay de uno, dos o cuatro canales y la elección es a gusto del consumidor, tanto en nº de canales, como potencia de sonido, calidad, preferencias etc ...
En los exe, lleva tela la instalación, puesto que la mayoría del cableado hay que rehacerlo y pasarlo hasta los altavoces de las puertas, directamente desde el nuevo amplificador. Precio mínimo, calculo que sobre 500€, si quieres algo que mejore lo de serie y siempre estarás limitado a que el Parrot, solo maneja dos canales y a las características y dimensiones de los altavoces de origen, si es que no quieres cambiarlos. Cambiando todo, puedes irte fácilmente por encima de los 1.000€.
Salu22
Escrito 21 octubre 2011 - 14:44:31
Escrito 21 octubre 2011 - 15:46:07
Audiolink con bluetooth maximo 100€
- Audiolink solo tiene dos canales.
- El Amplificador original del Accord Executive, tiene 4 canales.
Tendrá el mismo problema
Editado por JAM, 21 octubre 2011 - 15:46:29.
Escrito 21 octubre 2011 - 19:00:07
Si cojes un amplificador de dos canales y conectas el parrot o puedes hacer salir 4 canales para todos los altavoces no?
Escrito 21 octubre 2011 - 19:37:42
Asi Jam que el audiolink solo se oye por las puertas también?
No, el audiolink, mete la señal directamente a la entrada auxiliar de la radio, no tiene nada que ver con el mute que usa el Parrot. El mute del Parrot solo utiliza dos canales estereo y lo que hace es interceptar la señal de los altavoces, antes del amplificador o después, si usas el conjunto de conectores SOT-047. El audio link mete la señal directamente y deja que la gestione el amplificador de la radio, por ello suena por todo el sistema. El Parrot solo usa los altavoces que gestiona el mute, los de las puertas y como lleva amplificador estereo independiente, cuando conectas el Mp3, el teléfono, una tarjeta o una memoria USB solo se oye por los altavoces que van conectados e interceptados por el mute. Antes me equivoqué en la respuesta a pepsilina.
Salu22
Escrito 21 octubre 2011 - 19:47:25
He visto un audiolink dension gateway 300 en blauden por 130 y otro dss por 90 debe haber diferencia no?
Escrito 14 diciembre 2011 - 14:42:10
Editado por jcasas, 14 diciembre 2011 - 21:09:41.
Escrito 14 diciembre 2011 - 14:51:13
Jam, sabes en que pin hay que conectar el sot-047 para que haga el mute bien? Es que no consigo encontrarlo...
PIN libre del conector 14 pines que va al AUX.
En el conector de 20 PIN de salida del ampli, también va, mira en el pdf, que te adjunto.
Salu22
Editado por JAM, 14 diciembre 2011 - 15:17:20.
Escrito 14 diciembre 2011 - 21:10:31
