Sobre la varilla y medición del aceite
Escrito 27 octubre 2011 - 10:28:28
Al día siguiente ya con el motor frio y en llano, al comprobar el nivel de aceite me asusté un poco porque ví que pasa unos milimetros del nível máximo; limpio la varilla, la vuelvo a meter y al sacarla marca un poquito menos, y a la 3ª vez seguida que lo comprobé, marca justo el nivel máximo.
No sé si es normal que me haga 3 marcas diferentes.....con cual me quedo? la primera o la ultima...jeje ??
Además no si os habeis dado cuenta pero al sacar la varilla, no marca igual por las dos caras de la muesca de los niveles, en una cara marca una cosa y al darle la vuelta vi que marcaba menos........que paranoia no ?
Escrito 27 octubre 2011 - 10:41:41
lo del lado de la varilla es normal.. el lado que marque mas bajo es el que cuenta
Escrito 27 octubre 2011 - 10:56:00
Escrito 27 octubre 2011 - 11:01:39
Yo no entiendo la gente que mira el aceite en caliente o medio caliente. Yo no consigo nunca nada fiable, tienes todo el aceite repartido por ahí. Pero asi lo hacen en algunos talleres y se quedan tan panchos!
Escrito 27 octubre 2011 - 11:41:40
Tomo nota. la parte baja y en frio.jaja a mi me pasa siempre lo mismo! Yo lo que hago es lo que dice Deibit, siempre me quedo con la apreciación mas baja ya que allí no puede haber fallo, al revés si. No se si me explico.
Yo no entiendo la gente que mira el aceite en caliente o medio caliente. Yo no consigo nunca nada fiable, tienes todo el aceite repartido por ahí. Pero asi lo hacen en algunos talleres y se quedan tan panchos!Yo solo si esta frio de toda la noche.
Escrito 27 octubre 2011 - 14:34:00
Y como bien decias al principio, en llano.Tomo nota. la parte baja y en frio.
Escrito 27 octubre 2011 - 15:19:43
En cambio yo pensaba tomar como referencia el lado donde marca mas alto porque si marca hasta ahi significa que el nivel del aceite como minimo llega hasta ahi.....NO?
Escrito 27 octubre 2011 - 17:21:59
Pero una cosita, supongamos que tomo como medida buena el lado de la varilla que indica mas bajo....no correria el riesgo de rellenar demasiado aceite tomando esa marca como referencia?
Escrito 27 octubre 2011 - 18:00:54
Mańana voy a los arcos y ya me estoy paniqueando !!
Edito: los dos lados de mi varilla son iguales.... Y no tengo el manual para ver que dice....
Editado por Natxete, 27 octubre 2011 - 18:23:05.
Escrito 27 octubre 2011 - 18:30:17
Como orientación.. el intervalo entre low y high es aproximadamente de 1 litro.
Escrito 27 octubre 2011 - 18:31:49
Escrito 27 octubre 2011 - 18:34:01
Pero muy muy importante, NUNCA debe llegar a estar por debajo de low, te juegas el motor. Yo a la que me baja un poco de high ya le hecho. Cuando no va al punto no voy con la conciencia tranquila
Escrito 27 octubre 2011 - 18:34:23
Editado por gtaR, 27 octubre 2011 - 18:36:01.
Escrito 27 octubre 2011 - 18:35:17
yo cuando pase revision en honda un mecanico me comento que la diferencia entre el nivel max y min no llega ni a un cuarto de litro estate tranquilo
Mentira gordiiiisima. Que raro que los mecanicos no tenga ni pajolera idea...
Escrito 27 octubre 2011 - 19:23:36
Escrito 27 octubre 2011 - 19:33:02
Help, resulta que miro el nivel de aceite, y esta justo por debajo del low :-S . Tengo un litro de aceite, como se cuanto hay que echar??
Acabo de salvar un s2000 jajajaja ,anda que!!!
Escrito 27 octubre 2011 - 19:35:14
Escrito 27 octubre 2011 - 22:52:00
La madre que te...
Escrito 27 octubre 2011 - 23:44:21
Cuando lo miraste estaba el motor frío, no? Porque si está caliente marca bastante menos que la realidadHelp, resulta que miro el nivel de aceite, y esta justo por debajo del low :-S . Tengo un litro de aceite, como se cuanto hay que echar??
Escrito 28 octubre 2011 - 04:16:19
En frío lo mire.Cuando lo miraste estaba el motor frío, no? Porque si está caliente marca bastante menos que la realidad
