Hola a todos,abro este tema para ver si alguien me puede ayudar,ultimamente he estado cambiando el motor y un sinfin de cosas de uno de mis crx al otro,el caso es que he montado todo y al ir a probarlo veo que me fallan 3 cosas,no me iva el maletero con la llave,se me desprogramaba el reloj cada vez que quitaba contacto y no me funciona el abs.
Hoy mirando la cerradura del maletero,al probar con otra de casualidad me di cuenta de que solo funcionaba con el contacto puesto,deduzco que lo del reloj y lo del maletero fallan popr lo mismo,se queda sin corriente al quitar el contacto,¿a alguien le ha pasado alguna vez?¿sabe alguien de donde parte la corriente continua?
Por otro ladso el abs lo cambie completo,mi coche funcionaba bien pero tenia muchos kms,como tengo otro con 80000kms para piezas y una vez tenia el motor fuera,decidi aprobechar para sustituirlo en prevision de que si lo vendía,quedarme con el mejor,el caso es que lo he purgado y no funciona,decir que llevaba 7 años parado,he visto que el modulo lleva un deposito aparte,no lo he tocado,he cambiado un modulo por el otro y he purgado rellenando desde la bomba,el nivel en el deposito secundario no ha variado en ningun momento,¿que creeis que puede pasar?el modulo se ve nuevecito y el otro coche estaba muy cuidado¿quiza hay que hacer algo cuando se desmonta para arrancarlo despues?
Como datos decir que he sustituido la electronica del motor,la caja de fusibles del abs con el tramo de instalacion de la punta derecha,todo el salpicadero con la calefaccion,mecanica completa y todo el interior,gracias de antemano
Se me queda sin corriente
touro
, 30 October 2011 19:04:12
1 respuesta en este tema
Escrito 30 October 2011 - 19:04:12
Escrito 19 November 2011 - 18:22:22
Bueno,lo de la corriente solucionado,era un fusible de los que van en la caja motor,que se habia oxidado un poco y no hacia buen contacto,los he sacado y metido y ya me funciona todo,menos el abs,me imagino que se habran pegado los selenoides del modulo que he montado al llevar mucho tiempo este sin funcionar,si alguien supiera como despegarlos o se le ocurre otro motivo por el cual no me funciona se lo agradeceria,no se si puede hacer una atodiagnosis en la centralita del abs,si es asi,y hay algun post al respeto agradeceria también me dieseis el enlace,pues no he dado con nada sobre eso
