Reloj Eg y desconector de la bateria
, 11 November 2011 15:26:20
8 respuestas en este tema
Escrito 11 November 2011 - 15:26:20
Hola, desde que tengo el civic, cada vez que enciendo el coche el reloj marca la 1:00 y lo pongo en hora, pero cuando apago el coche y lo vuelvo a encender me vuelve a marcar la 1:00, sabeis porque puede ser ?
Y otra cosa sabeis como se podria hacer un interruptor para desconectar la bateria ? El problema es que hay veces que el coche se pega tres semanas parado y me tocaa empujar para encenderlo...
Escrito 11 November 2011 - 15:34:55
Hombre pues igual tienes la batería no muy fina pk si en 3 semanas se descarga !! Lo mejor quitas un polo de la batería y te olvidas eso si tendrás que poner en hora el reloj cada vez.
Escrito 11 November 2011 - 15:45:02
yo tengo puesto un desconectador de batería por que tuve problemas con el alternador y lo mas sencillo es hacerlo con el borne negativo de la batería
Escrito 11 November 2011 - 16:12:17
Gracias, y respecto a lo del reloj, que puede estar fallando para que cada vez que apago el coche se me vaya la hora ?
Escrito 11 November 2011 - 17:59:54
el cable que le llega de positivo directo al reloj.posiblemente sea el fusible,aunque también puede ser el cable...pero el 90% de los casos es el fusible
Escrito 11 November 2011 - 19:06:41
Mira en la caja de fusibles que esta en el motor, revisa el fusible de 7,5 A (el unico que hay de este amperaje)
Escrito 11 November 2011 - 19:33:50
Como te dicen arriba es el fusible de (+) directo.
Para cortar instala un cortacorriente en el cable que va del borne negativo al chasis.
Te dejo una imagen (Los hay de variar formas):
http://www.semargran...teria quads.jpg
Un saludo!
Un saludo!
Escrito 12 November 2011 - 00:48:48
si la bateria estuviese bien, a mi me ha aguantado hasta 2 años arrancandolo 3 o 4 veces al año y sin moverlo, o sea, que la tuya debe estar en las ultimas.
Escrito 12 November 2011 - 11:39:01
Gracias a todos, como muy bien decis, la bateria esta en las ultimas seguro, porque no es normal que me dure tan poco.
Respecto a lo del fusible, luego bajare a mirar haber
