Aceite caja de cambios y del ATTS
5 respuestas en este tema
#1 Pegui
Pegui
  • 1.480 mensajes
Escrito 20 diciembre 2011 - 13:17:31
Hola foreros, le quiero cambiar el aceite de la caja de cambios y de paso también el del diferencial ATTS.
Se cambian cada 4-5 años o 80.000 km.
He leído que para la caja de cambios manual, tiene que ser el "MTF" de Honda, porque no valen las valvulinas normales y corrientes.
Mi pregunta es si se comercializa en otras marcas de aceite?
La misma pregunta para el aceite del ATTS. Pero este no se qué tipo de aceite es, y si habrá algún aceite homólogo.
SAludos.
#2 Pegui
Pegui
  • 1.480 mensajes
Escrito 20 diciembre 2011 - 14:47:34
Investigando por foros extranjeros del Prelude, como suponía, he leído que la caja de cambios manual debe llevar MTF (manual transmission Fluid).
Según factura que aportó el forero LooD (Prelude con ATTS), es MTF-3, con referencia 08267-99925 HE.
Sin embargo, el líquido del diferencial ATTS es ATF (Automatic transmission Fluid).
En la factura de LooD, no veo ATF. Le han puesto dos líquidos de la dirección. Le abrán metido líquido de la dirección en el ATTS, o simplemente no le han cambiado el líquido del ATTS.
Que curioso.
Editado por Pegui, 20 diciembre 2011 - 14:50:25.
#3 mochilo
mochilo
  • 368 mensajes
  • Coche:EK4
Escrito 21 diciembre 2011 - 09:35:59
Llego tarde pero efectivamente, la caja lleva MTF y el ATTS lleva ATF.
La caja lleva unos 1.9L, vamos hasta que está al nivel del tornillo de llenado, hasta que rezuma aceite por ahí.
Es jodido de cojones soltar el tornillo de llenado del ATTS, y tienes que meter el aceite con una jeringuilla. Lleva 0.95L de ATF.
s2!
Editado por mochilo, 21 diciembre 2011 - 09:37:08.
#4 Pegui
Pegui
  • 1.480 mensajes
Escrito 21 diciembre 2011 - 09:58:25
s2!
Gracias mochilo.
Editado por Pegui, 21 diciembre 2011 - 09:58:36.
#5 BlackFox
  • 11.658 mensajes
Escrito 02 enero 2012 - 20:00:44
buenas, que sepas que motul fabrica una valvulina especifica para las cajas duras de honda y saab, busca en lubricantes-online.es/com yo la compre por alli, si necesitas algo mas habisa un saludo
y el hidraulico de dirección igual, no es el típico, es uno especifico.
#6 Pegui
Pegui
  • 1.480 mensajes
Escrito 02 enero 2012 - 20:21:23
Gracias, lo tendré en cuenta.
