Hola a todos, haber si me podeis ayudar con esto que lo necesito con urgencia para esta semana. Toi swapeando mi coupe a b162 y tengo que hacerle la distribucion. Soi nuevo en todo esto y tengo poca experiencia. haber si me podeis decir como calar el motor correctamente y en que sentido se afloja la polea del cigueñal porque he intentado hacerlo pero va durisima y quiero asegurarme del sentido de giro del tornillo porque tengo miedo de poder romperlo.
haber si alguien que tenga experiencia en esto me lo puede decir.
un saludo
URGE ! Como calar b16a2 para distribucion
, 24 diciembre 2011 18:11:16
4 respuestas en este tema
Escrito 24 diciembre 2011 - 18:11:16
Escrito 24 diciembre 2011 - 20:44:45
juas... el tornillo se afloja normal... sino tienes las herramientas de honda, desmonta el motor de arranque y con un buen tornavis lo clavas... luego cuando desmontes la polea ya verás la marca en la bomba de agua cerca... las poleas las tienes que poner en UP correctamente... el piston nº1 en punto muerto superior y tensar la correa... luego mover el motor a ver si todo lo has echo bien si siguen las marcas en su sitio y si es que no, a repetir de nuevo que algo has echo mal... si alguien quiere explicar mejor pero basicamente es eso...
Escrito 24 diciembre 2011 - 23:42:24
Ok, gracias crazy. Mirare de hacerlo asi
un sakudo
un sakudo
Escrito 25 diciembre 2011 - 04:37:30
si tienes conectado ya todo el tema de caja de cambios y tal metele 5 y frena... y luego las marcas en los b18 llevan en cada piñon de arbol de levas llevan como dicen por arriba unas marcas de "up" y al poner los dos arboles de levas con el "up" hacia arriba se te tienen que quedar alineadas unas marcas horizontales de los piñones..y luego en el piñon del cigueñal creo que lleva una marca...un saludo
Escrito 25 diciembre 2011 - 11:28:45
Hola mike, gracias por tu aportacion , mirare de dejar esas marcas corrctsmente.
