Problema techo electrico del sol
18 respuestas en este tema
#1 'sven'
'sven'
Escrito 09 enero 2012 - 14:27:19
buenas, hace una semana y media que tengo el coche, me a funcionado perfectamente las mil veces que lo e decapotado, hasta que una vez que le tuve que dar 15 veces para que empezara el proceso, igual que que para abrir el maletero dandole a la llave, sabeis de donde puede ser? cuando le doy con el boton de encima del cuadro se escucha un rele supongo. gracias
#2 'sven'
'sven'
Escrito 10 enero 2012 - 21:40:38
para ver los fallos del techo, la centralita que esta dentro del maletero?
#3 Jbh
Jbh
    XXL
  • 14.633 mensajes
  • Interests:Cada vez menos
  • Coche:Chatarra
Escrito 13 enero 2012 - 08:26:00
Eso será algun mal contacto. No sedecirte sin manual, pero tendras que buscar ese rele a ver si es que lo tienes ya cascadillo.
Y te recomiendo que aunque sea muy chulo, uses el techo lo menos posible. Se que esta para eso, pero tienes un coche de casi 20 años y se va notando jeje.
Te lo digo porque como se te rompa el techo ve preparando aurelios
#4 touro
touro
  • 509 mensajes
  • Interests:Aprender y aportar
  • Coche:Honda eg2
Escrito 13 enero 2012 - 09:46:07
Prueva a engrasar todo, si detecta algo que se resiste salta el rele, cuenta que tiene que estar el coche en llano, si hay un bache y la carroceria esta retorcida el techo ira mal o directamente no ira, fijate también que los rodamientos que lleva a la vista para deslizar sobre las guias no esten agarrotados, si no te desgastaran la guia, en caso de tener alguno atascado tendra un plano y habra que sustituirlo
#5 DAVTI
DAVTI
  • 2.168 mensajes
  • Coche:HONDA STREAM K20, CRX EG2 Y CRX EE8
Escrito 14 enero 2012 - 18:05:00
A mi me paso lo mismo,le aplique grasa de teflon que es para los cables de freno de las bicis y ahora va perfecto!
#6 touro
touro
  • 509 mensajes
  • Coche:Honda eg2
Escrito 14 enero 2012 - 19:25:52
Respeto a lo de usar poco el techo creo que es mas prejudicial no usarlo nunca que usarlo demasiado
#7 DAVTI
DAVTI
  • 2.168 mensajes
Escrito 14 enero 2012 - 20:22:10
+1
también se jode mucho de tener bajado el coche y con suspensiones duras ya que se deforman mucho mas las gomas y railes.
#8 'sven'
'sven'
Escrito 18 enero 2012 - 12:08:27
De momento lo que pasa es que reconoce que esta abierto el techo cuando le apetece, por ejemplo pongo el contacto abro los pestillos laterales y en el cuadro aparece como abierto, entonces lo enciendo y se apaga el chivato como si estubiera cerrado, vamos que va cuando quiere
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
#9 DAVTI
DAVTI
  • 2.168 mensajes
Escrito 18 enero 2012 - 20:58:38
Mira el boton de apertura y cierre,el que esta encima del cuenta km, puede que no haga bien contacto,echale limpia contactos tipo CRC.
Suerte!
#10 'sven'
'sven'
Escrito 19 enero 2012 - 12:04:13
Pero cuando le doy al boton se oye wue acciona algo, de todas formas no lo marca en el cuadro que este abierto asi ni creo que sea eso, sino el maletero que abre cuando quiere? Supongo que debe ser una centralita no? Como lo veis.
#11 'sven'
'sven'
Escrito 22 enero 2012 - 14:49:16
Explicarme como miro los fallos del techo electrico, donde esta la centralita por ejemplo?
#12 Jbh
Jbh
    XXL
  • 14.633 mensajes
  • Coche:Chatarra
Escrito 22 enero 2012 - 18:55:18
La palabra clave es "nunca" , que no hay que confundir con "demasiado", que es la que yo uso.
Y si lo digo es con conocimiento, y lógica también
#13 'sven'
'sven'
Escrito 14 febrero 2012 - 18:16:32
Hay alguien de Lleida o alrededores con uno eléctrico que me deje un momento la llave para abrir el maletero y cojer la mía?
#14 MANZANO
MANZANO
    I LoVe My DeL SoL AnD My Eg5 :)
  • 1.794 mensajes
  • Interests:Coches y demases
  • Coche:CRX del sol y Civic EG5 / ex civic EG5,MB6 y ZX xD
Escrito 14 febrero 2012 - 20:48:53
La centralita del techo esta en la copela trasera izkierda, kitando la tapa de plastiko de esa esquina la veras, kuando le des al boton de kitar el techo si no va, la centralita parpadeara, se enciende a cachos largos y kortos, unos son las decenas y otro las unidades pero no estoy seguro d kual era kada uno jeje, quiere decir que si parpadea 3 largos y 2 cortos el numero de fallo es 32
#15 'sven'
'sven'
Escrito 15 febrero 2012 - 12:27:03
Ok gracias, ahora ya solo me falta que me deje alguien la llave.
#16 Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
Escrito 09 marzo 2012 - 00:25:48
como que llevas el mecanismo de apertura manual en el maletero? eso va dentro de la guantera de detras de los asientos!
#17 'sven'
'sven'
Escrito 12 marzo 2012 - 12:36:02
Si pero lo que decía era que no tenia el cable y suponía que estaba en el maletero. Ya lo tengo solucionado era algo del alternador.
#18 SergioV
SergioV
  • 9 mensajes
  • Coche:Honda Crx sol
Escrito 09 febrero 2013 - 22:00:37
Hola yo tengo el prolema de q no me sube del todo i para cerrar se me para a 3 dedos antes de cerrar el de la Honda de Valencia me dice q es la centralita pero ya le e probado 3 centralitas i sienpre el mismo fallo me Estoi bolviendo loco alguien me puede ayudar porfavor ya no se por dónde tirarle gracias un saludo de Valencia
#19 Radioak
Radioak
  • 11.801 mensajes
Escrito 10 febrero 2013 - 12:51:07
el maletero? el techo?
explicate un poco mas
