Chip en centralitas obd0 que se podria hacer con estos?
Hcuit
, 10 enero 2012 23:51:34
6 respuestas en este tema
Escrito 10 enero 2012 - 23:51:34
http://www.synoptic-.../><br /><br /> Se pueden usar en un prelude 3º gen??? Que se puede usar para tocar un poco la mezcla?
que sea barato?
que sea barato?
Escrito 11 enero 2012 - 01:28:53
http://www.synoptic-...rom_editors.htm
que sea barato?
Barato no hay naa lo que si puedes hacer es comprar un conversor de obd0 a obd1 comprar una centralita reprogramable y que te la reprogramen en algun sitio, pero barato no va a ser.
Escrito 11 enero 2012 - 15:28:04
Es que estuve mirando para montar una mariposa mas grande y abra que echarle algo mas de gasolina. Por mirar que cosa que podria ir haciendo al coche. Suelo estar mirando por foros y eso que se le pueden hacer a nuestros coche. Y con la duda de cuando tenga que reparar el motor que are si lo turbare o dejarlo NA Soy mas de NA por sonido y no se por gusto pero se que con el turbo es mas facil sacar cv
Escrito 11 enero 2012 - 20:38:25
De las distintas marcas/programas/... o lo que sean de las que figuran la única que me suena es Crome. Funciona bien pero debe de ser algo más complicado de afinar que las Hondata.
Y como dice Javi, barato no hay nada. Cualquier cosa que compres para afinar la electrónica y que sea de fiar no te bajará de los 400 Euros seguramente. A eso suma sonda/reloj para el ratio aire/gasolina y banco de potencia.
Si va a ser una ligera modificación como una mariposa de admisión más grande, colectores pulidos, regulador de gasolina,... fiarte únicamente del AFR lo he visto hacer pero no creo que sea lo adecuado. Además paras nuestro modelo acoplarle un regulador no es tan sencillo como parece. Hay que mecanizar la rampa de inyección.
Escrito 11 enero 2012 - 21:36:34
Por cierto la electrónica de mi coche es simple no entiendo bien ni como regula la gasolina ¿que tiene sensor map posición de mariposa y que mas? y la temperatura del aire que entra? sin mucho jaleo se podria meter unos itb de una moto? el map se podria adaptar usando los inyectores en la base del colector de serie, adaptando el sensor de posición de mariposa y lo mas complicado seria la mezcla y que inyectores serian los adecuados
¿no se puede montar un regulador despues del de serie en el retorno con vacio para las dos?
Escrito 12 enero 2012 - 17:49:16
Yo ya me pierdo en esas cosas. A ver si algún otro forero te sabe decir.
Escrito 12 enero 2012 - 21:33:58
ok gracias de todas formas yo tampoco soy un experto y no se si estare diciendo barbaridades
