Gases en el habitaculo
13 respuestas en este tema
#1 kloud
kloud
  • 40 mensajes
Escrito 12 enero 2012 - 12:50:41
Hola a todos. Os cuento haber si a alguien le a pasado y que opinais.
El caso es que hace unas semanas en pece a notar que cuando ponia la calefaccion o el aire, olia como a tubo de escape. De primeras pense en el flitro del polen, pero despues de cambiarlo seguia oliendo. La sorpresa fue cuando abri el capo y despes de buscar un rato, note que salia un poco de humo donde la zona del colecto. Asi que lo lleve al taller.
Y me dijeron que es una de las juntas del turbo que fumetea. La broma es que me dicen que las juntas se vende todas en un kit y que cuestan unos 300€ + mano de obra.
¿alguien sabe decirme si es asi?
¿es normal que pase esto en un coche de 6 años y 85.000km?
Ademas en 2 meses me toca la revision de las 72 meses. Ya sabeis correas, acite, etc.
No se si a delantarla y juntar lo todo pa ahorrar me algo de mano de obra.
¿que os parece?
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk
#2 JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.571 mensajes
Escrito 12 enero 2012 - 15:44:24
Si es un Accord 2.2 i-CDTi, es fallo de origen del colector de escape, fugan casi todos, a a partir de los tres-cuatro años. Honda los cambiaba en garantía hasta el 7º año, si las revisiones las habían pasado todas en su concesionarios. Si no es así, en tu caso, puedes dirigirte al concesionario que lo vendió, si lo conoces o al que tengas más cercano, por si tuvieran el detalle de tramitar la garantía con Honda España, como acción comercial.
Salu22 ;)
Editado por JAM, 12 enero 2012 - 16:00:20.
Escrito 12 enero 2012 - 15:58:09
ayer mismo pregunte en la honda de oviedo pq ami me pasa lo mismo, el tio me dijo k unos 550€ el colector también me dijo que no trascendia mucho ese problema mas que entra humo del escape en el habitaculo y habia k mirar a ver dnd estaba la raja para ver dnd se dirijian esos gases. en conclusion viniendo de honda me parece barato 550€ con mano de obra y todo asi k ya stamos ahorrando para ello. teniendo en cuenta que me cobran 128 mas iva por el foco trasero izquierdo exterior en un tourer de 2005, una pieza de fundicion como es el colector 550€ montada ya y todo.. NO es caro pienso yo...
un saludete
#4 kloud
kloud
  • 40 mensajes
Escrito 12 enero 2012 - 20:28:35
Pues nada mas que daros las gracias.
La pena es que la ultima la pase en otro taller.
Ademas tuve un problema con una aleta que me pintaron mal y para que me la arreglaran, Daniel (el jefe de taller de Oviedo) creo que lo metio como accion comercial.
Asi que probare haber si no se acuerda. Pero no creo.
Mañana lo llevo y os cuento.
Un saludo y muchas gracias.
Editado por kloud, 12 enero 2012 - 20:29:22.
#5 kiriko
kiriko
  • 860 mensajes
  • Coche:Accord i-ctdi,30 th civic ep2 1.6 restyling ivtec
Escrito 12 enero 2012 - 20:38:04
sera difícil que no se acuerde por que cuando meta los datos en el ordenador hay sale todo, suerte.
#6 kloud
kloud
  • 40 mensajes
Escrito 13 enero 2012 - 23:19:39
Buen como os comente, hoy me pase por la honda.
Y como dijo "JAM" es una averia reconocida por honda y la reparan siempre y cuando hayas pasado todas las revisiones en Honda.
En mi caso me faltaba la ultima.
Pero por suerte el jefe de taller me hizo el favor de consultarlo, y como yo tenia intencion de hacer la revision de los 72 meses. Me lo tramitan como accion comercial siempre y cunado haga la revision con ellos.
En resumidas cuentas me sale gratis entre comillas.
Pues na gracias todos.
#7 JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.571 mensajes
Escrito 14 enero 2012 - 08:22:32
Me alegro que te sirviera. El NO ya lo tenías, así que no tenías nada que perder por intentarlo y ha salido bien :hurra: .
Salu22 ;)
#8 Yayo
  • 44.538 mensajes
Escrito 14 enero 2012 - 09:56:03
Aquí os pongo un Boletín de Servicio para solucionar el problema de GASES DENTO DEL HABITACULO....
Un adulto produce diariamente dos galones de flato o gas intestinal el cual es expelido, una parte, por el recto y la otra es reabsorbido por el cuerpo.
La flatulencia es el exceso anormal de este gas que, en ocasiones, está acompañada por hinchazón abdominal y dolores causados por el gas que ha quedado atrapado en los dobleces del colon.
Las causas más comunes de flatulencia son:
Intolerancia a la lactosa
El consumo de algunos alimentos como frijoles (alubias, habichuelas, habas, judías), cerveza (negra), salvado, brócoli, coles de bruselas, repollo, refrescos carbonatados, coliflor, cebollas y leche entre otros los cuales tienen tendencia a engendrar gases
El estreñimiento
El comer en exceso lo que hace que la comida que no se ha acabado de digerir totalmente se convierta en gas.
La masticación incorrecta de los alimentos, ya que los trozos de comida difíciles de digerir toman más tiempo en su fermentación.
El comer con la boca abierta permite que entre un exceso de aire al igual que la goma de mascar, el fumar y el beber refrescos carbonatados.
El tomar bicarbonato de soda para la indigestión puede aumentar la cantidad de flato
La ansiedad y el estrés
Las alergias
Algunos medicamentos como laxantes, los reductores de colesterol y los tranquilizantes pueden promover o aumentar la flatulencia.
Remedios
Remedio para la flatulencia #1:. Consumir papaya como la piña fresca contienen enzimas que contribuyen a completar la digestión y a evitar el gas
Remedio para la flatulencia #2: Quitar el gas a los frijoles mediante una cucharadita de jengibre en polvo que debe ser añadida al agua fría que cubre los frijoles secos. Se pone a hervir y luego se deja descansar durante una hora, se cuela, se enjuaga y luego se cocina los frijoles con agua fresca.
Remedio para la flatulencia #3: En cada comida, beber a sorbos jugo de limón diluido o una mezcla de dos cucharaditas de vinagre de sidra de manzana y dos de miel en un vaso de agua.
Remedio para la flatulencia #4:Tomar dos semillas de mostaza con un vaso de agua antes del desayuno y luego ir subiendo la cantidad de semillas hasta llegar a 12 por hora. Cuando ya los gases se encuentren bajo control, el número de semillas puede reducirse gradualmente hasta llegar a tomar una o dos al día.
Remedio para la flatulencia #5: Para aliviar un ataque de dolor causado por gas, se debe cubrir el abdomen con una bolsa de agua caliente.
Remedio para la flatulencia #6: Aplicar en el abdomen una toalla remojada en una mezcla de agua caliente y brandy con una pizca de sal. Este remedio también alivia el dolor de vientre ocasionado por los gases.
Remedio para la flatulencia #7: Tomar té de hierbas como cardamomo, manzanilla, canela o clavos de olor que estimulan la digestión, reducen la bacteria que causa putrefacción y mejora la movilidad intestinal.
Remedio para la flatulencia #8: Tomar, después de la comida, una taza de una infusión elaborada con un litro de agua hirviendo, ya azucarada, sobre 10 gramos de semillas de hinojo.
Remedio para la flatulencia #9: Colocar 1 cucharadita de orégano y hierbaluisa en una taza de agua que esté hirviendo. Tapar y dejar que repose unos 6 minutos. Tomar tras las comidas y no es preciso agregar azúcar, pues el sabor es muy agradable.
Remedio para la flatulencia #10: Hervir un manojo de apio en medio litro de agua durante 5 minutos. Tomar 1 taza de esta preparación antes de cada comida.
Remedio para la flatulencia #11: Hervir, durante 5 minutos, un manojo de tomillo en medio litro de agua. Beber 1 taza a diario. Si desea, puede añadir 1 cucharadita de miel.
Remedio para la flatulencia #12: Tomar media taza de jugo de aloe vera o sábila si, además de gases, se tiene dolor abdominal.
Recomendaciones
Las personas que sufren de flatulencia debe seguir las siguientes recomendaciones:
Detectar si algún alimentos está causando la flatulencia Algunos alimentos son conocidos flatulogénicos o productores de flato. Por ello, se recomienda si sospecha de alguno dejar de consumirlo por un tiempo para determinar si era el responsable de esta situación.
Remojar los frijoles.Un truco para que los frijoles no produzcan tanto flato consiste en remojar los frijoles con agua del grifo durante 12 horas y después se cuelan, se enjuagan y se cocinan con agua fresca.
Mantener la calma. La tensión emocional puede desempeñar un papel importante al empeorar un problema de fiatulencia. Si se come bajo tensión emocional, los músculos del abdomen se tensan y el resultado es que se produzca más gas causando espasmos dolorosos.
Hacer alguna actividad física. Caminar o realizar alguna actividad aeróbica estimula la movilidad intestinal y ayuda a descomponer las burbujas grandes de gas. Si se tiene dolor abdominal y se desea expeler el flato atrapado en el colon, se recomienda sentarse sobre el piso con las rodillas recogidas hacia el pecho y balancéese hacia adelante y hacia atrás
#9 JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.571 mensajes
Escrito 14 enero 2012 - 20:28:18
El estreñimiento
Las alergias
Remedios
Recomendaciones
puafff, eso parece el decálogo de los diez mandamientos, yo lo soluciono mucho más rápido:
:calvo:
Salu22 ;)
#10 Yayo
  • 44.538 mensajes
Escrito 14 enero 2012 - 23:26:27
:meparto2:
#11 jmarco
jmarco
  • 461 mensajes
  • Coche:Accord Tourer 2.2 i-dtec Luxury Innova y VFR 800 Vtec ABS
Escrito 15 enero 2012 - 17:51:26
Veo que hemos empezado un año nuevo............ Y que todo sigue igual. :meparto:
Por cierto Yayo ¿como vas de lo tuyo?
#12 Yayo
  • 44.538 mensajes
Escrito 15 enero 2012 - 18:50:24
Creo que me rajan la semana que viene!.... :susto:
#13 JAM
JAM
    Miembro viril
  • 6.571 mensajes
Escrito 15 enero 2012 - 20:24:10
Si necesitan
algo que corte, bien, les dejas mi teléfono, que estuve repasando los filos la semana pasada:
Ahora en serio :uff: , mucho ánimo aquí estaremos esperando que te recuperes pronto y que vaya todo perfecto :hurra: :abrazo:
que no te hagan mucha pupa :ma:
Salu22 ;)
#14 DeutschCRX
DeutschCRX
    DER ALTE
  • 7.900 mensajes
  • Coche:Accord tourer exe
Escrito 15 enero 2012 - 20:46:30
Yayo como dicen por aqui:
que no sea na lo del ojo......................y lo llevaba en la mano el jodio.
P.d. Que tendra que ver que hagas las revisiones en un sitio u otro para que te cambien una pieza defectuosa de fabrica.................
Editado por DeutschCRX, 15 enero 2012 - 20:45:22.
