![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/av-17601.jpg?_r=0)
La radio me hace algo raro....
Escrito 21 enero 2012 - 00:22:02
Eso digamos que es la primera cosa rara que le he notado..........las segunda es que como bien sabeis en el boton del volante donde pasas de cancion a cancion o de emisora en caso de la radio,esta primera vez una vez encendido el equipo de audio no me deja pasr a la siguiente emisora,sino que tengo que darle al boton "mode" y pasr por los distintos dispositivos hasta volver a la radio y entoncen si me deja pasar de una emisora a otra.
Dado que dentro de unos dias voy a pasar la revision de los tres años me gustaría comentarlo en el concesionario pero tengo puesto el engendro 3.52 y claro tendria que volver a la version anterior.
Alguien sabe si he podido tocar algun boton o funcion para que me haga la radio esto? por otra parte me pregunto también si puede ser un fallo del engendro....
Un saludote
'balatriste'
Escrito 21 enero 2012 - 11:03:13
Suerte
Escrito 21 enero 2012 - 19:56:31
Suerte
Escrito 21 enero 2012 - 21:18:02
Escrito 15 junio 2012 - 19:22:10
Espero haber sido de ayuda.
Escrito 28 diciembre 2012 - 13:55:39
Hola Leuman, este post ya hace algun tiempo que lo escribiste y supongo que ya tienes el tema solucionado... pero por si acaso te comento que "el fallo" que tienes puede que se deba al modo TA ( Traffic advertisement o algo asi) del RDS, esto hace que en el momento que una emisora emite la señal ( es cosa de la emisora) de que va a emitir un parte de trafico, la radio pasa a ese modo y no te deja hacer nada hasta que la señal deja de emitirse ( cuando acaba el parte de tráfico). El problema es que hay algunas emisoras que " se olvidan" de apagar esa señal y se te queda la radio como bloqueada ( a mi me pasa a veces). Prueba a desconectar eso ( debes tener un boton en la misma rasio que ponga TA/TP o algo similar.
Perdonad pero me habia olvidado del hilo.....el problema era aunque parezca increible una tarjeta compact flash sandisk "pirata",aunque sabia que era mas falsa "que judas" en el coche para meter algunas canciones iba bien.
Incluso un día al dejar la pantalla del Navegador abierta mientras grababas unos mp3 en la dichosa tarjeta,cuando volvi a meter la tarjeta ni cerraba la pantalla ni salia ningun error,,,,se quedaba como colgado.
Asi que tras volver a meter y sacar la tarjeta varias veces para cerciorarme del fallo, tire la tarjetita pal cubo y asunto resuelto.
PD: Siento la tardanza
Escrito 28 diciembre 2012 - 23:26:55
Las tarjetas de memoria chungas pueden dar variados problemas que se manifiestan en todo el aparato, no solamente reproduciendo canciones. Yo estuve loco (y mi concesionario también por mi 'causa'), por una tarjeta sandisk de 8gb que debía estar chunga y hacía que el navegador fuera siempre fuera de carretera digitalizada. Me cambiaron incluso el navegador, pero al poner la tarjeta japuta volvía a salirse de carretera digitalizada. Tremendo. Así que cuando tengáis un error raro, probad simplemente a quitar la tarjeta.
un saludo
