Bateria en el maletero, y mas dudas
Escrito 21 enero 2012 - 21:32:34
-Lo primero es, recolocar la bateria al maletero. He estado informandome un poco por encima y he visto que lo primero es recolocar la bateria en su nuevo sitio, y pasar el cable hasta el nuevo sitio y coger masa en la chapa del coche.
Ahora bien, que tipo de cable hay que utilizar ? Me han comentado que con uno de audio, pero de que seccion ? como hay que hacer el empalme entre el cable actual y el nuevo ?
-Segundo, sabeis como quitar el cuadro de la velocidad y el cuadro del A/C y calefaccion de interior ? es que quiero cambiar las bombillas fundidas y he estado trasteando con el del A/C pero no se como sacarlo.
Muchas gracias
Escrito 21 enero 2012 - 22:01:33
Escrito 22 enero 2012 - 00:23:48
Hola, abro este post para preguntar sobre una serie de dudas que tengo sonre mi Honda Civic EG
Muchas gracias
De empalmes nada, el cable positivo que va de la bateria al borne del motor de arranque lo quitas, compras un cable de seccion igual o superior, compras un borne adecuado para el tornillo del motor de arranque y lo prensas al cable, al otro lado del cable un borne normal de bateria y a correr.
El negativo yo lo llevo al esparrago de la suspension trasera y sin problemas de fallos de masas.
Escrito 22 enero 2012 - 03:12:44
Cable de instalaciones de audio de 30 mm, el cable debe ser de mayor seccion que el original del coche por la mayor distancia al llevar la bateria hasta el maletero, por la caida de tension. En este caso use el fusible a modo de empalme.
Editado por mister h, 22 enero 2012 - 03:15:14.
Escrito 22 enero 2012 - 05:18:23
Escrito 22 enero 2012 - 10:37:06
Escrito 22 enero 2012 - 22:13:15
hombre, claro, eso no pasa itvY re-colocar la batería en el maletero no puede darte problemas en la ITV ?
Escrito 22 enero 2012 - 23:58:27
Escrito 23 enero 2012 - 07:37:42
pero no la puedes llevar al descubierto, de ahi que a algunos no les pase
tiene que ir en un caja estanca, y que no haya cables de por medio
(por debajo de la moqueta).
Fer, mi seccion es de 16mm creo
Escrito 23 enero 2012 - 09:23:17
Mister H puedes poner un poco los pasos a seguir a la hora de trasladar la bateria al maletero ?
Escrito 23 enero 2012 - 09:28:10
son dos dedos de gordo, ese cable es el que usan para alimentar a chorrocientos stands de mas de 30 amperios en la Feria, Fer
Escrito 23 enero 2012 - 10:22:26
seccion 30? quien te ha dicho esa barvaridad?
Sisi minimo 30 ! o incluso 38 0 52, en cualquier tienda de audio los tienen. Me dijeron que de la misma seccion no lo pusiera porque tendria perdidas, el de 38 lo vi es como mi dedo gordo !
De hecho Mister H ya a utilizado el de 30 !
Escrito 23 enero 2012 - 10:30:44
con el mio de 16mm no he tenido ningun problema, el coche ha estado parado varios dias y se enchufó a la primera...
Si va bien, mejor... pero no hace falta tantisimo cable
Escrito 23 enero 2012 - 10:39:07
Al final la pones en el maletero o detras del asiento ? sabes si detras del asiento nos diran algo ?
Escrito 23 enero 2012 - 10:51:44
En caso de accidente se suelta la bateria y se escapa el acido y madre mia...aparte de que quieras o no suelta algo de hidrogeno...
Si te lo puedes permitir, comprate una de gel, y te ahorras la caja y ganas en seguridad.
Escrito 23 enero 2012 - 15:55:03
fui a la itv se lo dije, vieron las fotos y me dijeron que pasaría, porque no hay ninguna reforma tipificada en cuanto a las baterias
Escrito 23 enero 2012 - 21:34:46
la tengo puesta detras del asiento
