¿Esto es así?
Escrito 26 enero 2012 - 02:30:15
Os voy a contar algo a ver si alguien está de acuerdo conmigo...
¿Es posible que este coche cuando "mejor" lo trates peor se comporta?
Quiero decir... muchas temporadas lo tengo parado largos tiempos o lo saco un par de veces al mes y parece como si el coche no fuera tan fino como cuando le doy un uso más habitual.
Hasta aquí ok, porque los coches se estropean de no usarse, pero es que también noto que el coche va más fino tras abusar del VTEC que cambiando a unas 3000rpm's como hago habitualmente.
¿Tiene esto alguna base científica?
Escrito 26 enero 2012 - 22:50:07
Dar cera siempre es bueno
Escrito 29 enero 2012 - 01:03:04
Escrito 29 enero 2012 - 23:02:20
Cuando le das cera:
1º cambias mas a menudo la gasolina
2º En teoria la camara tiene mas tº y por lo tanto se acumula menos carbonilla y basura
3º El motor con cera anda a una tº de trabajo mas alta y esto hace que las piezas esten mas dilatadas y sellen mas
4º El distri puede tener humedad que con cera se caliente y la evapora.
A mi me ha pasado en el mio que lo uso a diario, dias que no le doy cera el motor esta tembloroso , le doy cera y luego tiene una baja parejita.
Escrito 30 enero 2012 - 23:36:31
La gasolina,las bujias, la tº del motor, humedad que entra en el distri..
Cuando le das cera:
Y lo que se joden los escapes por culpa de rodar poco, que esa es otra.
Si es que estas bestias piden guerra.
Escrito 02 febrero 2012 - 16:47:37
Llega un momento que tener 3 coches es un problema y los ruedo de manera absurda por autopista para que no se estropeen más, pero al precio de la gasolina se complica todo aún más.
Escrito 02 febrero 2012 - 23:06:12
