Prelude 3º todas mis dudas y preguntas
34 respuestas en este tema
#1 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 29 enero 2012 - 23:14:27
Despues de conseguir arrancarlo he visto que el radiador tira el agua y el flector de los colectores fuga, el radiador es lo que mas me preocupa de momento y me gustaría saber si hay algun otro modelo de honda que sea mas facil de localizar para comprarlo
gracias!!!!!!!
Editado por crxred, 28 febrero 2012 - 23:14:39.
#2 oppozitt
oppozitt
  • 456 mensajes
  • Gender:Female
  • Coche:Prelude 3ª
Escrito 29 enero 2012 - 23:50:24
creo que no.... mira en los desguaces. si no eres de madrid, te lo puedo mirar en la torre o en san martin, que esta semana voy.
#3 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 29 enero 2012 - 23:54:42
Pues si no te importa pregunta a ver si lo tienen cuando vayas y de paso mira a ver si tienen algun piloto delantero que se los robaron
gracias
#4 oppozitt
oppozitt
  • 456 mensajes
  • Gender:Female
  • Coche:Prelude 3ª
Escrito 30 enero 2012 - 13:17:44
gracias
pasame tu numero de telefono por mp. pa llamarte si tienen algo y si te interesa - aprovechar el viaje.
#5 ludee
ludee
  • 1.620 mensajes
Escrito 30 enero 2012 - 15:09:45
En la Torre, la semana pasada no habia ningun 3 gen, aunque como ahi entran coches cada día lo mismo esta semana tienen algo.....
De todos modos, La torre envia a talleres de toda España sin coste alguno, si tienes algun taller de confianza puedes pedir que te lo manden alli.
Si no hay nada, siempre puedes mandar el tuyo a reparar, hay empresas que por unos 50 euros te los reparan, limpian y comprueban, dependiendo claro de como sea la fuga.
Y si no, ya sabes, nuevo en ebay o casa de recambios, por que la honda sera prohibitiva seguramente...
Editado por ludee, 30 enero 2012 - 15:11:50.
#6 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 30 enero 2012 - 23:03:24
Gracias por las respuestas si no lo encuentro en desguaces mirare en ebay ya ire contando lo que vaya haciendo poco a poco
Una pregunta en el crx puedo mirar en la centralita los fallo por led el prelude también se puede hacer o de otra forma ?
De todas las formas no quiero seguir gastando mas dinero por si acaso que todavia no tengo la documentacion y cuando compre el civic las pase p#%@$ para que el que me lo vendio me lo trasnfiriera
Cual es el que me vale?
#7 oppozitt
oppozitt
  • 456 mensajes
  • Gender:Female
  • Coche:Prelude 3ª
Escrito 31 enero 2012 - 13:50:19
en los pies del copi, en la moqueta hay un precorte. lo levantas y se ve el chivato de la centralita.
esto es archivo que tengo en pdf, te hago un copia y pega.
Retire la alfombrilla del hueco de los pies en el lado del pasajero para acceder al módulo de control del motor.
Acceso a los códigos de avería - 1987-90
Dé el contacto.
El LED del módulo de control del motor debería parpadear.
Los códigos de avería vienen indicados por una serie de parpadeos cortos y separados entre sí, emitidos por el LED del
módulo de control del motor Fig. 3 [A].
Cada parpadeo está separado por una breve pausa Fig. 3 [B].
Cada código de avería está separado por una pausa larga Fig. 3 [C].
Por ejemplo: Se muestra el código de avería 3 Fig. 3 .
Cuente los parpadeos emitidos por el LED. Anote los códigos de avería. Contraste la información con la tabla de códigos
de avería.
Quite el contacto. Efectúe las reparaciones necesarias.
Acceso a los códigos de avería - 1990-92
Los códigos de avería se muestran mediante el testigo de averías.
Asegúrese de que el contacto esté quitado.
Puentee los terminales del conector de transmisión de datos Fig. 4 .
Dé el contacto.
Cuente los parpadeos emitidos por el testigo de averías. Anote los códigos de avería. Contraste la información con la
tabla de códigos de avería.
Los códigos de avería de 1 a 9 se indican como sigue:
Una serie de parpadeos cortos indican el código de avería Fig. 3 [A].
Los códigos de avería mayores que 9 se indican como sigue:
Los parpadeos largos indican las decenas de los códigos de avería Fig. 5 [A].
Los parpadeos cortos indican las unidades de los códigos de avería Fig. 5 [C].
Cada parpadeo está separado por una breve pausa Fig. 5 [B].
Cada código de avería está separado por una pausa larga Fig. 5 [D].
Por ejemplo: Se muestra el código de avería 12 Fig. 5 .
Método 1 - excepto motor B20A9
Desmonte el fusible F38 (10A) de la caja de fusibles del compartimento motor 10 segundos Fig. 6 .
Vuelva a montar el fusible.
ADVERTENCIA: La desconexión del fusible puede provocar el borrado de la memoria de las unidades electrónicas
(p.ej. la radio, el reloj).
Método 2 - motor B20A9
Fabricante: Honda Modelo: Prelude (77-92) 2,0 DOHC
Código de motor: B20A7 Potencia: 110 (150) 6000
Reglado para: Año: 1987-92
© Autodata Limited 2007
06/12/2009
V6.410-
Desmonte el fusible F35 (10 A) de la caja de fusibles del compartimento motor 10 segundos Fig. 7 .
Identificación de los códigos de avería
Código de avería Localización de la avería
0 Módulo de control del motor
1 Sensor de oxígeno A
2 Sensor de oxígeno B
3 Sensor de presión absoluta del colector
4 Sensor de régimen del motor
5 Sensor de presión absoluta del colector
6 Sensor de temperatura del refrigerante del motor
7 Sensor de posición de la mariposa
8 Sensor de posición del cigüeñal
9 Sensor de posición del árbol de levas
10 Sensor de temperatura del aire de admisión
11 Resistencia de ajuste de CO
12 Sistema de recirculación de gases de escape
13 Sensor de presión barométrica
14 Válvula de control del aire de ralentí
15 Señal de salida de encendido
16 Inyector
17 Sensor de velocidad del vehículo
41 Calentador del sensor de oxígeno
43 Sensor de oxígeno/sistema de combustible
1 2
06/12/2009
V6.410-
3 4
4 5
6 7
06/12/2009
V6.410
Editado por oppozitt, 31 enero 2012 - 13:51:34.
#8 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 31 enero 2012 - 22:07:55
Muchas gracias!!!! el sabado miro a ver que fallos da!!
#9 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 01 febrero 2012 - 22:51:54
Alguien me puede ayudar con lo del modelo de pilotos que necesito
Editado por crxred, 01 febrero 2012 - 22:53:10.
#10 oppozitt
oppozitt
  • 456 mensajes
  • Gender:Female
  • Coche:Prelude 3ª
Escrito 01 febrero 2012 - 23:32:06
creo que es el de la derecha. los de la izquierda parecen mas unos catadioptricos, aparte que el agujero que lleva no me cuadra.
#11 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 02 febrero 2012 - 00:31:19
Ok
muchas gracia a ver sí tengo suerte y aparecen
#12 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 11 febrero 2012 - 20:11:01
Bueno aunque no se si al final le dare o no uso gracias a oppozitt y su compañero por molestarse en buscarlo ir al desguace desmontarlo empaquetarlo con mucho mimo y enviarmelo a casa
Saludos!!
#13 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 26 febrero 2012 - 23:14:41
Bueno radiador montado y en buen estado, ya tiene anticongelante nuevo lo he arrancado y funciona el termostato y el electro, he dado una vuelta por probarlo y tiene los palieres para tirar y los silenblock también, no encuentro nada por ebay!!! AYUDA!
Editado por crxred, 26 febrero 2012 - 23:15:15.
#14 oppozitt
oppozitt
  • 456 mensajes
  • Gender:Female
  • Coche:Prelude 3ª
Escrito 27 febrero 2012 - 00:35:22
http://www.ebay.com/...07#ht_500wt_970
http://www.ebay.com/...b#ht_1915wt_906
en ebay.com busca "axle honda prelude 89", las hay unas cuantas...
y si no siempre puedes mandar a reparar las tuyas.
#15 Winter´s
Winter´s
  • 425 mensajes
  • Coche:Prelude BA4 & Civic MB3
Escrito 27 febrero 2012 - 13:12:13
O me puedes comprar las mías y asi me compro yo unas reforzadas...
En cuanto a los silentblocks, yo que tu haría listado y viendo todo lo que te haga falta ya buscaremos un sitio que tenga...
#16 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 28 febrero 2012 - 01:33:41
Gracias por la info!!! encontre esto http://www.ebay.es/i...984.m1423.l2649
Igual con esto se soluciona que pensais?
En principio veo que estos no deben de estar bien porque hace ruido y levante la rueda y se mueve en esa zona
Editado por crxred, 28 febrero 2012 - 02:28:41.
#17 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 28 febrero 2012 - 23:13:06
Hola hoy mire los fallos de la centralita y me da seis "fogonazos" seria este Sensor de temperatura del refrigerante del motor pero el coche arranca y calienta marcando bien la temperatura y saltando el electro de que puede ser?
Escrito 02 marzo 2012 - 12:07:15
Hola;
Estoy insteresado en adquirir un Prelude 3era generación si os enterais de algo, Por favor avisadme.
Gracias y disculpad por interrumpir
#19 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 08 marzo 2012 - 22:10:44
Hola;
Hola en mil anuncios hay uno en madrid con motor roto de color blanco
#20 CRXRED
  • 14.610 mensajes
Escrito 16 marzo 2012 - 22:08:22
Volvemos al tema, creo que en principio solo tengo mal o por lo menos con holgura lo que pongo en la foto de la rueda trasera derecha me imagino que de zorzar la direccion contra los bordillos
me vale algo de esto?
gracias
