Hola, a ver si los expertos me pueden echar una mano:
El coche arranca un segundo y se para, hace poco tiempo hacia un ruido en el clausor como si fuera un rele que falla y a veces arrancaba bien pero cuando queria se paraba sin mas motivo arrancando cuando le parece.
He localizado un clausor, la unica diferencia es que el coche es manual no automatico, ¿ceeis que es posible que el fallo este en la pieza que esta en la parte izquierda del clausor, la que va cubierta con una tapa blanca?
Problema Prelude 5ª
Romel
, 07 febrero 2012 19:02:08
4 respuestas en este tema
Escrito 07 febrero 2012 - 19:02:08
Escrito 07 febrero 2012 - 20:44:37
El prelude 5 tenia una campaña de la honda que precisamente afectaba al clausor si no recuerdo mal, por el foro estaba colgada la carta que honda envio a los propietarios, lo suyo es que preguntes si tu coche esta afectado y si le han hecho esa campaña.
Escrito 18 abril 2012 - 20:39:49
Vale, despues de tanto tiempo actualizo el hilo, al final solucionamos el tema cambiandole las dos piezas que hay en el clausor y arranca sin problemas ademas de que ya no se para, lo que me comenta el dueño del coche es que no le desbloquea la palanca del cambio automatico, ¿esto a que se debe?
Escrito 19 abril 2012 - 13:58:52
Perdona, pero no comprendo muy bien lo q dices. Solo te puedo decir q si esta bloqueada la palanca del cambio, al lado del embellecedor del cambio ( donde salen las posiciones P, N D4,.... etc) , hay una pestañita de plastico q se levanta. Despues haciendo presion en el mecanismo de dentro, se puede desbloquear la palanca). Esto viene explicado en el manual del coche.
Escrito 20 abril 2012 - 21:01:31
Si, presionando la pestañita esa se desbloquea pero por lo que me dice el dueño no es lo normal, ¿o me equivoco?, de todas formas le he dicho al dueño del coche que de momento lo que tiene que hacer es cambiar el liquido del cambio por el MTF de la casa.
En cuanto tenga el coche lo probaré y a ver si me puedo explicar mejor.
Editado por Romel, 21 abril 2012 - 07:29:08.
