No es honda coches pero es HONDA (informacion sobre motor GX270 4T)
2 respuestas en este tema
#1 MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Escrito 22 marzo 2012 - 23:05:03
Pues eso, el otro día me trajeron un grupo electrico el cual tenia gasolina en el aceite, vamos abri el tapon y salio como 2litros de gasolina con aceite mezclados, me quede un poco flipado pero bueno... Al final le cambie el aceite y le eche aceite nuevo pero en 30minutos el aceite volvia a oler a gasolina, ademas si abria el tapon del llenado de aceite salia muchisima compresion, lo mismo que con una pistola de aire a compresion. Le comprobe la compresion y me daba 6bares, segun un manual que vi es el minimo de servicio (ponia entre 6 y 8).
Como se que la gasolina mezclada con el aceite habra causado estragos ya que el motor ha estado funcionando con esto durante a saber cuanto tiempo he decidido abrirle la culata para ver el estado del cilindro, como supongo que tendra mucho desgaste a cambiarle el cilindro entero ya que al ser de aluminio no se puede rectificar, el caso es que el cilindro va a conjunto con todo el bloque, es decir es una pieza completa, estuve mirando precios y me quede sorprendido porque costaba unicamente 100€ nueva cuando yo me esperaba 200-300€ minimo.
Ahora el tema esta en, alguien tiene un manual de taller en condiciones para este motor?? Se que es el tipico motor que llevan los karts de 270cc.
Alguien ha desmontado alguna vez alguno para saber si se necesita algun util especial para desmontar algo??
Esto es porque antes de dar presupuesto me quiero asegurar que no me voy a encontrar una sorpresa al tener que desmontar algo y no poder hacerlo.
#2 antrax
  • 37.910 mensajes
Escrito 24 marzo 2012 - 18:34:22
http://engines.honda...el-detail/gx270
  • Imagen Enviada
    GX series engines offer premium features and quality
  • Imagen Enviada
    Digital CDI Ignition Coil
  • Imagen Enviada
    Superior air filtration systems
  • Imagen Enviada
    Ball bearing supported crankshaft
  • Imagen Enviada
    Dual oil drains and fill
  • Imagen Enviada
    Automatic mechanical decompression for easier starting
  • Imagen Enviada
    Multiple charging coil options
FUEL EFFICIENT, HIGH OUTPUT OPERATION
  • Digital CDI ignition system with variable timing |Learn More
  • Increased compression ratio
  • Precision camshaft design offers precise valve timing and optimal valve overlap for better fuel efficency
  • OHV design for increased efficiency and optimal power transfer
SMOOTH PERFORMANCE
  • Precision engineered components result in lower vibration
  • Ball bearing supported crankshaft for greater stability
  • Heavy duty balancer shaft
  • Improved piston design
EXCEPTIONALLY QUIET
  • Large capacity, multi-chamber exhaust system
  • Improved camshaft and muffler reduce overall engine noise by up to 5 dB
  • Reduced mechanical noise due to piston design
  • Forged steel crankshaft and rigid crankcase
  • Helical cut gears
  • Sophisticated air intake system
PROVEN RELIABILITY
  • Oil Alert | Learn More
  • Cast iron cylinder sleeve
  • High quality materials, fit, and finish
  • Dual element air cleaner
  • Fuel Valve
  • 3-Year Limited Warranty
EASY TO USE AND MAINTAIN
  • Simple throttle control
  • Large fuel tanks
  • Large automotive type fuel cap
  • Dual oil drains and fill
  • Easy, convenient, heavy duty control box
  • Easily accessible spark plug
EASY STARTING
  • Heavy duty recoil starter
  • Automatic mechanical de-compression system |Learn More
  • Variable ignition timing
EMISSIONS COMPLIANT
  • CARB and EPA certified
  • No catalyst necessary
AVAILABLE OPTIONS
  • Low profile versions
  • Gear reduction options
  • Electic start
  • Spark arrester available
  • Charge and lamp coils with multiple output options available
  • Cyclone Air Cleaner available
#3 MerLiNz
MerLiNz
  • 4.207 mensajes
Escrito 24 marzo 2012 - 20:36:36
Mas que eso necesito informacion tecnica como holgura de casquillos, los pares de apriete ya los tengo, pero mas que nada los valores de cualquier motor para comprobar que el cigueñal esta bien.
