Mejorando el chasis. Barra de copelas+estabizadora. Merece la pena?
Escrito 26 marzo 2012 - 13:39:57
El caso es que llevo tiempo leyendo sobre el tema de meter una estabilizadora mas gruesa y una barra de copelas. El caso es que no se si merecera la pena, si se puede meter (y que saque algo de rendimiento por supuesto) una de las dos cosas unicamente, y sobretodo, que modelos mirar para mi coche. Barras de copelas hay bastante donde elegir, pero encuanto al tema de barras estabilizadoras no encuentro absolutamente nada para nuestros Preludes.
Entonces, preguntaba a ver si alguien podia decirme pros y contras de meter este conjunto y sobretodo si merece la pena hacerse con ellas o es mejor que ahorre un poco mas y tirar directamente a un LSD.
Y ya que estamos. Alguien tiene algo baratillo para vender?
Saludos!!
Escrito 26 marzo 2012 - 14:41:45
La estabilizadora mas o menos hace lo mismo. Reparte la fuerza que genera la inercia sobre la rueda de fuera con la rueda de dentro, de tal manera que giras mas plano. Cuanto mas gruesa sea la barra mas radical sera esa respuesta.
Si por ejemplo quieres que tu coche gire mas en curvas lentas, podrias darle caida a las ruedas delanteras, del tal manera que en curvas con algo de apoyo al acelerar el coche tendera a inclinarse un poco para afuera, al llevar caida haras que mas cantidad de neumatico este en contacto con el suelo, si aceleras (al tener traccion alante) haras que el coche gire un poquito mas.
Eso si el coche gastara mas rueda por la zona que apoye mas (por tener caida) que por el extremo opuesto.
también se deberia volver algo mas critico en los cambios de apoyo.
Vaya chapa.
Escrito 26 marzo 2012 - 14:42:36
yo no estoy contento ni con las barras de torretas ni con estabilizadora trasera mas gruesa, el coche sale peor, patinan mas las ruedas, en mojado el coche es mas nervioso, menos seguro, en caso de accidente, sabes q el golpe va ser peor, una cosa va arrastrar la otra, note algo mas de aplomo en la conduccion, pero sigue siendo subvirador, me falta la estabilizadora del., pero no creo q vaya cambiar nada, la de serie es ya bastante gruesa, de la marca tanabe todo, para mi no compenso todo el gasto
tampoco he tocado nunca nada de reglajes de suspension, mas q nada por los kms q hacia y casi todos por autovia, eso te deja sin neumaticos enseguida
ahora tengo el coche en el taller, me van a montar el lsd del atr, ya te contare, también probare otra vez sin las barras de torretas, como lo vea mejor, se las quito y casi seguro, haga algun reglaje de suspension, estoy casi seguro q dejare el coche para fines de semana
de todas formas tampoco se puede calentar uno con q sea subvirador, el coche no es para tramos, sirve para divertirse, pero no para ir mas rapido q un saxo o un clio, cada cosa es para lo q es, tampoco me da miedo ningun clio ni saxo por nacional, no tienen nada q hacer, el prelude es bastante intermedio, no es para ponerse a 250 por autovia ni para comerse un clio en tramo, pero cumple
Escrito 26 marzo 2012 - 19:50:35
Escrito 26 marzo 2012 - 21:45:45
y sobre las estabilizadores no creo que se noten en un prelude a mejor, me refiero que con las de serie va de cojones eso si yo puse los silenblocks de energy con engrasador y de lujo... asi no hay orguras.
Escrito 26 marzo 2012 - 22:03:21
Escrito 30 marzo 2012 - 13:43:03
La caida y convergencia de las ruedas la tengo de serie, aunque gane algo de agarre al darles un poco de caida negativa no solo uso mi coche para darme "gustazos" por ahi, si no que también voy de tranqui con la parienta a tomar algo o a trabajar con el, por lo que no puedo permitirme fumarme unas ruedas cada 5000km.
Entonces me quedo con la idea: Si sirven pero solo en determinados casos, y hay cosas mucho mas efectivas que hacer antes. Me voy ahorrando para el LSD porque es una cosa que tengo en mente desde hace mucho tiempo, ya en su día cuando cambie embrague+volante tenia que haber metido el autoblocante, pero me habria quedado a 0€ y no pude en esos momentos.
Tengo demasiadas cosas en la cabeza. Antes de este año queria meterme en una obra medianamente seria en el coche, pero no se si tirar por potenciar motor (tengo en mente cambiar culata por la de un ATR+electronica) o bien meterme a fondo con el tema de chasis
Bueno, sea lo que sea, muchisimas gracias a todos!
Escrito 12 junio 2012 - 13:20:19
Escrito 23 junio 2012 - 16:41:49
Barras estabilizadoras de Tanabe (son las mas gruesas), Barra de copelas Ultraracing + barra inferior delantera y trasera, silentblock energy, todo el conjunto, traction bar, supension Ksport, lsd Kaaz de discos, fender brace de ultraracing, sin 4WS. Algo se me queda...
Un puto tranvía....
Claro que también llevo arco de seguridad de 7 puntos.
De todos modos supongo que con lo primero solo ya es una verdadera pasada con el antes y el depues.
Dasher lo que pasa es que si es para darte un vuelta de vez en cuando y no vas a hacer el cabra, disfrutaras mas la culata y la electronica, que lo otro. Tu veras que es lo que te mola mas y hacia donde tiran tus preferencias.
también te digo un LSD es la rehueva, yo lo lleve un tiempo el de ATR con el 4WS y va muuuuuyyyy bien!!!
El Kaaz de discos es un Dios que va dentro de una Caja de cambios, lo que pasa es que para ir por la calle y girar las esquinas parece que llevas a un C@$&# que te esta rompiendo la caja por dentro...
Escrito 26 junio 2012 - 23:32:05
Editado por alvarodelchanto, 26 junio 2012 - 23:32:21.
Escrito 28 junio 2012 - 22:42:09
Escrito 28 junio 2012 - 23:45:46
Tienes que montar el sensor de velocidad de ATR
con cambiar el piñon del sensor creo q llega, es lo unico q cambia, a ver si lo encuentro pronto
Escrito 29 junio 2012 - 14:24:50
Estoy en busqueda de los silent blocks de energy suspension y me preguntan ese dato
Un saludo!!!!
Escrito 29 junio 2012 - 21:30:54
Chicos, que espesor tienen las barras estabilizadoras del Prelude europeo, tanto la delantera como la trasera?
Un saludo!!!!
si es pal tuyo, agarra un calibre y tirate debajo del coche
yo lo mire para el mio, pero no me acuerdo, se q no pasan de 30 mm
