Ruido en el techo del Solete
7 respuestas en este tema
#1 Jota78
Jota78
  • 507 mensajes
  • Coche:CRX VTi & Civic EP4 Sport & Seat 600
Escrito 11 abril 2012 - 20:46:48
Hola a todos:
Hace unos meses que soy propietario de un Solete VTi. El coche parece estar bien en general y con unos detallitos que le he hecho yo ha quedado aún mejor.
La cuestión es que le he sustituido la amortiguación de serie por una roscada para bajarlo un poquito y desde ese momento me hace un ruido en el techo (No el típico ruido de las juntas), en la zona del acompañante. No puedo decir exactamente donde está localizado, pero a mi parecer es en la zona donde entra y sale el pasador de seguridad que se desplaza accionando la palanca del lateral interior del techo cuando queremos poner o sacar el mismo. Es como si estuviesen golpeándose dos piezas rígidas en esa zona debido a las oscilaciones del chasis cuando el coche va en carretera.
¿A alguien se le ha dado este mismo caso?
Gracias de antemano y saludos.
#2 Limón
Limón
  • 1.300 mensajes
  • Coche:ACCORD 2.4 - CRX del SOL VTI
Escrito 14 abril 2012 - 20:20:17
Pues el techo es un poco sonoro si la carretera está un poco mal por roce entre las partes, suele ser en el enganche central, donde va la manibela de bloqueo o las 2 esquinas anteriores . en tu caso no se que parte rozará, te tocará investigar e intentar solucionarlo poniendo algo para evitar el roce. Si es la cerradura lateral igual está un poco suelta. Puedes buscar con ayuda de alguien que conduzca, y tu ir presionando por donde oyes los ruidos hasta tenerlo +- localizado. luego a hacer bricolaje.
Editado por Limón, 14 abril 2012 - 20:20:45.
#3 Jota78
Jota78
  • 507 mensajes
Escrito 14 abril 2012 - 20:50:44
Hola Limon:
Esto que comentas ya lo he hecho. Con el coche andando por carretera mal pavimentada, he hecho presión con la mano empujando el techo hacia abajo y ahí dejaba de hacer el ruidito. El ruido está localizado en la zona donde hace frontera el techo con el parabrisas en el lado del acompañante, si haces presión hacia abajo en esa zona el ruido deja de producirse. El problema va a ser localizarlo con más precisión y poder eliminarlo.
Gracias, voy a ver si lo consigo.
#4 Jota78
Jota78
  • 507 mensajes
Escrito 23 abril 2012 - 21:03:50
Alguien que haya tenido una experiencia similar a la mía me podría echar un cable?
... o creo que el ruidito este se va a quedar ahí de porvida, je, je!
Gracias de antemano!
#5 Jota78
Jota78
  • 507 mensajes
Escrito 30 abril 2012 - 12:58:35
Hola que tal:
Finalmente he solucionado el problema del "ruidito" en el techo. A veces las cosas no son lo que parecen,realmente estaba equivocado al pensar que el ruido lo provocaban 2 piezas rígidas al tocarse, aún siendo el sonido el propio de esta situación.
En las esquinas, el techo lleva como unas piezas de goma maciza. Esas piezas van haciendo contacto contra otras (supongo del mismo material) situadas en las esquinas del parabrisas. El roce de estas piezas de goma era el que provocaba estos ruidos.
He echado crema de manos sobre estas 2 piezas, en toda su superficie de contacto y el ruido se ha ido completamente. Incluso he probado a circular por una carretera muy parcheada y "0" ruidos.
Problema solucionado! Al menos por el momento
#6 Ash
Ash
  • 764 mensajes
  • Coche:NA1
Escrito 30 abril 2012 - 23:11:02
Hola que tal:
No heches crema de mano a las gomas, la crema de manos es para las manos.
Utiliza un producto para gomas como puede ser el Einszett Rubber Protection Gummi Pfledge, esto es lo mejor que puedes utilizar para tratar todas las gomas de tu coche.
No entiendo la mania de la gente de utilizar crema de manos para otros fines, la crema de manos es para eso para las manos, se de gente que trata asientos de piel con crema de manos o chaquetas de cuero con crema de manos, es lo peor que se le puede hacer. No va a malas ni nada pero es que cada producto tiene su uso.
#7 Jota78
Jota78
  • 507 mensajes
Escrito 01 mayo 2012 - 20:11:38
Tranquilo Ash, no lo tomo a mal :v: . Todo lo contrario, te agradezco tu comentario y voy a intentar localizar el producto que comentas para probarlo.
Gracias!
#8 chino79
chino79
  • 832 mensajes
  • Coche:honda crx del sol vti
Escrito 08 mayo 2012 - 23:10:25
Existe vaselina en spray que va muy bien también.....
Incluso para las cerraduras. Nunca 3 en 1 por favor.
