Sensores de aparcamiento conectados al mute
Escrito 06 julio 2005 - 23:32:20
Asi que dandole vueltecitas a mi cabecita loca, he pensado en hacerme un mute automatico
Voy a conectar la marcha atras al mute de la radio, para que cuando ponga la marcha atras se active el mute
Lo unico es que el mute trabaja por masa y la marcha atras por positivo, asi que se me ha ocurrido hacerlo con un pequeño rele, puenteado a masa y activado por la marcha atras
Solo tengo que saber que cable es el del mute, que seguro que alguien amable lo sabe y intentar encontrar algun positivo de la marcha atras en la parte delantera, para no tener que pasar el cable desde atras
Seguro que en la caja de fusibles o algun sitio hay un positivo de la marcha atras
¿Que os parece?
Escrito 08 julio 2005 - 16:41:20
Escrito 08 julio 2005 - 17:50:24
Escrito 11 julio 2005 - 08:46:03
Escrito 11 julio 2005 - 10:32:52
Fijate si en el equipo de Audio no tienes un cable de color Amarillo/Azul. Esto es por norma ISO para el Mute.
Te paso el diagrama de conexionado de un equipo Pioneer OEM para Honda.
Muy buena tu idea.
Saludos !
Escrito 11 julio 2005 - 19:00:46
Lo que no se exactamente si el mute ira por masa o por 12V
Lo normal es por masa, pero algo he leido por ahi de que iba por tension.
Toledano, no se que quieres decir con que no llevan mute.
Escrito 11 julio 2005 - 21:45:11
Escrito 11 julio 2005 - 23:01:03
Tiene que haber algo seguro.........
Escrito 12 julio 2005 - 07:01:39
A la patilla A14 del conector Honda del radio CD pero a través de un relé porque funciona con +12V y normalmente los equipos europeos hacen esta función con una señal de -12V. Hay por ahí un esquema de Indiana en donde se vé la localización del conector y la leyenda de los cables.Y donde conectan los manos libres los instaladores?
Salu22 :ok: :ok:
Escrito 12 julio 2005 - 08:13:52
En el quipo de mi coche a ningún sitio, ya te digo que en el adaptador HONDA-ISO no hay cable de MUTE, lo hace solo cuando detecta que le entra sonido del manos libres.
JAM, lo que tu mencionas creo que es en el Ex por el tema del amplificador.
Escrito 12 julio 2005 - 09:05:56
Si, tienes más razón que un Santo, son los que llevan el ampli con el sistema Premium Sound System original de Honda, pero parruso creo que tiene un 2.4 EXECUTIVE, si no me equivoco...
Salu22 :ok: :ok:
Escrito 13 julio 2005 - 19:03:47
Exacto, no te equivocas, luego el que llevo es el que dices, no? O al menos eso pone en el radiocdistema Premium Sound System original de Honda, pero parruso creo que tiene un 2.4 EXECUTIVE, si no me equivoco
