Radiador prelude 5ª gen
Escrito 25 abril 2012 - 19:55:43
El problema es, el radiador de mi lude ha muerto. Estábamos cambiando los manguitos y resulta que el plástico estaba podrido o algo así, así que la boquilla del manguito superior ya no existe. He comprado otro radiador que es exactamente igual salvo por un pequeño detalle: no lleva agujeros para dos tuberías pequeñas que lleva en la parte de abajo. Al desarmar el radiador original de esas tuberías (que no tengo ni idea de para qué sirven, son de poco diámetro y metálicas) salió aceite. La pregunta es, cambio el radiador por otro con tomas para esas tuberías...o lo pongo y las condeno? es que no tengo ni idea Gracias de antemano.
Escrito 25 abril 2012 - 22:50:57
A ver si entra alguien que lo sepa mejor que yo
Escrito 26 abril 2012 - 01:15:18
Escrito 26 abril 2012 - 12:50:45
Escrito 27 abril 2012 - 19:32:40
Escrito 27 abril 2012 - 23:58:46
Escrito 07 mayo 2012 - 17:58:46
Según estuve mirando es para el aceite de la caja de cambios automática, pero al ser el vti-s....pues puede ser para el atts, es verdad. Tendré que buscar uno idéntico entonces, gracias gente
Efectivamente esas son las tomas que refrigeran el aceite de la MCU del ATTS y ni se te pase por la cabeza condenarlas. Los Lude ATTS y los automáticos llevan el mismo radiador con esas 2 tomas inferiores; en los automáticos refrigeran el aceite del cambio y en los ATTS el aceite de la MCU. Hay un hilo RADIADOR ATTS donde se habla de todo esto. Y creo haber leido en otro que alguien las había anulado en un Lude automatico y empezó a tener problemas de temperatura en el coche.
Escrito 08 mayo 2012 - 11:39:41
