bajada de intensidad en el machote!
jorge9crx
, 28 abril 2012 23:01:35
6 respuestas en este tema
Escrito 28 abril 2012 - 23:01:35
ola gente!! desde hace algun tiempo cuando el coche esta arrancado las luces pierden intensidad y la recuperan constantemente independientemente de las luces o funciones que conecte en el coche... puede ser algun regulador de intensidad que lleve o algo por el estilo?? también a ralenti se nota muy poco en las r.p.m y circulando con el coche va a tirones pero no siempre... haber si me podeis ayudar antes de volverme loco porque me puse a mirar las masas y fusibles y todo esta correcto... gracias de antemano
Escrito 29 abril 2012 - 11:16:50
Podría ser el regulador del alternador. Alomejor se ha jodido un algún diodo. Sinó recuerdo mal se puede cambiar o reparar.
En el golf de mi novia las luces bajan y suben constantemente. Yo creo que la gente debe pensar que lleva un sub y le dá mucha chicha jejeje
Escrito 29 abril 2012 - 11:44:21
Antes de nada aplica la regla tonta, cambia la batería, esta no debería permitir que sucediera eso, y si te suviese demasiado el voltaje por el regulador petado (el alternador sobre las 2000rpm o asi ya da todos los A que se necesitan para cargar y el voltaje).
Cuando suceden cosas asi es como las motos que no tienen batería(o la tienen ko) y las llevan solo con la dinamo que ves el relentín y la luz cambiando la intensidad como el relentín.
Escrito 29 abril 2012 - 15:36:46
yo pienso que es algo del alternador porque la bateria es nuevo y hace 3 meses o asi saque el alternador para sustituir las escobillas si es el regulador como se repara o sustituye?? gracias
Escrito 29 abril 2012 - 17:23:44
Las escobillas las has lijado para que queden adaptadas al rotor? quizas es porque no rozan bien
Escrito 30 abril 2012 - 00:07:31
Antes de sacar el alternador te lo hacía? como dice alecuba, alomejor és cosa de las escobillas.
Editado por bertu, 30 abril 2012 - 00:07:54.
Escrito 30 abril 2012 - 13:24:51
antes de sacarlo no me lo hacia lo sacare y mirare las escobillas y si no rozan bien las lijo dandolas forma gracias!! ya os contare
