Como funciona el inmovilizador del Accord?
13 respuestas en este tema
#1 JVSAN
JVSAN
  • 75 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 19:29:53
A ver si alguien me puede ayudar.
El problema que tengo es que se me a estropeado la centralita del Accord 2.4 CL9.
Tengo otra centralita con su llave y he intentado arrancar pero no lee el chip.
Donde esta el problema?
Editado por JVSAN, 04 May 2012 - 19:31:57.
#2 TRACKER
TRACKER
  • 5,663 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 19:46:06
Posiblemente en la MICU (unidad de multiplexado). Necesitaras la que corresponde a la centralita nueva.
#3 JVSAN
JVSAN
  • 75 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 19:50:24
En la que....? :nono:
Dejate de bromas que la cosa es seria.
Editado por JVSAN, 04 May 2012 - 21:14:08.
#4 4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6,096 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 20:22:13
Tienes que ir a un concesionario para que te emparejen las llaves y el inmobilizador con la nueva ECU. Es la única forma.
#5 JVSAN
JVSAN
  • 75 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 20:40:19
Pero el inmobilizador esta dentro de la centrl no?
Es que yo lo que he hecho es poner en mi llave el chip de la central nueva y no lo lee.
No se si el anillo del bombin del contacto es simplemente una antena o también necesito el de la ecu nueva.
#6 4ngel
4ngel
  • 6,096 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 21:00:21
El inmovilizador está en la zona del bombín. Para que el coche encienda tienen que estar emparejados los 3 elementos (llave, inmo y ECU).
El inmovilizador es el cacharrito que puedes ver a la derecha en esta foto:
Editado por 4ngel, 04 May 2012 - 20:57:05.
#7 JVSAN
JVSAN
  • 75 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 21:08:16
Ok, esa es la duda que tenia.
Otra duda mas, lo que me a pasado en la ecu es que se me a quedado el inyector 1 recibiendo señal continua y se queda abierto continuamente echando sopa.
De inyector no es porque los cambie de posicion y seguia igual y al comprobar con un tester vi que ya salia la señal directamente de la ecu.
Se le habra quemado alguna resistencia?
#8 TRACKER
TRACKER
  • 5,663 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 21:16:52
De broma nada campeon!!
No influye aqui la MICU??? Tenia entendido que tenia q estar sincronizada con la ECU.
#9 JVSAN
JVSAN
  • 75 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 21:31:29
Vaya, que iba en serio no, que a lo que te refieres es al anillo del bombin no?
Ya lo siento tio pero desde que se cayó el foro me quede a 0 mensajes y ya me veia la bromita para el novato, jajajaja...
Si señor, una imagen vale mas que mil palabras.
Con ponerle ese anillo, la ecu y su chip de llave a funcionar no?
#10 TRACKER
TRACKER
  • 5,663 mensajes
Escrito 04 May 2012 - 22:37:56
Aqui no hacemos bromas a los novatos, por lo menos yo no.
Yo no me referia a ningun anillo, si no a la centralita multiplex (MICU). Se encarga de varios sistemas de nuestro coche. Hasta lo que yo se esta centralita debe de ir e concordancia con la ECU. Supuse que entraria en juego en el asunto del inmovilizador pero como dice 4ngel no debe de tener nada que ver aqui. Haber si nos concreta algo mas sobre esa "no sincronia" en este caso.
#11 4ngel
4ngel
  • 6,096 mensajes
Escrito 05 May 2012 - 08:56:39
Creo que con la MICU no es necesario hacer nada.
Explico un poco porque digo creo. Tengo 2 juegos de llave, inmovilizador y centralita (el de la foto es uno de ellos). Uno de ellos es el original de mi coche y el otro cada pieza pertenecía a un coche distinto. Yo si ahora mismo le monto el juego de la foto a mi Accord, funcionará perfectamente. Esto es porque, en su momento, se emparejó todo en el conce. El proceso no lo recuerdo muy bien (se piden unos códigos a Honda, etc), pero si recuerdo perfectamente que en uno de los pasos a la ECU nueva le hay que decir el código VIN del coche.
Por eso no te puedo asegurar al 100% que si tienes una llave, inmo y ECU procedentes de un mismo Accord, montes todo en el tuyo y arranque. Es cuestión de probarlo.
#12 Mrxkr
  • 5,738 mensajes
Escrito 06 May 2012 - 20:24:43
Perdonad mi ignorancia, pero ¿qué significan las siglas MICU? Realmente una MICU es una unidad de control de varias cosas del coche si no me equivoco ¿no?
Ahora mismo estoy intentando entender los esquemáticos del manual de taller, y la MICU del conductor, entre otras cosas, parece controlar diversos sensores y actuadores (intermitentes, apertura de puertas, etc.); pero no se exactamente donde está situada o qué es físicamente.
#13 TRACKER
TRACKER
  • 5,663 mensajes
Escrito 06 May 2012 - 20:31:43
Lo puse arriba MAMOMA!!!
Unidad central de control de multiplexado.
#14 Mrxkr
  • 5,738 mensajes
Escrito 06 May 2012 - 21:26:15
:taptap: acepto la colleja, en los foros leo saltando frases...
