Se calienta civic MB3 (como purgo)
Escrito 16 junio 2012 - 17:35:33
puede ser porque no lo purgo buen o que le entre aire por el tapon del radiador.
que opinais?
RAFAGAS!
Escrito 18 junio 2012 - 21:47:22
Escrito 19 junio 2012 - 01:19:25
Escrito 19 junio 2012 - 20:52:50
Escrito 20 junio 2012 - 07:57:28
Escrito 20 junio 2012 - 11:34:41
Escrito 20 junio 2012 - 14:20:59
Con el nivel del radiador a tope y supuestamente purgado (que como bien te han dicho, no tiene purgador), arrancas el coche y por el radiador te sale casi de inmediato el liquido refrigerante a borbotones??
De ser asi, mucho me temo que tienes a culata o junta de culata para cambiar. El liquido refrigerante, aun con el tapon de radiador quitado, con el coche frio (cuando rellenas el liquido), si lo arrancas no tiene que rebosar hasta que no coge temperatura suficiente y en consecuencia presion en el circuito. Si con el coche frio te rebosa refrigerante siempre, es porque está pasando compresion de los pistones al circuito de refrigerante. Junta de culata, o culata dañada.
Una prueba que puedes hacer, hay maquinas para meter presion en los circuitos de refrigerante para detectar fugas (los talleres tienen). Puedes buscar uno de esos y con el coche parado meterle presion al circuito a ver si pasa anticongelante a alguno de los pistones.
A ver si tienes suerte y estoy equivocado.
Escrito 28 junio 2012 - 20:39:25
Escrito 18 julio 2012 - 17:36:06
como miro si la bomba va bien. Me comentaron que cuando esta averiada suele sonar . . .
Si se rompe comienza a zonar un chirrido con las vueltas del motor, si no le haces caso suena mucho mas y luego se bloquea. Me pazo con el D16z6, menos mal que fue en la observación que fue zonar pararlo y al taller, se me bloqueo buscando el ruido. Por los pelos no fue a más...
Supongo que con el D15 será parecido... en mio de momento no ha llegado a zonar la cambie antes.
Editado por Frito, 18 julio 2012 - 17:37:00.
Escrito 19 julio 2012 - 00:10:49
Kimi en internet y en.el.foro hay documentos de como canbiar un trrmostato!!
Si quereis poned la pieza del.purgador se los d16z6; yo la llevo en el d15
