Buenas pues nada quería quitar los asientos del mi eg6 para limpiar y ajustar algunas tuercas pero no se como hacelo. Alguien me podría ayudar? Existe algún brico de como hacerlo?
Quitar asientos de un eg6
senom
, 14 agosto 2012 18:52:55
Escrito 14 agosto 2012 - 18:52:55
Escrito 14 agosto 2012 - 19:47:28
los delanteros simplemente es quitar los 4 tornillos en las guías y ya sale todo el asiento
Escrito 15 agosto 2012 - 09:07:09
como bien te dicen, soltar los 4 tornillos que lleva, tres de 12 y uno de 14 si mal no recuerdo...
lo unico asi para facilitar sacarlo pues cuando vayas a aflojar los delanteros echar el asiento hacia atras y con los tornillos traseros alreves....
no tiene mas misterio jeje
Escrito 15 agosto 2012 - 21:46:52
Ok y los traseros como se sacan mas que nada donde t sientos los respaldos con abatirlos me vale. El caso es que consigo moverlos un poco pero no consigo sacarlos.
Escrito 16 agosto 2012 - 08:22:33
Los traseros supongo que seran igual que en el EG5, la primera vez es un poco laborioso pero luego es facil sabiendole meter ya mano.
Lo primero es ir al eje de giro inferior de los extremos exteriores y quitar unas piezas metidas a presion que tiene el eje, un plastico negro bastante grueso, hay que empujarlo con algo y darle un golpe seco en la zona metida ya que a mano no salen. Los respaldos saldran empujandolo hacia ese lado sacando el asiento primero de los ejes de la zona interior que son parte de la chapa con el color del coche.
Luego quitar un tornillo que hay sujetando la parte del asiento en el hueco que queda entre la parte del asiento y el respaldo, esta por la zona central.
Para terminar de quitar la parte de sentarse, esta enganchado por 2 ganchos de metal con una forma de varios dobleces para que no salga, hay que jugar con el movimiento para ir sacando seccion a seccion del gancho, se puede hacer primero el de un lado y luego el del otro no hace falta hacerlos a la vez. Puede requerir algo de paciencia la primera vez.
Editado por Whisky, 16 agosto 2012 - 08:23:46.
Escrito 17 agosto 2012 - 10:12:27
Muchas gracias por las instrucciones. Por cierto el filtro de gasolina esta debajo de los asientos traseros no?
Escrito 17 agosto 2012 - 10:37:53
El filtro de gasolina esta en el vano motor, en el muro a la derecha de la bateria y debajo del numero de bastidor troquelado en el chasis.
Escrito 17 agosto 2012 - 15:55:00
Si, es la suerte que tenemos en los eg/ek , en los ep creo que esta debajo de los asientos, asi que imaginate que lio para cambiarlo.
