ERROR AIRBAG EN CUADRO en 7th. Help!
Escrito 04 septiembre 2012 - 17:33:15
El caso es que todo esto lo hice con la bateria desconectada, por el rollo de los airbags de los asientos, pues bien, una vez, vueltos a montar, y coenctados los sensores, que son dos en el piloto (cinturon y airbag) y uno en el del copi, enciendo el coche, y se me encienden los testigos, hasta aqui normal, pero cuando arranco el coche, el del airbag no se me apaga; Los desconecté y volví a conectar un par de veces, pero nada, no hay manera, el error persiste.
Asique, antes de pasar por el conce, que no se si esto, conllevará algún recargo economico, pregunto al foro, a ver si hay alguien, que se me escapa o que ha sido lo que puede provocar esto, si no, pues tocará pasar por el conce, que lo metan en la maquinita, y que les diga que error es.
Un saludo!
y gracias de antemano!
Escrito 04 septiembre 2012 - 19:03:02
Escrito 04 septiembre 2012 - 19:24:34
lo de puentear cables con los airbags conectados, no me hace mucha gracia, sinceramente.
Escrito 04 septiembre 2012 - 19:41:27
Si no te hace gracia hacer eso puedes ir a la honda comprar un aparto que viene diendo lo mismo que el cable pero mas fino
Escrito 04 septiembre 2012 - 22:02:04
Gracias SmartCorse, pero no he cambiado los asientos, tengo los asientos de serie con sus conectores del airbag y todo puesto como lo original, creo que a lo mejor, no me expliqué bien, con esto se resetea, pero si tengo un golpe, espero que no, los airbags funcionaran haciendo esto?
La ñapa del cable simplemente resetea la ECU, si sigue habiendo algún problema en el sistema SRS ten por seguro que la luz se enciende. Si reseteas y no hay problemas se elimina el error y el sistema vuelve a funcionar. Por cierto, mientras la luz va encendida, vas sin airbag, creo.
Si te vas a quedar mas tranquilo ve a Honda o algún taller de confianza con lector por puerto obd, a mi en el taller me lo hicieron así la ultima vez (esta ñapa del cable la hice varias veces en m anterior Civic y mano de Santo hoygan!!!)
Escrito 04 septiembre 2012 - 23:44:54
GRACIAS por la ayuda compis!
Escrito 06 septiembre 2012 - 12:49:22
