![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/photo-thumb-117796.jpeg?_r=1350238146)
electronica b16a1
Escrito 15 octubre 2012 - 20:28:23
Escrito 15 octubre 2012 - 23:47:19
Escrito 17 octubre 2012 - 03:31:48
Escrito 17 octubre 2012 - 09:16:10
Y para el tema de centralita? Q hay q cojer una p30 con zocalo y algun arnes?
Puedes usar la oem PW0 se puede reprogramar sin problemas, o bien si pasas a obd1 tienes que colocar un convertidor fisico en la ecu de obd0 a obd1 o bien cortar y empalmar cables.
Luego migrar instalación de distribuidor añadiendo los cables que toquen para obd1.
Centralita puedes usar cualquier OBD1 , P28,P30,P72, cada una tiene sus habilidades, P28 no tiene placa para detonación ni IAB, P30 tiene detonacion pero no IAB, P72 tiene detonacion y IAB...
Como si utilizas una PM7 (crx D16A9 también obd0 como la PW0 del B16A1) para usar con el B16, se graba los parametros para B16 y se utiliza la salida del relay del A/C para el vtec, esto en OBD0.
Editado por alecuba16, 17 octubre 2012 - 09:17:01.
Escrito 18 octubre 2012 - 14:06:29
Escrito 18 octubre 2012 - 17:02:41
J@$~#R como manejas jajaj entonces se puede programar las de serie del b16a1? Esq vemo mucho jaleo pasalo a obd1.... Los suyo seria una hondata s 300 no?
Si , se puede aunque no con todas las opciones disponibles que tienen los obd1, porque el hardware de la ecu no lo permite por el microcontrolador(entradas y salidas que tienen).
A parte está en que al firmware que le cargues tenga una funcion para hacer según que cosas, ejemplo el firmware original de las ecus pw0 no tienen launch control, pero colocando un firmware modificado , ejemplo el NG60 para las pm6, pero para PW0, el cual alguien haya implementado en ensamblador una funcion que haga de launch control.
Sobre hondata s300 no es compatible con las cpu's de las centralitas obd0, está pensado y diseñado para hardware obd1.
Para obd0 hay proyectos de programación a tiempo real (RTP) pero que yo sepa solo para PM6-PM7 y en todo caso otra variante es injertar una NVRAM donde va la eprom y con la centralita apagada (inclusive sin corriente de backup -VBU) programar in circuit la nvram sin desoldar ni sacarla.
Yo tengo un par de chips nvram por aqui para trastear con la mia cuando me ponga a trastear con eso, pero de momento ando trasteando otros proyectos informaticos.
El resultado viene a ser algo como este dispositivo que ya se comercializa:
http://www.hondata.com/romulator.html
Si lo abres verias que no es mas que una NVRAM ( si es nueva llevará una con tecnologia flash) con una interfaz de programación para descargar los datos desdel pc y este lo grabe en la flash.
Para la ecu del coche no sabe distinguir entre si es una eprom, eeprom, o una nvram la ecu del coche manda los bits de direccionamiento deseado por unas pistas y la eprom-eeprom-nvram-flash devolverá en sus patas de datos conectados a la cpu de la ecu el valor.
Editado por alecuba16, 18 octubre 2012 - 17:08:08.
Escrito 19 octubre 2012 - 00:49:49
Editado por Toyboy, 19 octubre 2012 - 00:50:16.
Escrito 19 octubre 2012 - 11:21:24
De todas formas si no va a estar cambiando parametros ni cosas raras, le vale la misma PW0 del B16A1 con el mapa cambiado a medida y ya esta, menos complicación.
Para pequeños ajustes siempre se puede usar una apexi o algo por el estilo.
Editado por alecuba16, 19 octubre 2012 - 11:22:20.
Escrito 19 octubre 2012 - 12:34:34
Si, realmente es mas sencillo en el caso de la PW0, en las PMx de los D16 obd0 aun se puede hacer algo con los firmware NG60 y NG64.
jeejj q tio hay parecia que hablabas en chino¡ muchas gracias¡¡ yo are repro a medida y si dices q me vale mi centralita pues ok...cuando acabe de montar piezas ago eso....
