menuda forma de ir de lao
13 respuestas en este tema
#1 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
  • Coche:A C C O R D - AP1
Escrito 25 noviembre 2012 - 10:45:27
Me he quedao a cuadros...
#2 morenosport
morenosport
  • 255 mensajes
  • Coche:Honda S2000 / Opel astra
Escrito 25 noviembre 2012 - 11:28:59
Eso con la suspensión que llevo yo no lo hace jeje. Parece que sabe conducir...
#3 Chaotic
Chaotic
  • 224 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 25 noviembre 2012 - 12:58:56
No como nosotros, que cogemos las rotondas hasta en direccion contraria, eh David? xDDD
#4 S2000Gr
  • 7.801 mensajes
Escrito 25 noviembre 2012 - 12:59:35
J@$~#R, hay gente que va muy sobrada. Yo eso no sé hacerlo
#5 DaNié
DaNié
  • 2.330 mensajes
  • Coche:s2000
Escrito 25 noviembre 2012 - 14:37:18
y tan sobrada...
#6 morenosport
morenosport
  • 255 mensajes
Escrito 25 noviembre 2012 - 14:42:19
no fue culpa mia, el coche quería derrapar y lo hizo. Tuve bastante suerte.
#7 Storm
  • 11.995 mensajes
Escrito 25 noviembre 2012 - 14:58:05
El tío también tiene este otro video:
http://www.youtube.com/watch?v=P25dJqG_kfk[/url]
P.D: Supongo que lo conocen pero, echen un vistazo a ésto:
http://www.youtube.com/watch?v=IPQyQgyuNMI
http://driftjapan.co...nt/drift-bible/
Best Motoring: Drift Bible is an in-depth instructional drifting video that looks into six different drift techniques that Keiichi “Drift King” Tsuchiya uses while racing. Throughout the Drift Bible, Tsuchiya uses the Kei Office Nissan S14 Silvia on Ebisu Circuit’s East Course 2nd Hairpin (21R) corner to demonstrate the six basic drifting techniques: Side or E-brake drifting, Shift Lock drifting, Power Over drifting, Braking drift, Feint drift, and Lift-off drifting a form of Dynamic drifting.
Here is a brief overview of the six basic drifting techniques that Keiichi Tsuchiya demonstrates during the Drift Bible.
Side or E-brake Drifting – (Does not require weight transition) Use the car’s e-brake to lock the rear tires.
Drift Sequence:
1.Brake
2.Turn wheel
3.Step on clutch
4.Pull E-brake
5.Release E-brake
6.Countersteer
7.Then wait until car is facing corner exit, then gently give the car gas – how hard you step on the gas depends how much you are countersteering and sliding.
Shift Lock Drifting – (Does not require weight transition) – Not recommended for dry roads – use on snow and wet surfaces. Shift Lock drifting is initiated by downshifting (usually from third to second) instead of braking, without rev-matching, causing the drive wheels to lock momentarily.
Drift Sequence:
1.Gas all the way in third gear
2.Brake
3.Steer
4.Let clutch go without using heel-toe technique.
5.Rear wheels will suddenly lock
6.Then slide
7.Countersteer
8.After car is facing corner exit, gently give the car gas – how hard you step on the gas depends how much you are countersteering and sliding.
Power Over Drifting – (Does not require weight transition) - Throttle control is key and front tire grip is very important. Power Over drifting is performed when entering a corner at full throttle to produce heavy oversteer, then excess power is given to the rear wheels to induce drift. This is the most typical drifting technique for all-wheel drive cars.
Drift Sequence:
1.Brake lightly to shift weight to front tires for traction.
2.Steer into the corner even if you feel understeer.
3.At corner exit step heavy on the gas to power out of the corner.
4.Countersteer
Braking Drift – Three important factors: When to steer into the corner, when to shift down, and how long to keep braking. Braking drift is similar to Shift Lock drifting except you don’t let the rear tires lock.
Drift Sequence:
1.Heavy on the gas in third gear approaching corner
2.Brake – how much you brake is crucial – If you kill the speed too much, you will end up stopping before you drift and with understeer. You want to slow down about 70% from how fast you are driving on the straight-a-way.
3.Let go of brake
4.Steer into corner
5.Use heal-toe technique to shift down to second leaving your toe on the brake – The heal-toe technique uses the right foot to control both brake and gas while left foot operates clutch for shifts. Right foot toe is on brake while right foot heel is on the gas.
6.Countersteer
7.After car is facing corner exit, gently give the car gas – how hard you step on the gas depends how much you are countersteering and sliding.
Feint Drift – Create large weight transition by force. Sometimes it’s difficult to get the cars weight to transfer only by braking alone. That is when you shift the weight with a feint movement or quick jerk of the steering wheel away from the intended corner.
Drift Sequence:
1.Brake
2.Quickly steer away from the turn.
3.Then steer into the corner. The car will bounce back in the opposite direction like a pendulum because of the great weight transfer now.
4.Step heavy on gas, as in the Power Over Drift technique, to get the car to slide.
5.Countersteer
Lift-off Drift or Dynamic Drifting – Initiating a drift simply by maintaining momentum and releasing the gas causing the tail to slide.
Drift Sequence:
1.Charge into the corner without braking.
2.Release gas making the rear wheels loose traction.
3.Slide
4.Countersteer
5.Step heavy on the gas when exiting the corner.
Editado por Storm, 25 noviembre 2012 - 15:00:08.
#8 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
Escrito 25 noviembre 2012 - 15:17:44
a ver... en un e30 autoblocado eso lo hace un mono... pero en un s2000? de serie? me lo dicen y no lo creo en serio.
Enviado desde mi GT-I9300 usando Tapatalk 2
#9 Chaotic
Chaotic
  • 224 mensajes
  • Coche:Honda S2000
Escrito 26 noviembre 2012 - 01:57:31
Es broma tiu, si ya se que el coche no nos cuida ni la mitad que nosotros a el XD
#10 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
Escrito 26 noviembre 2012 - 10:37:19
La forma de ir de ese coche de lado no es normal... aunque el angulo de dirección no parece diferente, eso que hace...es algo muy muy muy dificil de hacer...
#11 chemi_sport
chemi_sport
  • 1.227 mensajes
  • Coche:S2000....que más se puede decir...
Escrito 26 noviembre 2012 - 13:56:58
Mínimo lleva una suspensión bastante bastante durita.....apenas balancea
#12 ilanda
ilanda
    b16a never dies
  • 1.106 mensajes
  • Coche:honda civic eg6 y hrv vtec
Escrito 26 noviembre 2012 - 15:38:25
Este video es la leche, de los mejores de "drift" que he visto con el S, y no parece estar muy modificado.
#13 Storm
  • 11.995 mensajes
Escrito 26 noviembre 2012 - 16:02:46
Cierto, y el primer video habla de un "Stock S2000".
#14 Type.r.2005
Type.r.2005
  • 1.405 mensajes
Escrito 26 noviembre 2012 - 16:18:36
el del primer video tiene pinta de ir stock... balancea lo justo pero cambia muy rapido la dirección... vamos que le tiene pillao el punto...
