Ventilador radiador no se enciende en 2.4 7ª
24 respuestas en este tema
#1 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
  • Coche:ACCORD 2.4 EXE
Escrito 09 diciembre 2012 - 14:58:41
Hola a todos.
Estoy un poco mosca porque noto que mi coche a poco que lo use, mantiene muy altas temperaturas en el motor.Una vuelta de 10 minutos y si levanto el capot todo está muy caliente.
Hoy he salido a autopista y le he dado un par de acelerones(sin pasarme), total unos 15 minutos de paseo y al aparcar he mantenido el motor encendido para mirar si giraba alguno de los dos ventiladores que hay en el frontal del motor y nada.De nivel de anticongelante está perfecto.
¿Debo hacer alguna prueba antes de ir al taller y que sea una chorrada mia?
En otros coches que he tenido, en las mismas circuntancias si estaba activo el ventilador del radiador.
#2 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 09 diciembre 2012 - 18:24:55
Estamos en una temporada de frio en la que rara vez se activa el ventilador, pero forzándolo quizás es posible, pero creo que es mucho más dificil que en verano, entre otras cosas porque el motor es de aluminio.
La temperatura, si no sube de su raya, no debería haber problemas.
Si quieres ser más preciso, puedes examinar la temperatura del aceite con un ELM327, y si pasa algo más de 90º sin que se active el ventilador, entonces si puedes empezar a sospechar.
#3 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 09 diciembre 2012 - 18:58:48
Gracias por contestar.
La temperatura del aceite está a la mitad despues de unos minutos, en el cuadro no me indica nada más sobre temperaturas.
#4 4ngel
4ngel
  • Colaborador oficial
  • 6.073 mensajes
Escrito 09 diciembre 2012 - 19:05:35
Haz lo siguiente con el motor ya caliente. Te llamas a un amigo o familiar, abres el capot del coche y pones al amigo mirando para los ventiladores, te metes dentro del coche y mantienes el motor a unas 3000 rpm. Si antes de 5 minutos no se enciende ninguno de los 2 ventiladores es posible que tengas un problema.
#5 ILDottore
ILDottore
  • 900 mensajes
Escrito 10 diciembre 2012 - 10:39:13
Prueba con darle a la calefaccion y en poco tiempo tienen que saltar los ventiladores...si no te saltan entonces mira los reles que estan debajo del capo,hace no mucho se me jodio ami uno. Cuando enciendas la calefaccion tienen que andar los dos ventiladores si solo enciende uno mira el relé.
#6 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 10 diciembre 2012 - 14:25:49
OK lo miraré porque creo que tiene algo mal al 99%
¿Se deben encender los 2 ventiladores?.
#7 4ngel
4ngel
  • 6.073 mensajes
Escrito 10 diciembre 2012 - 20:55:44
Tu estás seguro de esto?
Encendiendo el climatizador (que no poniendo la calefacción) lo que arranca es el ventilador del condensador del sistema del aire acondicionado. Yo creo que no arrancan los 2 ventiladores.
#8 toninobellido
toninobellido
  • 996 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.0 i-VTEC, Prelude 2.2VTi S ATTS, Yamaha X-MAX 125
Escrito 10 diciembre 2012 - 23:52:21
Una pregunta, porque piensas que funciona mal? En pleno invierno, despues de dar un paseo, los ventiladores? No se.
Luego, que es caliente para ti? El motor tiene que estar caliente.
Hombre, prueba lo que te dicen por ahi, pero no se, si la temperatura no sube, no entiendo esa sospecha, si subiera algo mas de lo normal ...
#9 ILDottore
ILDottore
  • 900 mensajes
Escrito 11 diciembre 2012 - 11:11:06
A la tarde me fijare si poniendo la calefaccion saltan los dos. Yo creo que funciona de la misma manera poniendo el clima que la calefaccion. Si puedo hare un video con el clims y con calefaccion ( LO-HI )
#10 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 11 diciembre 2012 - 23:14:30
Me resulta raro que al subir el capot el motor esté muy caliente(no se puede tocar nada con la mano) y que los ventiladores no salten...Vivo en Mallorca y salvo hasta hace un par de semanas aqui frio no hacía...y llevo mosca desde hace tiempo con este tema...
Si me podeis decir los pasos que debo hacer os lo agradecería pues como dije antes, con el motor bien caliente y revolucionandolo ya en parado durante unos minutos los ventiladores ni se inmutan.
#11 toninobellido
toninobellido
  • 996 mensajes
Escrito 12 diciembre 2012 - 08:46:20
yo apuesto por que eres un poco "hipocondríaco" (no te lo tomes a mal eh :) ), el motor tiene que estar caliente despues de usarlo, es normal.
yo nunca me he parado a mirar si funciona o no funciona el ventilador, si la aguja esta en su sitio, y esta a nivel correcto....
es un coche con motor de aluminio, imagino que le costará mas calentarse, y si encima estamos en invierno...
hay coches que necesitan tirar de ventilador mas que otros supongo
mi X-Max por ejemplo refrigera tan bien que hay gente que en invierno le cuesta trabajo que le suba la temperatura a la mitad, y yo, viviendo en Sevilla, en verano, rara vez le he visto saltar el ventilador.
de todos modos, pasate por el conce y asi te quedas mas tranquilo
#12 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 12 diciembre 2012 - 14:40:38
¡Claro que no me lo tomo a mal hombre!.Lo que me sorprendía es que no saltaran nunca.Ya he tenido unos cuantos coches y  todos con más o menos uso tenian ese ruido del ventilador funcionando al aparcar y por eso la pregunta.
#13 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 19 diciembre 2012 - 15:48:14
Hoy,  he puesto el coche a revolucionarlo sobre 4000-5000 rpm y en un momento la aguja de temperatura del aceite se ha puesto al rojo y no se ha encendido nada .He seguido un poco más y he puesto la calefacción durante 10 minutos al máximo y nada.Todo esto aparcado en un garaje cubierto y en un día de unos 18º grados...
He pedido hora en el taller para que lo revisen por si acaso.
Editado por ANGELBUSTA, 19 diciembre 2012 - 15:50:12.
#14 4ngel
4ngel
  • 6.073 mensajes
Escrito 19 diciembre 2012 - 16:04:12
Supongo que será la aguja de la temperatura del agua, y si te ha llegado al máximo es que tienes un problema.
Te dejo unos pdf por si te sientes con ganas:
Archivo adjunto  Indice situación.pdf   73,18KB   49 descargas
Archivo adjunto  Indice situación 2.pdf   61,67KB   41 descargas
Archivo adjunto  Localización de averà as.pdf   87,17KB   44 descargas
Por cierto, el relé del ventilador del radiador es el nº 14 y el del ventilador del condensador del A/C es el 15
#15 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 21 diciembre 2012 - 12:49:46
Mil gracias 4ngel.
#16 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 23 diciembre 2012 - 11:27:39
He salido a dar un paseo y a los 5 minutos la aguja de temperatura ha subido hasta la linea roja.He parado el coche y he subido el capot.No salía vapor ni nada pero el liquido refrigerante habia desaparecido.He puesto el climatizador en Hi y he añadido anticongelante hasta la linea de max..He dejado el climatizador puesto un buen rato pero no salía aire caliente, solo frío.He proseguido unos 500 metros y he vuelto a parar porque la aguja está de nuevo en rojo.En ningún momento se han puesto a funcionar los ventiladores salvo cuando he pulsado el boton para desempañar las lunas y han funcionado los dos...
He mirado bajo el coche y no parece tener ninguna fuga ni manguito roto...
¿Que puede ser?.¿Puede ser que no sea suficiente anticongelante y al circular se reparta por el radiador?¿Tiene algo que ver la correa auxiliar con el climatizador ya que aunque gira el indicador me refleja que debo cambiarla?
Me han dado cita en Honda para el 3 de Enero.
Editado por ANGELBUSTA, 23 diciembre 2012 - 11:31:07.
#17 Saxon
Saxon
  • 4.392 mensajes
Escrito 23 diciembre 2012 - 12:07:21
Algún problema hay ahí. Yo nunca he visto la aguja por encima de lo que tiene que marcar en el caso del CG9, que es ligeramente por debajo de la mitad del recorrido. No andes así con el coche, de todos modos en cualquier taller decente deberían poder decirte lo que está pasando y su solución.
#18 indiana
indiana
    Bellotero
  • Admin
  • 19.740 mensajes
  • Coche:CL9, EK4, GTI MKII
Escrito 23 diciembre 2012 - 12:44:17
Es probable que el radiador no tenga refrigerante suficiente y haya aire en el circuito de refrigeración. Con el motor frío quita el tapón del radiador y comprueba, rellena hasta la boca, el tapón no lo aprietes a fondo, tiene una posición intermedia, lo dejas así, llena hasta el máximo la botella de expansión.
Pon los mandos de la calefacción al máximo, clima OFF, arranca el motor y lo calientas, no hace falta que pases de las 3.000RPM para ello, esperas a que se pongan en marcha los ventiladores al menos 2 veces, una y se paran y otra vez y se paran. Para el motor, si dejaste el tapón como te he dicho el circuito no tiene presión peligrosa, esperas y poco y compruebeas el nivel de la boca del radiador y la botella, rellena si es necesario y si no hay fugas y electricamente todo está Ok tienes el tema resuelto.
#19 ANGELBUSTA
ANGELBUSTA
  • 280 mensajes
Escrito 25 diciembre 2012 - 12:11:05
Bueno, he vaciado el radiador por el tapón de debajo, lo he rellenado hasta que se desbordara y he llenado el depósito del anticongelante hasta la marca max..He dado un paseo de 10km y la aguja de temperatura ya no sube de la mitad(menos mal), pero el climatizador no da aire caliente, solo sale frio...
Editado por ANGELBUSTA, 25 diciembre 2012 - 12:11:27.
#20 4ngel
4ngel
  • 6.073 mensajes
Escrito 25 diciembre 2012 - 13:25:16
Tienes que hacer como te dijo Indiana.
Eso te pasa porque tienes aire en el circuito.
