Problema ultra racing 3 puntos en ek4
5 respuestas en este tema
who
who
  • 834 mensajes
  • Coche:Civic ek4
Buenas
He comprado hace poco una barra ultra racing para mi ek4 y a la hora de colocarla me he quedado un poco chafado .
El problema es que tengo que quitar una caja negra pequeña de fusibles ya que si no no se puede.Lo jodido que esta cajita no sale,va encajada de una forma que no sale ni a tiros y me da miedo tirar demasiado fuerte para arriba
Cuando la quite, hay algun problema en dejarla al aire, sin el soporte, solo agarrada por los cables?
si no tendria que taladrar en otro sitio para buscarle otra ubicacion.No se si a alguien mas le ha pasado.
Esta caja me refiero:
Whisky
Whisky
  • 2,145 mensajes
  • Coche:---
Haber si va a estar atornillada por dentro, no se como ira esa caja aunque las conozco muy p#%@$ que para quitar un fusible gordo tienes que liar una que no te puedes imaginar (toyota...). O va a desmontar por partes.
Mira bien como va si es solo a presion, si no sale metele un destronillador plano para hacer palanca dentro mientras tiras o directamente quitar el soporte si es de esos que va a presion a la chapa.
Haber si alguien que la halla quitado ya te puede aconsejar mejor.
Sobre la barra que vas a montar recuerda que para que te entre tienes que soltar las copelas por arriba y dejar hundirse los amortiguadores un buen cacho, que si no, no la metes que yo la lleve montada hace tiempo y por muy burro que seas a menos que cortes chapa no hay forma fisica de hacerlo, asi que a hacerlo bien.
who
who
  • 834 mensajes
  • Coche:Civic ek4
Si, esta encajada en un soporte de metal que esta atornillado,si no igual saco todo como dices.Lo que pasa que luego la tendre que dejar al aire, sin sujecion.Lo de hundir los amortiguadores para ponerla no lo sabia.
  • 38,179 mensajes
O modificar el soporte, ya sea doblandolo, modificandolo o añadiendo separadores y tornillos mas largos.
who
who
  • 834 mensajes
  • Coche:Civic ek4
Dejare la cajita al lado de la bateria, fuera del soporte.
Por otra parte, mirando un poco por google tengo una duda, la barra se pone con el coche subido o en el suelo? o es lo mismo? yo supongo que en suelo, que es como va a trabajar.
Editado por who, 15 December 2012 - 18:04:03.
Whisky
Whisky
  • 2,145 mensajes
  • Coche:---
Para poner la barra tiene que ser subido (tranquilo que da igual luego para el setup no varia nada ponerla con el coche subido que con la altura de crucero), y no tengas miedo de soltar las 2 tuercas de las copelas y hundirlos, ya no me acuerdo si también hacia falta soltarlos de abajo para que se muevan. Pero vamos si tienes sitio comodo o un elevador en 5 minutos la tienes puesta.
Ya te digo que si no se mueven los mortis, solo te queda levantar el torpedo (se te romepran grapas de esas que valen como oro en el conce) y luego te tocara cortar la chapa para poder doblarla y aun asi es jodido y hace falta hacer el burro con un mazo y se te arañara la pintura de los agujeritos, asi que hazlo bien que luego es mucho mas rapido que siendo un borrico, doy fe. XD
