bluetooth
Escrito 17 diciembre 2012 - 00:42:11
Alguien me podría decir como se activa el bluetooth en el CR-V??
La cuestión es que, con el contacto del coche en posición ll, activo el bluetooth móvil(Nokia lumia 800), y mi móvil no me detecta ningún aparato.
Ayuda!!
Escrito 17 diciembre 2012 - 00:59:59
Te dejo estas instrucciones de Honda a ver si te sirven. Síguelas al pie de la letra, o nada. Desee luego tu teléfono es compatible, lo acabo de comprobar
Monte su teléfono
Su teléfono compatible con Bluetooth con el per il de manos libres deberá aparearse al sistema HFT antes de poner efectuar y recibir llamadas con manos libres.
NOTA:- El sistema HFT no le permitirá aparear su teléfono si el vehículo está en movimiento.
- Para el apareamiento, el teléfono deberá estar en el modo Discovery(Descubrimiento).
- Pueden aparearse hasta seis teléfonos con el sistema HFT.
- El procedimiento siguiente funciona para la mayoría de teléfonos. Si no puede aparear su teléfono con el sistema HFT con este procedimiento, consulte el manual de instrucciones de su teléfono, o pregúnteselo al vendedor de su teléfono.
- Durante el proceso de apareamiento, desconecte todos los teléfonos previamente apareados antes de aparear el nuevo teléfono. Con el teléfono y el interruptor de encendido en la posición de ACCESORIOS (I) u CONTACTO (II), presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga ‘‘Phone set up’’ (Configurar teléfono). La respuesta del sistema HFT será, ‘‘Phone set up options are status, pair, edit, delete, and list’’ (Las opciones de configuración del teléfono son las de estado, aparear, editar, borrar, y listar).
- Presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga ‘‘Pair’’ (Aparear). La respuesta del sistema HFT será, ‘‘The pairing process requires operation of your mobile phone. For safety, only perform this function while the vehicle is stopped (El proceso de apareamiento requiere la operación de su teléfono móvil. Por razones de seguridad, efectúe esta función sólo cuando el vehículo esté parado). State a four-digit code for pairing (Pronuncie un código de cuatro dígitos para el apareamiento). Note this code (Anote este código). It will be requested by the phone’’ (El teléfono se lo preguntará).
- Presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga el código de cuatro dígitos que desee utilizar. Por ejemplo, diga ‘‘1, 2, 3, 4’’. La respuesta del sistema HFT será, ‘‘1, 2, 3, 4. Is this correct?’’ (1, 2, 3, 4. ¿Es correcto?).
- Presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga ‘‘Yes’’ (Sí). La respuesta del sistema HFT será, ‘‘Searching for a Bluetooth phone. Make sure the phone you are trying to pair is in Discovery mode.’’ (Buscando un teléfono Bluetooth. Asegúrese que el teléfono que trata de aparear esté en el modo de descubrimiento.).
Nota: Los pasos 5 y 6 muestran una forma normal de establecer el teléfono en el modo Discovery (Descubrimiento). Si estos pasos no funcionan en su teléfono, consulte el manual de instrucciones del teléfono. - Siga las indicaciones de su teléfono para establecerlo en el modo Search (Búsqueda). El teléfono buscará el sistema HFT. Cuando lo encuentre, seleccione Hands-Free Telephone System (sistema telefónico de manos libres) en la lista de opciones visualizadas en su teléfono.
- Cuando se le pregunte qué teléfono, introduzca en su teléfono el código de cuatro dígitos desde el paso 3. La respuesta del sistema HFT será, ‘‘A new phone has been found. What would you like to name this phone?’’ (Nuevo teléfono encontrado. ¿Desea poner un nombre a este teléfono?).
- Presione y suelte el botón Hablar. Después del pitido, diga el nombre que desee utilizar. Por ejemplo, diga ‘‘Eric’s phone’’ (Teléfono de Eric). La respuesta del sistema HFT será, ‘‘Eric’s phone has been successfully paired. (El teléfono de Eric se ha emparejado con éxito). Returning to the main menu’’ (Vuelta al menú principal).
- Si desea aparear otro teléfono, repita los pasos 1 al 7.
Editado por Carba, 17 diciembre 2012 - 01:00:48.
Escrito 17 diciembre 2012 - 01:43:53
De todas formas muchas gracias por la ayuda.
Escrito 17 diciembre 2012 - 20:26:59
Por fin lo he conseguido, bluetooth pareado, jejeje.
Lo q no me aparece es el menú de la agenda, quién me llama en la pantalla del navegador, es normal, o debería salir.
Muchísimas gracias.
Escrito 18 diciembre 2012 - 01:39:32
Hola Carba!!
Muchísimas gracias.
Bufff, eso sí que no lo sé, porque el mío no lleva navegador original. Pero seguro que alguien te ayudará en breve. Eso sí, los BT d eHonda son una KK
Enhorabuena, y si ya está emparejado y no se ve, me pega que es que no se debe de ver.
