problema con luz de cruce
17 respuestas en este tema
#1 rinuri
rinuri
  • 16 mensajes
  • Coche:Honda Accord 2.0 '05 Chrysler 180 '75
Escrito 18 enero 2013 - 22:28:17
Buenas,
El tema es que desde hace un tiempo el foco izquierdo ilumina muy poco cuando pongo las luces de cruce (tanto que practicamente parece que vaya sin luces cuando se funde la del otro lado).
A parte he notado que se funden las bombillas demasiado rápido, a razón de 2 por año y me tiene bastante mosqueado ya que no se que puede ser el problema :S
A ver si teneis alguna idea de por donde puedo mirar?
Editado por rinuri, 19 enero 2013 - 11:48:58.
#2 toninobellido
toninobellido
  • 996 mensajes
  • Coche:Accord VII 2.0 i-VTEC, Prelude 2.2VTi S ATTS, Yamaha X-MAX 125
Escrito 18 enero 2013 - 22:56:42
A mi se me fundian a 2 por año igual...
Respecto a que no alumbre... Mira que este bien puesta, a mi me pasaba lo mismo y era que no la habia puesto bien y alumbraba a pernambuco, la desmonte la volvi a poner con mas atencion y ya.
Miralo a ver
#3 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 19 enero 2013 - 01:46:55
Se habló de este tema hace no mucho, pero resumo:
- Mal anclaje de la bombilla (quitala y vuelve a ponerla)
- Algunos faros tienen un mal sellado en la esquina inferior hacia la parrila (hay brico para solucionarlo)
- No poner bombillas marca lapava, aunque hay muchas phillips de imitación
También estás comentando que solo te pasa con las largas, ¿no?
#4 rinuri
rinuri
  • 16 mensajes
Escrito 19 enero 2013 - 11:50:45
En las cortas es donde me pasa, probare de volver a poner la bombilla a ver que pasa, pero me parece raro ya que tiene posición...
No he encontrado el brico que comentas, podrías pasarme el link?
Gracias ;)
#5 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 19 enero 2013 - 12:51:11
Como has dicho "luz de carretera", veo que lo has cambiado, el hilo al que me refiero es este de sellado de faros (e instalación de luz diurna) de nuestro compañero TRACKER:
http://clubhondaspir...l=+brico +faros
Un saludo!
#6 rinuri
rinuri
  • 16 mensajes
Escrito 26 enero 2013 - 17:30:32
Bueno, He revisado la colocación de la bombilla y tenia el cable negativo mal pasado (pillado con el muelle), aún así no alumbra tanto como el otro lado.
Hay algún tornillo o algo para subir la intensidad de la luz?
#7 Mrxkr
  • 5.738 mensajes
Escrito 26 enero 2013 - 18:11:51
saca una foto frente a una pared, a ver la diferencia, y te intento ayudar
#8 KAI
KAI
  • 696 mensajes
  • Coche:ACCORD CL7 / S2000 AP1
Escrito 26 enero 2013 - 18:24:26
Si no es mucha diferencia es casi normal, suelen alumbrar mas la zona del arcen derecho y menos al carril izq. del sentido contrario, por el tema de deslumbramiento, el haz de luz no es simetrico, hace una horizontal y abre el angulo solo a la derecha.
Como dice mr.xkr con una foto en la pared te podremos decir si esta bien o mal
#9 rinuri
rinuri
  • 16 mensajes
Escrito 26 enero 2013 - 18:34:27
Ahora si que...
He ido a hacer la foto frente a una pared/coche y resulta que alumbra incluso mejor que el faro que iba bien, además perfectamente alineados los dos.
Seguramente que el problema fuese el cablecito de masa que estaba pinzado.
De momento ahora alumbra como debe, si vuelve a fallar os aviso.
Gracias a los tres ;)
#10 KAI
KAI
  • 696 mensajes
Escrito 26 enero 2013 - 18:55:15
Ok, me alegro d que lo hayas solucionado ;)
#11 toninobellido
toninobellido
  • 996 mensajes
Escrito 28 enero 2013 - 11:33:34
la volviste a quitar y poner ? puede ser que lo solucionaras por eso, aunque tenga una posición a veces se queda mal puesta y no es que alumbre poco, es que no alumbra donde debe, ya te digo que a mi me pasó.
de todos modos me alegro que lo hayas solucionado :)
#12 rinuri
rinuri
  • 16 mensajes
Escrito 28 enero 2013 - 11:45:57
No, lo que le pasaba es que el cable negro se había quedado pillado al colocar la bombilla y con la presión no debería dejar pasar bien la electricidad ;)
#13 alfonlv
alfonlv
  • 64 mensajes
  • Coche:honda accord 2.0 ivtec
Escrito 06 diciembre 2020 - 15:39:28
El viernes a última hora me cambiaron una bombilla de cruce que estaba fundida. El caso es que la nueva no proyecta la luz y se ve muy poco con respecto a la otra. La abran colocado mal?
#14 GEORGE12
GEORGE12
  • 2.276 mensajes
Escrito 06 diciembre 2020 - 15:41:49
Se suelen cambiar las dos.
#15 alfonlv
alfonlv
  • 64 mensajes
Escrito 06 diciembre 2020 - 15:56:39
La otra la cambie hace 1mes
#16 Trurl
Trurl
  • 554 mensajes
Escrito 06 diciembre 2020 - 18:10:09
Puede ser que no haya quedado bien colocada. Si no está en la posición correcta, el reflector del faro no hará su función. Échale un ojo, en el manual se describe el procedimiento para cambiar esas luces: simplemente saca la tapa posterior. Si no recuerdo mal, hay unos fijadores que mantienen el casquillo en su sitio. A ver si no quedaron bien puestos.
#17 alfonlv
alfonlv
  • 64 mensajes
Escrito 06 diciembre 2020 - 20:19:19
Mañana le llevaré a que me la comprueben. El problema que veo es que si pudiera montar led en las de cruce pero tendría que ir al taller desmontar y volver a montar para la itv y me saldría caro. Si se pusieran fácil como en otros coches no lo dudaria
Editado por alfonlv, 06 diciembre 2020 - 20:20:22.
#18 Trurl
Trurl
  • 554 mensajes
Escrito 06 diciembre 2020 - 21:14:37
Una vez se conoce el método y se practica un par de veces, es cuestión de pocos minutos.
En cuanto a poner LED, lo de menos es la ITV. En cualquier momento te puede parar la GC.
