Problema con el mechero de la consola (debajo de la radio)
4 respuestas en este tema
#1 rober2
rober2
  • 40 mensajes
  • Coche:CR-V i-ctdi elegance
Escrito 10 febrero 2013 - 19:57:40
Buenas noches, os comento el problema que tengo con el mechero a ver si alguien de vosotros me puede ayudar.
No me funciona el mechero, suelo conectar el navegador portatil que tengo, ayer me di cuenta de que no cargaba, pense que era el mismo mechero, pero no, lo he sacado y he conectado directamente con 2 cables los polos a la bateria y funciona correctamente, supongo que debe de ser el fusible, el manual del coche no consigo encontrarlo, igual lo he perdido en la ultima mudanza, os agradeceria me dijeseis si lo sabeis cual es el fusible en cuestion que tengo que comprobar y si no, cual puede ser el problema, supongo que lo primero que tengo que hacer es comprobar el fusible, a ver si me podeis ayudar, un saludo y  muchas gracias.
#2 stout
stout
  • 108 mensajes
  • Coche:cr-v
Escrito 11 febrero 2013 - 17:39:55
Mira el 29, es de 15A.
#3 stgo
stgo
  • 64 mensajes
  • Coche:CRV 2.2
Escrito 12 febrero 2013 - 01:33:33
Hola. En el libro de instrucciones dice que no se utilice en este receptáculo ningún otro dispositivo, en la practica a mí nunca me funcionó como toma de corriente, los otros 2 enchufes, el que está en el cajón de sastre y el del maletero funcionan perfectamente a 12 voltios. Para 5 voltios utilizo la toma USB y va de lujo.
Estoy leyendo la tabla de los fusibles y no encuentro el del mechero, habrá que esperar a algún compañero que haya pasado por esta situación o comprobarlo visualmente uno a uno.
Salud, :choka:
#4 Gangui
Gangui
  • 13 mensajes
  • Coche:Honda CR-V
Escrito 13 febrero 2013 - 12:04:43
Hola rober.
Yo tuve un problema similar, cuando enchufé el cargador USB al receptáculo del mechero se quedó una pequeña pieza del mismo dentro, impidiendo que funcionara correctamente el mechero o cualquier otro aparato. Prueba el navegador en el mechero de otro coche y si funciona descartas esta opción, si no funciona ya sabes lo que te pasa.
#5 rambenal
rambenal
  • 262 mensajes
  • Coche:CRV GEN-III
Escrito 16 febrero 2013 - 17:07:02
Ami me sucedio, no recuerdo el fusible q era, creo q uno azul. En la carcasa te indicara cual es, puedes intercambiarlo con otro del mismo color para comprobar si es fusible o hay alguna pieza rora en el interior del mechero que impide que entre el conector Enviado desde mi HTC Desire usando Tapatalk 2
