Duda sobre ET de llantas en civic EK.
9 respuestas en este tema
#1 Ivan82
Ivan82
  • 5.958 mensajes
Escrito 11 febrero 2013 - 18:52:40
* PREGUNTA: Una llanta de ET40 con un separador de 5mm sobresale 2mm más que que una llanta ET37 o no??
Hola, tengo alguna duda ahora que ando mirando de cambiar las llantas pero tengo serias dudas de que me vayan a rozar porque entre las llantas y reparalas, mas los neumaticos me sale una pasta y no quisiera cagarla y que luego me rocen, por eso he hecho algunas pruebas con diferentes llantas.
todo el tiempo que he querido hacer comparaciones de medidas de llantas+neumaticos lo he hecho en esta pagina, os la recomiendo:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
las llantas que quiero son unas oz et37 de 7 pulgadas de ancho por lo que sobresalen algo mas de 21mm respecto a las de serie. para compensar eso que sobresale, he pensado que la medida mas apropiada sería poner 195/45/16 que son 13mm mas pequeñas en diametro, 6,5mm en la aleta. pongo unas fotos de cuando las probé, con neumaticos 205/50/16 que traen con los que no se puede circular, no cabe ni un dedo.
mas adelante probé unas regamaster et 40 de 7 pulgadas con 205/45/16 por el tema de probar esa medida de neumatico:
y el otro día probé con 195/45/16 en unas rota de et40 y 7 pulgadas:
pero para simular el et37 de las oz las puse con unos separadores de 5mm por lo que, CREO, que eso equivaldría a et35 no?? esta es mi duda, a ver si alguien puede decirme si es es como creo, porque yendo normal no rozan así que las oz al quedar 2mm mas adentro es fijo que me libran mejor (viendo las fotos sigo con la mosca de que parece que las oz salen mas que las rota :uff: )
responded a la pregunta del principio please.
Editado por ivan82, 11 febrero 2013 - 20:36:15.
#2 trameador
trameador
  • 730 mensajes
  • Coche:Civic EP2 Sport
Escrito 12 febrero 2013 - 22:19:55
Correcto, sin tener en cuenta separador la ET37 quedaría 3mm más hacia el exterior pero la ET40 con los 5mm del separador supera en 2mm a la ET37.
Yo también suelo usar este calculador de offset: http://www.1010tires...tCalculator.asp
#3 Ivan82
Ivan82
  • 5.958 mensajes
Escrito 13 febrero 2013 - 01:21:31
Muchas gracias! la pagina que he puesto me gusta mucho porque de paso puedes ver medidas de gomas pero para ETs solamente el que has puesto es perfecto.
casualmente he estado con un conocido que tiene otro Ek y m ha dicho que con et37 y 205/45/16 no le rozaba así que me ha roto bastante los esquemas y es que si pudiera, es la goma que pondría. si alguien tiene esa medida teniendo el coche bajado que comente please!! voy a intentar seguir haciendo pruebas...
Editado por ivan82, 13 febrero 2013 - 01:29:07.
#4 trameador
trameador
  • 730 mensajes
Escrito 13 febrero 2013 - 09:31:03
En cuanto a neumáticos te digo que pueden haber variaciones de anchura para una misma medida según que marca de neumático.
Por experiencia te comento que Falken suele ser más estrecha de lo habitual, una 215 en Falken viene siendo igual de ancha que una Michelin 205 (comprobado por mi mismo).
#5 Ivan82
Ivan82
  • 5.958 mensajes
Escrito 15 febrero 2013 - 01:23:09
Ah si? no lo sabía aunque sí es verdad que en los neumaticos del 205 que son unas galletillas de 165 sí me ha pareceido notar diferencia entre marcas.
mañana haré la que espero que sea la última prueba, probar de nuevo las regamaster pero con el separador de 5mm y con 205/45/16 nuevos. esta vez sí que tengo serias dudas de que libre pero sea lo que sea, espero decidirme de una vez porque ya estoy un poco rallado de darle vueltas al asunto.
#6 zomtek4
zomtek4
  • 21 mensajes
  • Coche:VTI
Escrito 19 marzo 2015 - 15:18:44
hola buena    que hicíste al fina  con las llantas , porque yo tengo un ek4 de serie y quiero vajarlo y montar llantas
cuanto lo as bajado?
y que llantas montaste 16 7"  y que et recomienfdas  , para que este al maximo sin rozar
y  con neumaticos  205/45/16 ?
#7 Ivan82
Ivan82
  • 5.958 mensajes
Escrito 19 marzo 2015 - 17:03:14
Al final las puse con neumaticos 205/45/16 pero quitando 3mm a las llantas en la zona de apoyo, por lo que se quedaron en un ET40. de esta forma, y con el coche bajado unos 7/8cm delante, a veces roza en curvas cerradas y lentas, por lo demás sin problemas.
Editado por Ivan82, 19 marzo 2015 - 17:07:27.
#8 zomtek4
zomtek4
  • 21 mensajes
  • Coche:VTI
Escrito 19 marzo 2015 - 22:18:18
Entonces unas llantas en 16 x 7" con ET 40   como te quedan respecto a las aletas  delantera  y  la trasera mas que nada por si tengo que doblar el perfil interior  ,  podrias colgar unas fotos  haber quetal te ha quedado el civic
y sobre la altura  7 8 cm delante  ( pasa itv bajado? ) que plachada ma guapa deves llevar  , y atras  como  y que amortiguadores llevas ,  yo  havia pensado en   Bilstein B8 Sprint bajando 35 mm con unos muelles H&R  alguna recomendacion.
y el neumatico pensaba en poner  205/ 50/16  seria posible  , en la tabla de equibalencias  el  ek4 sale de serie con 195/ 55 /15  y el diametro   total es 596 mm  y la 205 /50 /16 el diametro es 611 mm
no pasa del 3 % establecido  , tabien otra opcion seria 195 50 16 que  hace 601 mm    aunque  el  maximo que seria es 596 + 3 % = 613.88mm estaria  en la medida legal para itv
saludos gracias
195
596
381
107
195/55R15
Diametro llanta          : 381 mm.
Altura perfil               : 107 mm.
Diametro total            : 596 mm. (+0 %)
Distancia/revolución : 1.87 m.
Revoluciones/km       : 535 rev.
Velocimetro (a 100 Km/h marcara):100 km/h
205
611
406
103
205/50R16
Diametro llanta          : 406 mm.
Altura perfil               : 103 mm.
Diametro total            : 611 mm. (+2.6 %)
Distancia/revolución : 1.92 m.
Revoluciones/km       : 521 rev.
Velocimetro (a 100 Km/h marcara):97 km/h
Editado por zomtek4, 20 marzo 2015 - 14:10:31.
#9 zomtek4
zomtek4
  • 21 mensajes
  • Coche:VTI
Escrito 24 marzo 2015 - 00:22:25
 Ayuda porfavor
Alguna sugerencia  se podria montar 195 50 16  algien lo lleva montado y bajado 35 mm de altura
que me decis
saludos gracias
Editado por zomtek4, 07 abril 2015 - 13:28:14.
#10 Ekdreamee
Ekdreamee
  • 6 mensajes
  • Coche:Honda civic ek
Escrito 19 agosto 2016 - 13:40:14
 Ayuda porfavor
que me decis
saludos gracias
Buenas compañero. Esta medida no es equivalente ya que para serlo deberia ser 195 45 16, para ser 50 de perfil deberian ser de 15 pulgadas, si no me equivoco. Saludos!!
