Estoy pensando montar espejos calefactables en mi ek3. No se si alguno los tendra de fabrica o tendre que adaptar algo. He visto que se vende una malla para colocar en el espejo y hacerlos calefactable. Haber si alguien sabe algo.
![Foto](https://clubhondaspirit.com/foro/uploads/profile/photo-thumb-117460.jpg?_r=1366736605)
Espejos calefactable para ek
Escrito 16 marzo 2013 - 14:56:25
Escrito 16 marzo 2013 - 16:28:11
Los ek3 y ek4 reestyling los llevan de serie.
Escrito 16 marzo 2013 - 17:00:36
Pues voy a preguntar en un desguace que tienen un restyling. Hay modelos de espejo diferentes? Es que mi coche tiene los espejos diferentes, supongo que le cambiarian uno. De que otros modelos le sirven? En el tema de piezas compatibles civic 6ª generacion viene todo menos los espejos, por lo menos yo no lo vi.
Escrito 16 marzo 2013 - 17:43:52
Solo le sirven los de un civic sexta, sea 3p o coupe, pero no todos son calefactados, creo que los ej9 sean del año que sean no los llevan.
Escrito 16 marzo 2013 - 19:52:17
Eso es, mi ej9 era del 2001 y no tenia.
Escrito 18 marzo 2013 - 18:28:00
Me interesa el tema... ¿Teneís claro como se hace la instalación?
Escrito 18 marzo 2013 - 22:39:28
yo tengo un par calefactados y otro par sin calefactar. Tiene un circuito extra asi que tendreis que pillar el retrovisor entero...yo por lo menos no he visto en ningun sitio que vendan solo esa pieza....igual en la honda...pero seguro que el precio no compensa.
Escrito 19 marzo 2013 - 14:51:26
En la honda 473€ los dos espejos. Toca buscar por desguace.
Escrito 19 marzo 2013 - 18:31:02
No hay despiece original, que yo sepa. No original venden espejos calefactables en ebay, yo tuve uno que vendí, porque pensaba que compraba el OEM, pero era un espejo de pega, se pega encima del original y lleva una resistencia por detras para calefactarlo y lo vendí porque queda como lo que es, de pega
Un retro normal lleva 3 cables, el electrico lleva 5, seria cablear y poner el mando de los retros calefactables, que llevan un boton para esa funcion, pero de si lleva reles o cualquier otra cosa añadida ni idea
Escrito 20 marzo 2013 - 09:29:24
Lo del boton lo pondria conla luneta trasera, en mi cordoba era asi y el astra de mi cuñado también. En el desguace tienen un resty con el espejo izquierdo tengo que ver si es calefactable.
Escrito 20 marzo 2013 - 17:12:05
Yo los tengo y solo los uso para secarlos cuando ha llovido, pero una vez secos y en marcha ya no es necesario, ya que no se mojan.
Escrito 20 marzo 2013 - 20:42:08
A mi cuando entro en el garaje en invierno se me empañan por la diferencia de temperatura
Escrito 21 marzo 2013 - 17:57:02
Yo los mios nunca los he visto empañados, de hecho solo los he usado para secarlos pero duerme en la calle así que siempre esta igual de frio, que curioso.
Escrito 22 marzo 2013 - 10:57:40
![:)](https://clubhondaspirit.com/foro/public/style_emoticons/default/smile.png)
Escrito 22 marzo 2013 - 12:16:20
Siempre he tenido curiosidad por probar el rain-x a ver si paso por un norauto un dia de estos, que hace años no piso uno
Escrito 22 marzo 2013 - 12:26:17
Hace años mi cuñado tenia uno y funcionaba bien, luego probo lo de restregar una patata pelada por el parabrisas y funcionaba también pero te dejaba el cristal sucio tenuas que limpiarlo un poco pero el agua resbalaba por el.
Los espejos, ya estoy buscando de un restyling.
Escrito 23 julio 2013 - 17:48:48
reflote!!! este boton mi ek4 pre no le lleva,pero si tiene la clema...supongo que es para regular la luz del cuadro? yyyyyy
cuantos pines tiene el boton de los espejos calefactables y abatibles? puede ser que mi ek4 pre lleve la instalacion y solo sea colocar el boton del restyling??
Editado por Leva caliente!, 23 julio 2013 - 17:54:34.
Escrito 23 julio 2013 - 17:51:58
No, ese año de calefactados ni de broma y no va a parte, va en el mismo conector del boton de los retrovisores, que lleva un botoncito pequeño para calefactar.
Eso será o el de antinieblas delanteros o el de regulación de luz del cuadro.
Has editado....
No hay espejo calefactable y plegable, o una cosa o la otro, un retro normal lleva 3 cables uno con extras lleva 5.
Escrito 23 julio 2013 - 17:56:29
yaya lo acabo de modificar jejej
pero necesariamente tengo que sacar el espejo para ver los cables que tiene??? no se puede saber contando los pines del conector que va al boton?
Escrito 23 julio 2013 - 18:07:05
Si, imagino que serán los mismos, o quitar la tapa del eespejo no hace falta que lo desmontes.
Pero no cuentes pines, cuenta cables, al menos el conector d elos espejos esta relleno de pines y no todos cableados...
