Tengo que sacar el boton del techo electrico (el de abril - cerral el techo) pero mirando en el manual no veo nada
va a presion?
gracias
PD: son un manoplas, lo se
Editado por jerome, 21 marzo 2013 - 11:47:21.
Escrito 21 marzo 2013 - 11:46:57
va a presion?
gracias
Escrito 21 marzo 2013 - 18:50:13
Va a presion y va jodidamente duro, yo te recomiendo quitar las tapas de al lado o abajo, no recuerdo exactamente y empujar desde atras
Escrito 22 marzo 2013 - 01:17:50
Escrito 23 marzo 2013 - 09:27:17
Sale bien con un destornillador por debajo o por encima
gracias
que el civic que compre tiene el boton del techo partido y voy a aprovechar esta pieza del crx
Algo de el quedara en el nuevo
Escrito 24 marzo 2013 - 21:11:09
Pues precisamente este fin de semana desmonté yo el mio que fallaba.
Lo primero és quitar el cajoncito de las monedas, són tres tornillos y te deja espacio para ver y manipular.
Segundo, con la ayuda de un destornillador, quitar el conector. Ten en cuenta que lleva una pestaña en lateral a modo de seguridad. Usa una linterna para localizarlo todo, sinó no vas a ver nada de nada. Además casi no hay espacio.
Tercero y más complicado. Quitar el interruptor. Tiene unas pestañas en los laterales. Dos a cada lado. Con el destornillador y con cuidado, presionas una hacia adentro y con la otra mano aprieta un poco el interruptor hacia fuera con un dedo y lo mantienes así. Luego busca la pestaña del otro lado y cuando presiones con el destornillador te saldrá el interruptor hacia afuera.
Se puede abrir (són otras 4 pestañitas) y limpiar los conectores como hice yo. Los contactos quedan negros y no conducen bien la electricidad. Yo los limpié con un cepillo de acero. Supongo que con un trocito de lija irá bien. Pero tienen como un grabado en forma de triangulitos y con la lija quedará fino.
Después de montarlo el techo funciona perfecto.
Si tengo tiempo lo vuelvo a hacer con fotos a modo de brico .
Espero que te sirva de ayuda
Escrito 25 marzo 2013 - 10:44:06
muchas gracias
gran detalle de instrucciones
a ver si me puedo pasar, desmontar el del crx y montarlo en el civic
empezare por el del civic que es el que esta roto ya
Editado por jerome, 25 marzo 2013 - 10:44:22.
