TIPOS DE "VTEC" (muy interesante)
7 respuestas en este tema
#1 KARLS
KARLS
  • 157 mensajes
  • Coche:PRELUDE VTI S ATTS/CBR 600 RR
Escrito 07 abril 2013 - 20:00:15
SISTEMAS VTEC
Sistema Vtec a través de esquemas, fotografías y vídeos así como enumerar los diferentes tipos de Vtec que existen:
DOHC+VTEC.gif Sistema Vtec en
ambos árboles
DOHC VTEC: aquí el sistema actúa sobre las válvulas de admisión y de escape de la manera descrita en la anterior entrada. Existe pues, una duplicidad de los elementos presentes en el SOHC VTEC. Se aplicó en los primeros Vtec, el famoso motor B16 de 160 cv que montaba el Integra, Civic o CRX, posteriormente mejorado a B16A (170cv) y luego B16B (185cv).Dentro de este tipo existe una variante DOHC VTEC Di, que es la que se incorpora en los motores de inyección directa (Honda Jazz). A continuación, motor B16 DOHC (Vtec) y el mismo motor sin Vtec, el D16 DOHC
SOHC+vtec.jpg Motor SOHC
obsérvese el hueco para la bujía entre las válvulas de escape
SOHC VTEC: Solamente las válvulas de admisión son actuadas por el sistema. Se simplificó bastante todo el proceso comparado con el DOHC y los resultados fueron también muy satisfactorios. Este  sistema se hizo muy famoso en los motores de los civic de serie EG (1991-1995) con gamas de potencia que iban desde los 90 cv hasta los 160 cv.
solenoide+vtec.jpg Solenoide que permite el paso de aceite para el funcionamiento del sistema Vtec
VTEC-E: E de economía, Honda utiliza el principio de remolinos de aire para hacer más eficiente la mezcla aire-combustible en el interior de la cámara. Esto lo consigue haciendo que solo una válvula de admisión se abra a bajo régimen con lo que el motor trabajará con 12 válvulas. A altas revoluciones, la leva del sistema moverá el balancín de la segunda válvula haciendo que el motor trabaje con sus 16 válvulas. Este tipo de motor se aplicó en el civic ETi con unos resultados asombrosos en cuanto a consumo.
3 STAGE VTEC: Digamos que es la evolución lógica del primitivo REV. Además podemos considerarlo como una combinación entre el SOHC VTEC y el VTEC-E. En vez de un pasador actuador de Vtec como en los anteriores, este sistema dispone de dos pasadores. Como su propio nombre indica, existen 3 etapas de funcionamiento:
1.   Bajas RPM: se comporta como el VTEC-E, abriendo solamente una válvula de admisión y funcionando con 12 válvulas.
2. Medias RPM: seguimos con  el mismo principio que el VTEC-E y ahora son las dos válvulas de admisión las que se abren. El motor funciona con sus 16 válvulas.
3.   Altas RPM: entra el funcionamiento el segundo pasador conectando las válvulas de admisión con una leva de mayor ángulo lo que propicia una mayor abertura de las mismas. Similar al SOHC VTEC. Fue incorporado en los motores 1.5 SOHC PGM-Fi.
 Aquí vemos los solenoides que permiten el paso de aceite para el funcionamiento del sistema. En este caso lleva dos solenoides, uno para cada pasador-actuador.
i-VTEC: Mientras que el sistema VTEC funciona de una forma a bajas rpm y de otra a altas rpm, el i-VTEC no va a tener solamente dos opciones de funcionamiento sino que va a variar su manera de actuar en un amplio margen de revoluciones. Esto lo va a conseguir con un mayor control electrónico de sus componentes y con la incorporación del VTC (Variable overlap timing control), es decir, una válvula de apertura variable  que permite que la apertura de las válvulas coincida entre admisión y escape, a la vez que sea continuamente variada durante el funcionamiento del motor, lo que permite una mayor entrega de potencia. Este actuador VTC está instalado en el árbol de levas de admisión y es controlado por la presión del aceite. Este sistema fue estrenado en el motor K20A del Honda Stream.
Editado por KARLS, 07 abril 2013 - 20:03:34.
#2 quo3615
quo3615
  • 96 mensajes
  • Coche:hondacrv 2013
Escrito 07 abril 2013 - 21:17:12
interesantísimo de verdad gran aporte
#3 KARLS
KARLS
  • 157 mensajes
Escrito 07 abril 2013 - 21:29:29
Gracias!
Ahí os va un anuncio Honda muy xulo!
http://www.youtube.c...v=NrQoof1F2cQ#!
Editado por KARLS, 07 abril 2013 - 21:30:02.
#4 DavoD
DavoD
    Asimo Advanced VTEC
  • 70 mensajes
  • Coche:Honda Accord CG8
Escrito 08 abril 2013 - 18:28:25
Muy interesante, gracias por el aporte!!! La verdad es que hasta hace nada no tenía ni pajotera idea de como funcionaba el dichoso VTEC
#5 JJaime
JJaime
  • 1.450 mensajes
Escrito 14 abril 2013 - 23:42:37
Buen aporte si señor. Ya decia yo que con mi I-VTEC no notaba yo ese tan citado tirón... By tapatalk 2
#6 Pachinko
Pachinko
  • 71 mensajes
  • Coche:Honda CR-Z GT
Escrito 15 abril 2013 - 22:51:33
¿Qué se sabe del i-VTEC i?
#7 Indiro
Indiro
  • 5 mensajes
  • Coche:civic
Escrito 05 mayo 2013 - 22:53:42
Muy buena aportación de los secretos de los diferentes corazones de Honda....jeje! :v:
Solo se que en este foro cada día se aprende una cosa mas..... :yeah:
Gracias tío!
Saludos!!!
#8 thebigboss
thebigboss
  • 349 mensajes
  • Coche:Civic EK3
Escrito 08 mayo 2013 - 16:43:48
Muchas gracias y muy bien explicado los diferentes sistemas de vtec. Que motores montaron el vtec de 3 etapas?
