buenas alguien sabe el par de apriete exacto que lleban los tornillos de la tapa de balancines?? no me vale ojimetro que ya he pasao un tornillo. Un saludo
par de apriete de tapa de balancines
Escrito 08 mayo 2013 - 00:04:40
Escrito 08 mayo 2013 - 10:53:44
Según Autodata, para el D16Z6: 10 Nm
Escrito 08 mayo 2013 - 11:59:09
10 nm, con una llave pequeña no es tan facil pasarlos,que coja un poco de fuerza y ya esta.
Escrito 08 mayo 2013 - 12:03:06
muchas gracias!! tirare de dinamometrica entonces, porque se paso con la mirada igual ya estaba tocao de cuando abrieron la culata porque lo aprete con una carraca agarrando con una sola mano sin apenas hacer fuerza y se paso.
Escrito 09 mayo 2013 - 16:38:46
Escrito 10 mayo 2013 - 22:51:49
Otro que se ha cargado uno, por suerte en la honda valen 4 euros o asi, y se quitan facil por que abajo tienen una tuerca para sacarlos, no es como un esparrago que es mas jodido...
Escrito 11 mayo 2013 - 00:05:05
la cosa es que si se pasa la rosca de la culata, como es mi caso, hay que hacer la rosca nueva con una elicoil que es bastante jodida de conseguir para conservar el el tornillo y medida de serie, lo cual toca pisar taller y unos 30€ 2 p#%@$ rocas
Editado por cantabro27, 11 mayo 2013 - 00:16:04.
Escrito 15 mayo 2013 - 20:29:58
Hay que tener cuidado con las dinamométricas. La mia va de 0 a 210 Nxm y para un par de 10 Nxm no funciona y como le hagas caso te cargas las roscas, je, je y no hace ni p$%a gracia.
Editado por Jota78, 15 mayo 2013 - 20:32:23.
