Hola,
¿Alguien sabe dónde está el interfaz OBD en el MB6. ¿Es OBD1 u OBD2?
Para conectar el coche a un ordenador portátil, ¿qué necesito? ¿Cuánto puede costar? Soy informático y estoy totalmente verde en este tema.
Hola,
Te respondo al tema informático porque no sé que tipo de OBD equipa tu coche.
En el caso de ser OBD2 para conectarte necesitas un adaptador que se conecta en el puerto del coche (los típicos de ebay o de dealextreme), los hay con bluetooth o por cable. Con bluetooth es más cómodo porque te permite usarlo con el móvil por ejemplo, si tu pórtatil equipa bluetooth también te vale sin cable. Para usarlo con el pórtatil necesitas un software para instalar en el ordenador, normalmente los adaptadores vienen con un CD con varios programas. Si tienes un móvil Android descargando muchas de las aplicaciones de diagnostico de vehiculos te vale también.
El precio de uno de estos adaptadores está entre los 12€ y 15€ en ebay o dealextreme.
Usa el buscador que sobre el OBD ya se ha hablado basante en el foro.
Editado por trameador, 10 mayo 2013 - 12:44:09.
Bueno buscando por el foro no encuentro demasiada información. He mirado en el coche y he encontrado el conector de 2 pines que se cortocircuita para mostrar los códigos de error en cuadro de mandos, y el conector de 5 pines que creo que con un adaptador se puede usar como OBD2. Están a la derecha de la guantera, metidos en una funda de plástico transparente. Sigo investigando. Por ebay he visto adaptadores de conector de 5 pines a conector de 16 pines OBD2, supongo que será cuestión de conseguir uno.
asi que para eso eran esos conectores???
exacto, has de convertir de 2 pines al obd2 de 16. Yo diría que con una mákina de diagnosis decente, podrías hacer algo, pero dudo mucho que con un ELM 327, o software tipo torque para android, puedas hacer algo en este coche.
Yo tengo el adaptador de enchufe de 5 pines al de obd2 y no funciona te lo digo para que te ahorres el comprar el cable
Pues ya lo he pedido, estoy esperando que me llegue. A ver si a mi me funciona.
Avisa cuando lo pruebes aunque con torque desde luego que no funciona a ver si con otro programa tienes suerte!!
confirmado, no se puede hacer nada ni con una buena mákina de diagnosis. ésta te indica el procedimiento del puente y de los destellos o bien de la ecu o de la luz del cuadro
He probado con un OBDLink SX, con el software llamado OBDWiz y no funciona. El caso es que mirando en varios foros dicen que esta ECU es una P9K, que es OBD2 pero con el conector de OBD1. Seguiré investigando.
El cable adaptador que he comprado para pasar del DLC del coche al ODB2 de 16 pines utiliza los pines del protocolo ISO-9141-2, los llamados K-Line y L-Line.
Yo también tengo entendido que el mb9 trae OBD2 con cableado OBD1 y no funciona
y el ek4 sucede lo mismo no? porque yo solo he visto 2 clemas de 2 pines cada una
Deberías de tener una con dos pines (para hacer el puente) y ver los fallos en el testigo y otra con 3 o 5 dependiendo del modelo
